BMW 320 1994rok zabezpieczenie odcięcie w tym samochodzie
Pioro33 15 Mar 2007 18:10 1639 10
  • #1 3681488
    Pioro33
    Witam!
    chciałbym zapytac jakie obwody można odciąc w tym samochodzie by najlepiej go unieruchomic jest to benzyna/gaz proszę o pomysł i najlepiej jak można to gdzie się znajduje i jaki kolor przewodu będę wdzieczny interesowało by mnie jakieś niekonwencjonalne rozwiązanie (pompka paliwa i zapłon odpadają) dziekuję za wszystkie pomysły pozdrawiam
  • #3 3686792
    Pioro33
    dzięki wielkie a możesz przybliżyć mi jeszcze gdzie jest ta wiązka i komputer czy pod maską czy w srodu od kierowcy pasażera będę bardzo wdzięczny dziękuję pozdrawiam
  • #5 3690016
    Pioro33
    dzięki znalazłem to jest przewód grubości ok 1mm i jest na nim cały czas 12V tylko mam jeszcze pytanie czy odciecie jego nie spowoduje problemów z komputerem mianowicie chodzi o to że zabezpiecznie ma polegać na tym ze bedzie sie włącząło gdy zostaną otwarte drzwi kierowcy nawet przy włączonym silniku i jeżeli silnik bedzie włączony i nastapi odcięcie tego obwodu czy nie spowoduje to jakiś innych uszkodzen czy błędów komputera
    bartek_p
    Znalazłeś stałe zasilanie kompa.
    A odciąć możesz tylko plus po stacyjce.
    Jeśli przetniesz stały plus to silnik za każdym razem jak go odpalisz będzie pracował w trybie awaryjnym.
  • #7 3690847
    Pioro33
    zaraz bo z twoja wypowiedź nie zgadza się z wypowiedzią norberta.s odciąć plus po stacyjce mozna ale chce coś innego no i jak odłącze ten zielony przewód o którym mowa to silnika się nie odpali... więc norbert.s ma w 100% racje proszę Go tylko jeszcze o zweryfikowanie tych informacji przypomina chodzi o 2 litrowy silnik VANOS
    bartek_p
    Sterownik silnika, ma stałe zasilanie, i dodatkowo po przekręceniu stacyjki. Musisz odciąć ten po stacyjce.
    Zielony lub zielony z czymś tak, też dokładnie nie pamiętam
  • #10 3693643
    Pioro33
    aha no i wszystko jasne dziękuje bardzo i jeszcze jedno szukać tego zasilania po stacyjce też w wiązce komputera bo z tego co się zorienotwałem to są tam 3 przewody zielone 2 o grubości ok 1mm jeden cały zielony drugi zielony z fioletowym paskiem i trzeci zielony o grubości ok 3mm wiec jutro wybadam na którym pojawia sie 12V po przekręceniu stacyjki... o ile dobrze rozumuje :)
    bartek_p
    dobrze.
