Sygnalizacja poboru prądu
zybex 28 Wrz 2003 10:03 3010 4
  • #1 341533
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Czy można zrobić prosty wskaźnik najlepiej na diodzie Led poboru prądu z sieci 220V. Dokładniej chodzi mi o to żeby było wiadomo o pozostawionej włączonej żarówce w jakimś pomieszczeniu. Bezpiecznik jest jeden na całość pomieszczeń. Dioda najlepiej aby była zasilana też z tego napięcia a nie z dodatkowej baterii. Pobór prądu będzie różny, zależny od ilości włączonych żarówek.
  • #2 341558
    szyfel
    Najprostrzym rozwiązaniem wydaje się przekładnik prądowy.
    Bierzesz rdzeń nawijasz na niego grubym drutem (zależnym od maksymalnego prądu) uzwojenie pierwotne. Myślę że 4-10 zw wystarczy.
    Potem przeliczasz za pomocą wzorku Ip/Iw=Zw/Zp ilość zwojów wtórnego.
    Na wtórnym warto zrobić żródło prądowe i zasilać z niego diode. Iw musisz tak dobrać aby przy najmnieszym prądzie w obwodzie pierwotnym żródło pradowe mogło zapalić diode
  • #3 341750
    Owsik
    Przekladnik pradowy to dobre rozwiazanie, ale mozna by jeszcze sprobowac takiego czegos jak w zalaczniku, gdy pobor pradu nie jest za duzy. Rezystor R2 to obciazenie czyli w Twoim przypadku zarowka, a rezystor R1 nalezy dobrac doswiadczalnie - prawdopodobnie w ogole nie bedzie potrzebny :) Gdybys jednak wolal uklad z przekladnikiem to mozna go w prosty sposob zrobic ze starego transformatorka np. takiego 2-watowego, wystarczy odwinac jedno uzwojenie i nawinac w to miejsce kilka zwojow grubego drutu. Przy okazji mozna zrobic uzytek z jakiegos spalonego trafa wystarczy ze jedno uzwojenie bedzie w calosci :)
  • #4 341794
    zybex
    Dzięki za te podpowiedzi. Też myślałem o użyciu transformatorka lub wręcz o nawinięciu na pręcie ferrytowym kilku zwoi drutu o średnicy min. 1 milimetra i drugie uzwojenie rzędu kilkuset zwoi drutu o bardzo małej średnicy. Zrobiłem kiedyś próbę z tr5ansformatorem sieciowym 20-watowym, który miał uzwojenie wtórne 6V3A. Po właczeniu uzwojenia wtórnego w szereg z siecią 220V i żarówką 60 watową zmierzyłem napięcie rzędu 110V na uzwojeniu pierwotnym, lecz po przyłączeniu żaróweczki, napięcie "siadło" do 0 Volt! Może zbyt szybko się zniechęciłem. Teraz zrobię próby z diodą Led.
    Mam domek jednorodzinny z 6 pomieszczeniami piwnicznymi i często zdarza się, że idąc po coś na drugi dzień do piwnicy okazuje się, że całą noc świeciło się światło w jednej z nich! Diodę świecącą chciałbym zamontować nad wejściem do piwnicy tak aby zawsze rzuciło się w oczy to świecące światełko. Ideałem byłoby aby jeszcze migało.
  • #5 341799
    obet
    można zakupić diodę leed która miga
    proste rozwiązanie jest najlepsze
