Testo
"Kocie oko"?
28 Wrz 2003 18:25 5930 16
  • Poziom 11  
    Jak włączyć lampe "kocie oko" do wzmacniacza lampowego?
  • Testo
  • Specjalista - lampowe odbiorniki radiowe
    Proste. Tyle tu walkowano.
    Wszystko zalezy jakie to oczko. Inaczej jakie napiecie jest potrzebne do maksymalnego wskazania.
    Wystarczy wyprosotowac napiecie. Mozna stosowac podwajacz napiecia. Ambitni moga poskusic sie o skomplikowanie nieco ukaldu aby szybko reagowal na narastajacy sygnal, i zapewnial znacznie wolniesze opadanie wskazanie.
    Prosze poszukac.
  • Testo
  • Poziom 11  
    Oczywiście b. istotne jest jaki typ wskaźnika posiadasz.
    Od tego zależy ukł. połączeń i wartości napięć.
    Jak Cię ,,przypili" jestem w stanie wysłać skan strony z katalogu lamp.
    Można posiłkować się schematami lampowych odb. radiowych w których, zastosowano konkretny typ wskaźnika dostrojenia (kocie oczko).
    Zał. bardzo ogólny schemat.
  • Poziom 18  
    ja też mam takie oko o oznaczeniu lampy EM 34 firmyTELAm...prośiłbym o informacje na temat tego oka jak podłączyć i o prąd żarzenia...help me
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Tu masz datesheet:
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EM34.pdf
    Co do podłączenia to w zasadzie posłużyc się możesz tym wzorcem - tam uzyta jest EM80 więc pinout jest inny, ponadto ty możesz połączyc obie elektrody sterujące razem:
    "Kocie oko"?
  • Poziom 18  
    aha moge podłączyć taką lampę do zwyczajnego wzmacniacza akustycznego na tranzystorach...bo jeśli chodzi o lampy to jestem zielony...lecz coż zauroczyły mnie te świecące banieczki...
  • Poziom 21  
    Możesz , jak najbardziej , tylko musisz wejście odseparować kondensatorem n.p. 100 nF i zapewnić odpowiednie napięcie zasilania anodowego oraz żarzenia . Lampa nie pobiera wiele mocy więc zasilanie anodowe mogłoby być zrealizowane z powielacza diodowego od wyjścia transformatora zasilającego wzmacniacz , a żarzenie stabilizatorem na 6,3 V . Całość banalnie prosta lecz efekt może być ciekawy .
    Do pełnego wysterowania listków potrzebujesz około 20V, z wyjścia głośnikowego wzmacniacza o mocy kilku watów tyle nie wydusisz, więc musisz dać albo powielacz napięcia albo dodatkowy stopień wzmocnienia.
    Zobacz:
    "Kocie oko"?
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Anzeigeplatine/Anzeigeplatine.htm
  • Poziom 18  
    mam pytanie do"dojdubowski" abo ktoś kto sie na tym zna ,ten pierwszy link to jest shemat tego powielacza...???już nic nie kapuje a zwłaszcza po niemiecku. :( ..Jak mam wreszcie podłączyć lampe EM 34 pod wzmaciacz i przy okizaji nic nie uszkodzić....prosił bym o taki jakiś schemat czytelny please :cry: :cry: :cry: chyba ze tylko ja nic nie kapuje :?:
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/EM34.htm
    tu jest o tej lampie a nadole tej strony schemat podłączeń...aha skąd mam wźąść te 250 V ...może być przez mostek z sieci...HELP me... :(
  • Specjalista - lampy próżniowe
    Na wstępie trzeba powiedzieć, że EM34 produkcji "Telam" to wielka rzadkość :) Jeżeli chodzi o wysokie napięcie +250V to zrób raczej przetwornicę (był taki układ do oka magicznego w elektronice dla wszystkich) albo daj dodatkowy transformator. W żadnym razie nie uzyskuj tego napiecia z sieci!
    Pierwszy link pokazuje schemat podłączenia oka z prostym wzmacniaczem
    na tranzystorze polowym i powielaczu (podwajaczu napięcia) na 2 diodach.
    Wzmacniacz na tranzystorze FET + powielacz jednostopniowy.
    Ja też nie znam niemieckiego, ale schemat jest czytelny. Zostaje ci porównanie datasheetów dla EM34 i EM84 i dopasowanie numerów nóżek.
    Jak masz wątpliwości to wal konkretne pytania.
    Prosto z sieci nie bierz bo będziesz miał układ połaczony galwanicznie z siecią. Daj trafo 220/6,3/160V, mostek i kondensator elektrolityczny.
  • Poziom 18  
    Wpadłem na pomysł ze moge to tego użyć transformatora z radia mazur bo mam taki ..ma on napięcia 4V;6,3V bedzie do żarzenia,i jakieś 534V,10V,266V,aha 115V na pierwotnym...też jest,można użyć takiego trafa??.może któtreś połączyć?? ma ktoś wyprowadzenia takiego trafa??
  • Poziom 29  
    Na tym trafie możesz cały wzmacniacz lampowy zrobić, tylko dorwij trafo głośnikowe i komplet lamp! Polecałbym coś na EL84, dużo się schematów znajdzie. Można nawet zrobić jakieś 2x20W jeżeli wpakujesz EL-ki na kanał w układzie przeciwsobnym. A i oczko magiczne też będzie tam miało swoje miejsce. Możesz użyć, tak jak w radiu było, lampy prostowniczej AZ (dowolne oznaczenie numeru- a więc może to być AZ1, AZ4, AZ12, AZ21). Uzwojenie 534V to bowiem dwa szeregowo połączone uzwojenia 266V, odczep środkowy należało umasić a skrajne końcówki podłączyć do anod lampy. Katodę lampy prostowniczej (bezpośrednio żarzoną) podłączasz do uzwojenia 4V i jeden z jego końców przyłączasz do plusa kondensatora filtrującego i opornika/dławika filtrującego napięcie zasilania...
  • Poziom 18  
    zolt-an napisał:
    A ja też mam takie "oczko". :lol: :lol: :lol:
    Oczywiście NOS...
    Proszę zresztą spojrzeć na zdjęcia..
    Pzdr. ZoltAn
    Wydaje mi sie że ten post nie ma nic wspólnego z tematem który jest całkiem inny,:roll: a pokazywanie ze sie ma takie lampy nie jest raczej odpowiedzią...:!: :!: :!: a ten drugi załącznik jeszcze przewartościowany ... :!: :!: :!:
    SzReQ napisał:
    Oczywiście NOS...
    Wydaje mi się że ten post nie ma nic wspólnego z tematem który jest całkiem inny,:roll: a pokazywanie ze się ma takie lampy nie jest raczej odpowiedzią...:!: :!: :!: a ten drugi załącznik jeszcze przewartościowany ... :!: :!: :!:
    Telamowska EM34 jest rzadkością, więc nie dziw się ZoltAn'owi że się chciał pochwalić. Ty zreszta tez swoją lampę sfociłeś ;))
    Co do przewartościowania to popieram, na forum trioda.com możesz sobie lampy ZoltAn'a za free pooglądać :)
  • Poziom 13  
    Ojojojojojoj...
    Jezusiku najdrogszy, tako gańba - ino się łostrzaść... gańba przestraszno ...
    Straszne faux pa - cosik mi się widzi - popełniłem...
    Trzeba mi chyba bedzie wiać na Białoruś albo conajmniej z mosteczka do Kłodnicy (dopływa do Odry. Więc lepiej unikaj wrocławskich mostów - mogę z toni wyciagnąć prawicę i bynajmniej nie w powitalnym czy pojednawczym geście...) :? :cry:
    1/ w kwestii "przewartosciowania": wyrażaj się, proszę, jaśniej. Możesz mi wyjaśnić na priva o co Ci chodzi (trochę to za skomplikowane na moją posiwiałą głowę...)???
    Tutaj się płaci za otwieranie zdjęć???? :oops: :oops: :oops:
    Kafka, Ionesco i Mrożek by tego nie wymyślili... :wink: :wink: :wink:
    2/ po co te wykrzykniki???
    Wracam więc na stare legowisko, czyli Forum Fonaru - tutaj wieje iście polarnym chłodem... mimo wiosny... brrr... :oops: :oops: :oops:
    A Tobie radzę: UŚMIECHNIJ SIĘ :D :lol:
    Bpzdr. ZoltAn
