Subwoofer Do Auta Konstrukcja - Od Podstaw
Andrew_85 15 Mar 2007 16:04 2177 7
  • #1 3681062
    Andrew_85
    Witam :) jest to mój pierwszy post więc jeżeli coś będzie nie tak - nie bijcie :)
    a więc tak chciałem sobie kupić subwoofer do auta firmy blaupunkt GTB 300 hp ale jak usłyszałem na własne uszy jak to gra to juz mi się odechciało a więc postanowiłem ze sobie zrobie taki subwoofer głośnik juz mam wybrany bedzie to Magnat Xpress 12 (30cm) i teraz jest problem poniewarz nie ma ale to absolutnie pojęcia jak zrobić do tego skrzynie. i tu prośba do Was czy pomoglibyście mi obliczyć co i jak?
    parametry głośnika (sorka ze po jakimś nieznajomym języku ale tylko w takim znalqazłem jakieś dokładniejsze parametry)
    * difuzor subwoofer de 30 cm
    * putere nominala: 200W RMS (max 400W)
    * impedanta 4 ohmi
    * raspuns in frecventa: 20 - 1500 Hz
    * SPL: 93 dB
    * parametrii Theile-Small:
    o Re 3,3
    o Fs 27
    o Vas 106
    o Qts 0,6
    o Qes 0,66
    o Qms 6,1
    o Xmax 10
    Prośba do Was czy ktoś byłby w stanie mi poradzić, obliczyć jakiej wielkości ma być skrzynia - myślę że Bass Reflex - chodzi m,i tutaj o wymiary poszczególnych desek (skrzynia oczywiście ze skośna tylnią ścianką) poniewarz jeśli nawet podacie mi objętość to i tak sam nie zaprojektuję tdo tewgo obudowy, (chciałbym aby skrzynia wyglądała tak jak subwoofer ELMERA2). oraz jakiej średnicy i długości miałby być otwór bass reflex i gdzie go najlepiej umieścić. aha do napędzania tego będę używal Blaupunkt THA 280 w mostku. a auto w którym ma to grać to Peugeot 306 sedan.
    pozdrawiam :)
  • #3 3681114
    Andrew_85
    Starałem się czytać i jakieś tam bardzo małe podstawy już wiem ale wiesz kilkaset stron postów ciężko przeczytać wszystko a jak używalem wyszukiwarki to tez po kilkaset stron mi wyskakiwalo :) ale dzieki za podesłanie linka :)
  • #4 3681124
    parsifal999
    A co jeszcze Cie meczy? :D
  • #5 3681139
    Andrew_85
    hmmm wszystko :D no ale nic muszę poczekać aż przyjdzie mi głośnik - jak napisał mi ELMER w emailu tam są podane objętości obudowy - i wtedy będę projektował skrzynkę:) ale jeśli masz/macie jakieś propozycje na temat tego subwoofera co ma powstać to proszę bardzo pisać wszystko mi się przyda :) pozdrawiam
  • #6 3681149
    parsifal999
    Ale masz parametry.. to sobie oblicz co chcesz i do dziela a ksztalt jest malo wazny jesli to sub.Zadbaj o odpowiednia objetosc i wytlumienie glosnika no i oczywiscie szczelnosc :D
  • #7 3681193
    crazy_88
    Ten głośnik nadaje się tylko do skrzyni closed.
    Ale symulowałem go w obudowie bass reflex która ma 45 litrów pojemności i rurke 10 cm średnicy i 20 cm długości i wychodzi strojenie 42 hz
  • #8 3681260
    Andrew_85
    Nic mi nie mówi strojenie 42hz. Czy będzie z tego dobry bass ?
