Poniżej projekt przeróbki gry "Simon game", dostępnej na Spark Fun Electronics, polegającej na zamienieniu tradycyjnych przycisków na tarcze z pleksji dla ASG. Sama gra polega na wklepywaniu klawiaturą rozwijającej się coraz bardziej kolejności kolorów.
Same tarcze zostały zrobione z pleksji, elementów piezoelektrycznych i zapalających sie kolorowych diod. Gdy piezoelektryk wpada w wibrację, zostanie poddany naprężeniom to pojawia się efekt piezoelektryczny prosty, polegający na pojawieniu się siły elektromotorycznej. Prosty układ elektryczny odczytuje pojawiające się impulsy i zamienia je na sygnał cyfrowy. Sygnał cyfrowy jest używany do przełączania przycisków zamiast przycisków w oryginalnym układzie.
Sam projekt nie wygląda zbyt estetycznie, bo autor robił go w pośpiechu, odkąd sama idea przestała go interesować. Mimo to, projekt ma charakter dydaktyczny pozwalający na wyciągnięcie przydatnych wniosków:
- Przy użyciu elementów piezoelektrycznych można stworzyć całkiem dobrą tarczę dla ASG
- Nie wszystkie elementy piezoelektryczne działają są tak samo czułe, niektóre reagowały na samo dotknięcie, podczas gdy inne trzeba było mocno przyciskać śrubokrętem
- Pomimo małej czułości i tak dobrze pracowały jako czujniki uderzeń
- jeżeli ktoś będzie chciał robić tarczę do ASG, powinien uszyć czegoś twardszego niż pleksji, ponieważ przy bliskich strzałach łatwo ją zniszczyć
Schemat Simon Game:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Widgets/Simon-Schematic.pdf
W źródle krótki filmik pokazujący działanie układu
źródła http://hackedgadgets.com/2007/03/15/shootable-simon-game/#
http://imakeprojects.com/projects/shootable-simon/
