Ładowarka Energizer
madzkadz 12 Mar 2007 22:36 4490 8
  • #1 3672535
    madzkadz
    Mam problem z ładowarką Energizera Compact Charger 12 H, taką jak w aukcji : http://www.allegro.pl/item171611670_ladowarka_energizer_6_akumulatorkow_aa_aaa_.html
    I mam mały problem. Po naładowaniu akumulatorków ładowarka nie zmienia koloru diod ale ich nie wyłącza. Ciągle świecą sie na czerwono. przekładałam je do innej ładowarki i ta wskazywała stan naładowania. Przekładałam akumulatorki naładowane w innej ładowarce ale ta Energizera nie zmieniała koloru diod. Co jest z nią nie tak?? Dodam, że ładowarka jest nowa prosto z pudełka :/.
    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
    Madzia
  • #2 3673702
    dedopl
    Ta ładowarka to naj prostsza ładowarka i jak sie nie mylę nie posiada funkcji informacji o zakończeniu ładowania. tylko informuje iż akumulator fizycznie jest podłączony do ładowarki, a czasu ładowania musisz sobie sam dopilnować.
  • #3 3673969
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Opis aukcji podaje "automatyczny wyłącznik po naładowaniu" i "zabezpieczenie przed przeładowaniem".
    Można sprawdzić, czy akumulatorki po naładowaniu zaczynają się grzać - jeśli tak, to ładowarka nie działa
    zgodnie z opisem, i możesz to reklamować u sprzedawcy. Ma dobrą opinię, może nie zechce jej popsuć.
    Upewnij się, czy używasz dobrych akumulatorków, czy nie zostały przedtem uszkodzone złym ładowaniem.
  • #4 3677701
    bogdan-pe
    Mam taką samą i gasi diody.
  • #5 3784141
    robolupo
    Ponieważ jest już ten temat, to pytanie: jakie napięcia ma na wyjściu trafo do tej ładowarki? Jak to sprawdzić? Może ktoś wie? Nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #6 3786283
    robolupo
    To jeszcze ja, Jarząbek. Zapomniałem dodać w ostatnim poście, że trafo sie spaliło :). Także jak sprawdzić ile miało na wyjściu za życia? Jeszcze raz dzięki wielkie za odpowiedzi.
  • #8 3802966
    robolupo
    po zdjeciu folii z wierzchu uzwojenia nie widze niczego nadzwyczajnego. nie wiem gdzie moglo sie spalic. chyba zwyczajnie go odwine i policze zwoje. wielkie dzieki za odpowiedz.
  • #9 3814064
    _jta_
    Pewnie uzwojenie pierwotne miało wbudowany bezpiecznik, i on się przepalił - raczej nie do naprawienia,
    bo to uzwojenie ma pewnie koło tysiąca zwojów, i nie jest łatwo tyle odwinąć i nawinąć z powrotem, zwłaszcza
    bez demontowania rdzenia, a zdemontowanie i potem zmontowanie rdzenia tak, żeby działał tak samo, jest
    dość trudne - nawet niewielkie deformacje blach zmieniają trwale ich właściwości, potem trafo się grzeje,
    i na dodatek trudno jest dojść, jakie właściwości miały te blachy, kiedy trafo działało.
