  • #1 3678322
    hijacker4
    czy jak bede zasilac 2 subwoofery(Hifonics Atlas a-12) w skrzyni dzielonej closed wzmakiem 2 kanałowym i kazdy kanal oddzielnie to czy dzwiek nie bedzie sie "rozdwajał" ma przelacznik mono. wzmak to Crunch PZI 250.2 ma 2 bezpiecnziki po 30A okolo lu moze miec rms bo ze po 250 przy 4ohm to przesada mysle;)
  • #2 3678561
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Subwooferów nie zasila się dwoma wzmacniaczami podłączonymi pod dwa różne kanały. Należy połączyć wzmacniacze ze sobą.
  • #3 3678753
    Norman36
    Dźwięk nie będzie się rozdwajał, możesz spokojnie tak podłączyć. Możesz też przełączyć na wzmaku tryb mono, bo nie ma sensu dźwięk stereo w przypadku subów.
    Ewentualnie sprawdź w instrukcji wzmacniacza, może uwzględnia możliwość zmostkowania kanałów, połączenia równolegle głośników basowych i pracy stabilnej przy 2Ohmach... Pozwoliłoby to wyciągnąć ze wzmaka kilka dodatkowych watów...
  • #4 3683616
    hijacker4
    ile Rmsu przy 4ohm przy bezpieczniku 2x 30A moze miec wzmak na 2 kanaly? kolo 225rms x 2 bedzie mial?
    crazy_88
    jeśli jest dobry jakościowo to będzie miał około 260 -300 rmsu
  • #6 3687380
    hijacker4
    2x 260-300Rms?
  • #7 3687949
    crazy_88
    260-300 rms pomyliłem się sory czyli w mostku około 400 rms
  • #8 3688457
    ige
    crunch pzi250.2 ma :
    RMS @ 4-Ohms: 125W x 2-Ch
    RMS @ 2-Ohms: 250W x 2-Ch
    RMS @ 4-Ohms: 500W x 1-Ch
    czyli przy 4ohm masz na kanal 125W a nie 260-300W
  • #9 3688596
    hijacker4
    czyli on jest slabszy mocowo od CP 1502?(ten podobn 500rms) jakos w to nie wierze;)
  • #10 3688625
    niko123
    Poziom 29  
    ten ma 2x125 rms w mostku 500 a 1502 2x175 rms i też 500 - ciekawe :)
  • #11 3688639
    hijacker4
    i o to mi chodzi :D dziwne nieco zlekka..... czyli wtopilem kase jesli cos nie wzialem carpowera:(:D
  • #12 3688852
    ige
    a pomyslales o tym ze hpb mzoe miec mniej wydajana przetwornice? ;) dlatego wcale niejest powiedziane ze moc przy 2ohm musi byc 2xwieksza,wszystko zalezy od budowy konkretnego wzmacniacza,zreszta jzu pisalem ze jak dlamnei cp niema 500W i woal bym crunch
    w co niewiezysz?w to ze PZI ma takie moce?przeciez to sa parametry jakie podaje sam producent mowa oczywiscie o rms...
  • #13 3689260
    niko123
    Poziom 29  
    kiedyś to odkryłem i wam pokazywalem ale dla przypomnienia :)
    Crunch PowerZone PZi 2250 odbicie cp 1502
    2 x 150W @ 4 Ohms
    2 x 225W @ 2 Ohms
    1 x 450W @ 4 Ohms bridge
    Fuse: 2 x 40A
    do dokladnie te same konstrukcje inny kolor laminatu ale nawet oporniczki w tych samych miejscach ( tylko poco 80A na tą samą konstrukcje bo jak podaje carpower pobiera on koło 45A )
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Crunch_PowerZone_PZi_2250/
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Carpower_HPB-1502/
  • #14 3690324
    hijacker4
    Panowie dziekuje za zainteresowanie tematem. ale mi chodzilo o wzmacniacz CRUNCH PZI 250.2 jest to nowszy model od PZI 2502 i wyglad elektroniki nawet w srodku sie o wiele różni. sam wzmacniacz wazy nawet 5 kg i srodek jest o wiele masywniejszy(wszsytkie tranzystory itp) niz w CP1502. i on posiada dwa bezpiecnziki 30A a Carpower podobno potrzebuje 45A więc nie wiem czemu ludzie mowia że tam siedza takze dwie trzydziestki. ja widzialem z 2x 25A. jak bede w domu to rpzesle fotki srodka wzmaka i ocenicie
    [/quote]w co niewiezysz?w to ze PZI ma takie moce?przeciez to sa parametry jakie podaje sam producent mowa oczywiscie o rms...[/quote]
    nie ja pisalem ze nie wierze w moc Carpowera;) te jego 500rms
    oczywiscie wierze w moce Crunch Pzi 250.2
    jak myslicie bedzie dobrze kręcić dwa hifonics atlas a-12 w skrzyni zamknietej? (a-12; 225rms at 4ohm) zagra przyzwoicie ładnie i głośno?
  • #15 3690398
    ige
    zagral by fajnie jak by zasilal jeden glosnik,dwie 12'' to juz dosyc sporo i przydalo by sie 250-300W na kanal/4ohm albo monoblok ok600W/2ohm
  • #16 3690407
    hijacker4
    to mam dokupic jeszcze jeden taki wzmak ? bedzie lipa jak na jednym bedzie ?
  • #17 3690475
    ige
    grac bedzie gralo,ale niema mowy o pelnym wykozystaniu potencjalu tych glosnikow,jak masz kase to dokup jeszcze jedn bedziesz miao fajny komplecik
  • #18 3690574
    niko123
    Poziom 29  
    [Carpower podobno potrzebuje 45A więc nie wiem czemu ludzie mowia że tam siedza takze dwie trzydziestki. ja widzialem z 2x 25A. jak bede w domu to rpzesle fotki srodka wzmaka i ocenicie]
    Pobiera 45A a ma zabezpieczenie 60A, ( zawsze zabezpeiczenie musi być więkrze bo inaczej ciągle by sie bezpieczniki przypalały)
    Pozatym to 45A co napisał producent to pewnie wartość śrenia bo wiadomo że w pewnych okolicznościach np. ( sonic na 1,5 ohm pod mostek :) będzie pobierał więcej niż te 45a.
    chętnie zobaczymy bebechy tego crunca więc czekamy na zjęcia
  • #19 3690746
    hijacker4
    i tak tez zrobi dokupie jeszcze jeden taki gdyz wyjdzie mi to 85$ max i mam go w domu :D
