Search our partners
Laguna 2 - Klimatronik grzeje tylko pasażera
RafalKabat 15 Mar 2007 18:55 23320 9
  • #1
    RafalKabat
    Level 19  
    Mam problem z ogrzewaniem w Lagunie 2 . Mam klimatronik ale jak chcę włączyć ogrzewanie na kierowcę to leci tylko chłodne powietrze Natomiast pasażer ma ciepłe. Nie ma znaczenia czy powietrze leci na szybę czy na twarz czy na nogi. Proszę o pomoc.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #3
    milejow
    Level 43  
    Klapa regulacji temperatury strony kierowcy zablokowana,uszkodzona os lub serwomotor klapy uszkodzony albo nie dostaje sterowania
  • #4
    RafalKabat
    Level 19  
    Jak najprościej to zdjagnozować i jak dostać się do tego silniczka?
  • #5
    milejow
    Level 43  
    Nie za bardzo wiem gdzie w lagunie dokladnie jest ten silniczek.Szukal bym po lewej stronie zespolu ogrzewania/chlodzenia.Sprawdz wzrokowo czy podczas zmiany temperatury serwo porusza dzwignia klapy.Zajzyj za srodkowy panel na prawo od pedalow gazu,hamulca,sprzegla.Pozatym najlepiej byloby zeskanowac klime
  • #7
    RafalKabat
    Level 19  
    Padł silniczek. Czy da się taki silniczek dobrać na rynku. Czy trzeba kupić w serwisie lub szukać na allegro
  • #8
    mateo027
    Level 26  
    Na allegro z rozbiorki anglikow,z safrany tez pasuje.
  • #9
    RobErElektro
    Level 11  
    Witam, mam to samo u siebie tzn nie grzeje mi lewa strona. Objaw taki że albo wieje zimne powietrze albo całkiem gorące, tak jakby silnik nie zawsze reagował na sterownik. Prawdopodobnie padł mi LEWY SILNIK MIESZANIA POWIETRZA. Czy da się go wymienić bez problemów bez ściągania całej deski? Niby w instrukcji jest opis że można go wymienić ale niektórzy mechanicy mówią że trzeba dechę ściągać. Jak jest naprawdę?
  • #10
    darekkn
    Level 1  
    próbowałem bez rozbierania kokpitu ,niestety nie udało się
