Centralny zamek Passat.
Jarmie 17 Mar 2007 09:59 7386 13
  • #1 3686663
    Jarmie
    Witam. Czy w passacie rocznik 98 (B5) aby wysterować elektryczny centralny zamek z ryglowaniem potrzebne są dwa impulsy czy jeden, z opornikirm 180 Ohm czy tez bez. Pozdrawiam
  • #2 3686685
    renqien
    Poziom 32  
    Jeden, z opornikiem.
  • #3 3686687
    bebefirst
    Wit
    Jeden dluzszy,a jak jeszcze wydluzysz to domknie szyby. Uwaga nie podlaczaj krancowek do oswietlenia wnetrza tylko przez wyseparowane diodowe do kazdych drzwi (rozebrac kazdy boczek drzwi) jesli zrobisz inaczej to po 55 minutach zobaczysz dlaczego.
    POzdr
  • #4 3686909
  • #5 3686932
    SKRZYNIA
    panowie chyle czoła ale.... zamek+rygiel smiga normalnie 2xmasa ( dluzszy impuls domyka szyby), natomiast po wpieci pod lampke nic sie nie dzieje po 55min zadnych wzbudzen, ja dorzucalem SEO wiec synal dzielilem diodami na drzwi ( lampke) klape i bagaznik , rok końcowka 98
  • #6 3688196
    xwit
    Poziom 33  
    Zrobiłem parę B5 i B6 i słowo daję nie przekonałem się o niczym po 55 minutach i po 155 też.Może miałem szczęście. I oby tak zostało.
  • #7 3688698
    pkhenr
    Poziom 32  
    rozebranie drzwi ma tylko jedną zalete że działa samouzbrajanie -ale czy warto się katować
  • #8 3689452
    bebefirst
    W 98 r wyszly pasaty które po uplywie 55 minut wysylaly impuls minusowy z lampki zwlocznej,robilem paski dla floty leasingowej,duza ilosc i dwa sie wlasnie takie trafily,co prawda byly combi,ale podalem tak na wszelki wypadek,Warsztat Niedzialek kiedys.
    Pozdr
  • #9 3690476
    solecki.m
    A czy w tym Pasku nie schodzą wszystkie krańcówki do modułu sterującego pod dywanem kierowcy? Sam osobiście podłączałem się pod lampkę, ale jak mi się trafi teraz taki Pasek, to aż z ciekawości zerwę dywanik.
  • #10 3691359
    xwit
    Poziom 33  
    Wiesz co,lampka tam jest ale szczerze mówiąc nigdy się nad tym nie zastanawiałem.Ale pewnie tak.
  • #11 3692144
    andrzejluczuk
    Modul pod nogami jest na bank, wytargalem go juz kilkakrotnie w swojej karierze w celu np wyszuszenia. Sygnaly z drzwi sie musza tam schodzic, nie ma inaczej, ale czy schodza sie "przewodowo" czy raczej transmisja po szynie? Wydaje sie, ze raczej to drugie bo przeciez w przelocie drzwi nie ma typowych sygnalow z krancowego wiec skad by sie sie wziely?? Moim znaniem transmisja, ale mowiac szczerze nie sprawdzalem. Wygodniej podpiac sie pod lampe i zrezygnowac z ponownego samouzbrajania. Co do 55 min to hm... w pasku nigdy nie mialem takiej historii, ale trafil mi sie jeden taki Galaxy- zagadka. Cos sie pojawialo na przewodzie z lampy, jakies "smieci" i wlaczalo mi alarm. Dioda nie pomogla wiec zastosowalem dodatkowy przekaznik rownolegle z lampa i po sprawie. Zastanawialo mnie to troche, ale to byl jeden przypadek w historii wiec odpuscilem.
  • #12 3692302
    Artur Jurkiewicz
    Podłączyłem alarm pod lapkę oświetlenia wew. i miałem taki przypadek właśnie po około godzinie alarm szalał i wskazywał na otwarcie drzwi musiałem ciągnąć kable z wszystkich drzwi. Ten przypadek miałem tylko raz. Poprostu trzeba brać taką opcję pod uwagę.
  • #13 3693902
    bebefirst
    Na samym początku jak weszły paski B5 było sterowanie przez opornik 180 ohm na otwieranie, mało tego, jak podałeś mase to zamek nie działał przez około godzinę, miałem takich parę, potem juz można było sterować normalną masą. Pewnie dlatego w postach te 180 ohm.
  • #14 3695956
    andrzejluczuk
    kolego bebefirst, te 180 ohm to parametr przeciez...
