Jak zbudować sztuczne obciążenie 1000W z regulacją rezystancji?
Dar.El 17 Mar 2007 12:44 18736 40
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować regulowane sztuczne obciążenie 1000 W do testowania zasilaczy i wzmacniaczy mocy, pracujące przy napięciach do ±100 V?
Do wzmacniaczy mocy lepsze jest czysto rezystancyjne obciążenie z wielu rezystorów dużej mocy na radiatorze z wymuszonym chłodzeniem; aktywne obciążenie na tranzystorach wprowadza zniekształcenia, zwłaszcza w okolicy przejścia przez zero, więc nie nadaje się do rzetelnego testu końcówki mocy [#3695248][#3696684] Do zasilaczy sens ma aktywne obciążenie jako sterowane źródło prądowe na MOSFET-ach, najlepiej podzielone na kilka modułów, np. po 5 A z rozdzielczością 50 mA, które można łączyć dla większej mocy [#5185661][#5181535] Przy takiej mocy trzeba liczyć się z dużym radiatorem i wentylacją; forumowicze stosowali banki rezystorów 47 Ω/50 W albo zestawy 39 Ω 8 W i 2R7 5 W łączone szeregowo/równolegle, a dobrze chłodzone rezystory można krótkotrwale przeciążać nawet 4–5× [#3687885][#5181281][#3695248] Dla obciążeń symetrycznych ±100 V warto przewidzieć osobną gałąź dodatnią i ujemną albo dwa sprzężone moduły, bo przy wyższych napięciach rośnie ryzyko wzbudzeń i układ nie będzie całkiem uniwersalny [#5185661][#5275705] W praktyce najlepiej więc zrobić dwa rozwiązania: rezystancyjne obciążenie do wzmacniaczy i aktywne źródło prądowe do zasilaczy, bo dla audio kluczowa jest rzeczywista rezystancja obciążenia [#5190194][#3693156]
  • #1 3687166
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Borykam się co chwila z problemem jak obciążyć zasilacz lub wzmacniacz, który właśnie uruchomiłem i chcę sprawdzić go na pełnym obciążeniu. Chcę zbudować sztuczne obciążenie z regulacją jego rezystancji lub jako regulowane źródło prądowe. Układ ma działać dla napięć dodatnich jak i ujemnych do napięcia co najmniej +-100V a to w celu sprawdzania wzmacniaczy mocy. Do tego układu będzie potrzebny mikrokontroler czuwający nad bezpieczeństwem tranzystorów mocy a przy okazji będzie wyświetlać co się dzieje. Czy może ktoś już spotkał podobne urządzenie albo zrobił, jakie problemy mogę napotkać i jak je rozwiązać. Wszystkie pomysły mile widziane.
  • #2 3687885
    robball
    Ocena: 33
    Zrobiłem coś trochę w tym stylu, tylko na dużo mniejszą skalę i służy mi to głownie do męczenia końcówek mocy.
    Moje sztuczne obciążenie składa się z 4 zestawów każdy po 3,9 Ohm, 80W zbudowanych z 10 rezystorów 39Ohm 8W połączonych równolegle. Czyli razem 40 rezystorów. Mogę łączyć te kostki szeregowo/równolegle uzyskując różne wypadkowe wartości (np 4Ohm 320W lub 2x8Ohm 2x160W). Wszystko w obudowie po zasilaczu ATX + wentylator. Myślę, że do końcówek mocy taki coś będzie najlepsze, tylko potrzebowałbyś większej ilości rezystorów ( na allegro są bardzo tanie w hurcie) ewentualnie jakieś spirale grzewcze (bleee).
  • #3 3687890
    CMS
    Ocena: 2599
    ja do takich celow mam grzalki z pieca elektrycznego - osmio omowe 4 sztuki (laczone parami ) 2kw sztuka
  • #4 3687912
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    No tak, ale ja chcę zrobić to bardziej elektroniczne na tranzystorach i regulować rezystancję za pomocą napięcia. Chcę mieć możliwość płynnej zmiany parametrów tego grzejnika, tak żeby był przydatny w każdych warunkach.
  • #5 3688006
    Karol966
    Ocena: 645
    Witam, Kiedyś czytalem w jakiejś gazecie (czyba PE) żeby jako obciążenie wykożystać żelazko:D
    1000W na tranzystorach przy takim zasilaniu wymagaloby mocnych tranzystorów i wielkiego radiatora. Może wykożystać grzałki z piekarnika i włączać je za pomocą tranzystorów a ich bramki(bądz bazy) sterować płynnie na 10 zakresach(od100W do 1000W) z pomocą np potenciometrów, nie wiem narazie jak to kontrolować za pomocą uC, może mierzyć spadki napięc na grzałkach badając prąd oraz badać temperaturę końcówki, równierz za pomocą przetwornika C/A moznaby sterować kluczami.
  • #6 3688057
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    w 'elektronice praktycznej' był układ aktywnego obciążenia - musiałbyś poszukać w numerach archiwalnych..
    Moderowany przez Marek_Skalski:
    Post był raportowany. Usunąłem nieaktywny link. Zamiennika jeszcze nie znalazłem.
    25 Kwi 2018 19:40 :: wzagra
    Tutaj aktywny link: https://ep.com.pl/files/6624.pdf Pozdrawiam wzagra
    chociaż przy tej mocy obciążenie na tranzystorach to drobny problemik - licz się z tym, że tranzystory w obciążeniu będą musiały być co najmniej takiej samej mocy jak we wzmacniaczu...
  • #8 3688952
    madart
    Ocena: 65
    Ja robiłem układ podobny do tego Karola, z tym, że na bipolarach i nie było grzałek :)
    Przy odpowiednim sterowaniu prądu bazy można ich tak używać, problem będzie tylko z parametrami tych tranzystorów, muszą wytrzymać i duże napięcie i prąd, chociaż będą równolgle, no i w takim przypadku radiatorek do tracenia mocy będzie DUŻY :)
    Co to sterowania to myślę również, że dobry będzie podział tego na dwa moduły, z możliwością ich łączenia. To jest przydatne do wzmacniaczy oraz oraz przetwornic je zasilających.
  • #9 3689912
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Aktywne obciazenie jest sens robic ale tylko do obciazania zasilaczy bo tam jest wymagana regulacja pradu. Do obciazania wzmacniaczy trzeba wykonac obciazenie rezystancyjne a jest to o tyle prostrze ze znane sa wartosci potrzebnej rezystancji.
    Liczylem kiedy z jakich rezystorow byloby to zlozyc najlepiej i ostatecznie kupilem (TME) sporo opornikow 47om 50W. Umieszczone na radiatorze z nadmuchem potrafia wiele zniesc. Jedna sztuke przeciazalem nawet moca ponad 100W.
    Nie slyszalem o aktywnym obciazeniu wzmanciacza.
  • #10 3690748
    Karol966
    Ocena: 645
    do irek2
    grzałki załączane kluczami tranzystorowymi też raczej będą miały charakter rezystancyjny no nie? Widzę że jesteś specjalistą w tej dziedzinie więc pewnie jakbyś pokombinował to byś to urządzenie zrobił.
    POZDRAWIAM
  • #11 3690921
    gregxp
    Ocena: 6
    a co powiecie na przetwornice podwyższającą napięcie + odpowiednie grzałki, proste (w wykonaniu) to nie jest ale zawsze to lepsze niż wytracać taką moc na samych tranzystorach
    przy zastosowaniu mostka z diod na wejściu i przy ustawieniu stałego wypełnienia(albo przy odpowiednim sterowaniu mikrokontrolerem) przetwornicy mogło by to pracować jako obciążenie wzmacniaczy
    trzeba tu tylko sensownie określić minimalne napięcie przy którym może wytracić pełną moc np 20-30 V
  • #12 3693156
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    a w jakis sposob chcesz tranzystorami przelaczac prad zmienny?
    Pozatym zalaczanie roznych opornikow nie daje plynnej regulacji obciazenia ani stalej mocy a chyba o to chodzilo.
    Wzmacnaicz m.cz. musi miec obcaizenie bliskie rezystancyjnemu i tu zadne tranzystory nie wchodza w rachube.
  • #13 3693405
    lucian
    Ocena: 2
    he he ,fajne.
    nawiń na czyms drut oporowy. To coś musi byc płaskie i długie, lub okragłe(jak pierścień), czyli zrób
    naprawdę duży potencjometr. przy takim prądzie nie ma innej opcji. Użyjesz tego do wszystkiego .pozdrawiam.
  • #14 3694177
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Nie wiem czy mi się uda ale będę próbował wymyślić schemacik na tranzystorach. Na początek może na trochę mniejszą moc i jak będzie dobrze działać to przerobię na 1000W.
    Głośnik nie jest czystą rezystancją, ma trochę indukcyjności, więc prąd może być troszkę opóźniony względem napięcia a tak pewnie będzie na obciążeniu tranzystorowym.
    janek_66
    Ocena: 52
    Można zrobić obciążenie na tranzystorach, stosując symetrycznie tranzystory PNP i NPN. Mając jednak na względzie nieliniowość charakterystyk tranzystorów, w całym zakresie napięć, miałyby zbyt duży wpływ wytwarzane zniekształcenia końcówki mocy. Raczej trudno byłoby wyczuć czy ich źródłem jest końcówka mocy, czy sztuczne obciążenie. Uważam że jednak rezystory są najlepszym rozwiązaniem. Stosując radiatory i wymuszone chłodzenie, można znacznie przekraczać moc znamionową rezystorów - krótkotrwale nawet 4-5 razy.
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Mozesz sprobowac na tranzystorach, dobre wzmaki duzej mocy chodza jak spawarki wiec nie bardzo sie martwia co maja za obciazenie.
    Generalnie uklad powinien byc symetrycznym sterowanym zrodlem pradowym. Jako napiecie sterujace posluzy napiecie wyjsciowe wzmacniazca ktore ze wzrostem powinno liniowo zwiekszac prad zrodla pradowego podlaczonego rowniez pod wyjscie wzmacniacza.
    Najlepiej jakby byl to uklad bierny, na pewno beda jakies problemy z liniowoscia na niskim napieciach.
  • #18 3696926
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Nie pomyślałem o tych zniekształceniach jakie mógłby wprowadzać taki elektroniczny rezystor do sygnału audio, więc zrobię na razie sztuczne obciążenie dla zasilaczy a dla wzmacniaczy kupię parę kilo rezystorów :D .
    Wycofałem się z robienia sztucznego obciążenia dla wzmacniaczy tylko z powodu zniekształceń jakie powstawały by w przejściu przez zero napięcia. Schemat jestem w stanie zrobić, ale nie byłby wystarczająco doskonały :cry: żeby tyle pracy włożyć w taki układ.
  • #19 3697018
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    znieksztalcenia przy przejsciu przez zero bylyby tym wieksze im wieksza bylaby rezystancja wyjsciowa wzmacnaicza. Bo sam fakt nie obciazenia wzmacniacza przy malych napieciach nie jest dla niego grozny.
    Ale nie ma to jak kilo opornikow :)
  • #20 5180823
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Sorry że odświerzam temam ale chciałem spytać się autora czy może już wykonał takie obciążenie. Też mnie takie urządzenie interesuje ale chcę tylko testować zasilacze itp.
  • #21 5180856
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Nie zrobiłem, ale by mi się przydało. Można na początek wymyślić coś do obciążania zasilaczy, jak myślisz, jakie zakresy by się przydały?.
  • #22 5180940
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Dlaczego nie korzystasz z rezystorów w obudowie aluminiowej, przystosowanej do mocowania na radiatorze?
    Są takie od mocy 5W do 300W.
  • #23 5180984
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Przy testowaniu zasilaczy jest mało wygodne używanie rezystorów i ich kombinacji. Mam dużo mosfetów IRFP350 i na nich spróbuję coś zrobić. Jeden ma 180W mocy i 150°C max temperatury. Stosując wymuszone chłodzenie i max temperaturę radiatora 80°C, wyciągnę z jednej sztuki 100W. Czy dostanę rezystor 100W za 5zł?.
  • #24 5181181
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Zgodzę się z kolegą te rezystory są dość drogie i mało praktyczne, ja wole wydać pieniądze na coś bardziej praktycznego.
    Co do zakresów to wydaje mi się że znaczna większość buduje zasilacze do napięć +-100V(200V) tak jak napisałeś w pierwszym poście i myślę że to wystarczy w zupełności. Byłbym za zbudowaniem takiego sztucznego obciążenia, najgorszą rzeczą testowania zasilaczy jest właśnie dobieranie coraz to nowej "paczki" rezystorów a tak można sobie zaoszczędzić czas.
  • #25 5181281
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Parę sztuk upolowałem na Alledrogo w cenach przyzwoitych. To jest wydatek raz na całe życie.
    Ćwierć wieku temu zrobiłem sobie sztuczne obciążenie dla wzmacniaczy 2*8 om/60W na rezystorach RDCO 2R7 5W - do dzisiaj trzyma dokładność na poziomie lepszym niż jestem w stanie zmierzyć :)
    A bywało że i 300W/4om tam szło :)
    Do zasilaczy można stosować aktywne obciążenie - przy obecnych cenach MOSFETów ma to sens. Ale do wzmacniaczy jednak czysta rezystancja.
  • #26 5181530
    SaYruS1
    Ocena: 25
    No właśnie mówimy o obciążeniu zasilaczy. Obciążenie do wzmacniacza rzeczywiście najtaniej i bez komplikacji składamy rezystor z kilku rezystorów i po sprawie ale do zasilaczy gdzie występują różne napięcia i "różnie" chcemy obciązyć dany zasilacz to trzeba pobawić się w "klocki".
    Przeraża mnie widok świecących rezystorów :D
  • #27 5181535
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Nie świecą ale za to... śmierdzą. Tak rzadko używam tego sztucznego obciążenia, że zazwyczaj jest pokryte sporą warstwą kurzu. I potem to się ładnie wypala.
    Co do obciążenia zasilaczy - tu też warto użyć rezystorów w szereg z MOSFETami - choćby po to, żeby poza SOAR nie wypaść. Wykonanie jest bardzo proste - polujesz na Alledrogo na odpowiedni radiator współpracujący z wielkimi wiatrakami i klecisz źródło prądowe typu sink.
    Aktywne obciążenie ma jeszcze jedną zaletę - można obserwować łatwo odpowiedź impulsową stabilizatorów. Gorzej, gdy układ stabilizacji prądu obciążenia ze swoim sprzężeniem zwrotnym "wstrzeli się" w odpowiednią fazę ze sprzężeniem zwrotnym stabilizatora i całość wpadnie w oscylacje...
  • #28 5182364
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Może jakiś schemacik ? Bo nigdzie nie mogę znaleźć.
    Nie wiem czy Dar.Elowi o to właśnie chodzi...
  • #29 5184107
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Schemat narysuję już niedługo, z tym nie ma problemów. Płytki raczej nie będę projektował, praktycznie nie będzie ten układ powielany w dużych ilościach. Zbieraj mosfety na co najmniej 200V jeśli chcesz żeby działało do 100V i tyle sztuk aby suma połowy ich mocy wyniosła 1000W.
  • #30 5184372
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Czy to będzie obciążenie jakieś dwukanałowe tzn na plus i na minus? Bo jeśli to ma być pojedyncze obciążenie to potrzebuję do 200V. Zastanawiam się nad APT5020BVFR 26A 500V 0,2R 300W 6-7sztuk, nie wiem czy ważna jest tutaj oporność mosfeta czy raczej będzie to pomijane. Zasilacze które będę testował będą o mocy do 1000W, no może w sztytach trochę więcej.
✨ Dyskusja dotyczy budowy sztucznego obciążenia o mocy 1000W z regulacją rezystancji lub jako regulowanego źródła prądowego, przeznaczonego do testowania zasilaczy i wzmacniaczy mocy przy napięciach do ±100V. Proponowane rozwiązania obejmują obciążenia rezystancyjne zbudowane z wielu rezystorów mocy (np. 47Ω 50W, 3,9Ω 80W) montowanych na radiatorach z wymuszonym chłodzeniem, co pozwala na krótkotrwałe przeciążenia. Alternatywnie rozważano aktywne obciążenia na tranzystorach MOSFET (np. IRFP240, IRFP350, IRFP9240), tworzone jako symetryczne źródła prądowe sterowane napięciem wyjściowym testowanego wzmacniacza lub zasilacza. Wskazano jednak na problemy z nieliniowością charakterystyk tranzystorów, zniekształceniami sygnału audio, ryzykiem wzbudzeń układu oraz koniecznością dużych radiatorów i skutecznego chłodzenia. Dyskutowano o konstrukcji układu z mikrokontrolerem do monitorowania bezpieczeństwa tranzystorów i regulacji obciążenia. Wskazano, że do testów wzmacniaczy lepsze są obciążenia rezystancyjne, natomiast do zasilaczy aktywne źródła prądowe mogą być bardziej praktyczne. Podkreślono znaczenie doboru tranzystorów o odpowiednim napięciu i mocy, a także konieczność rozdzielenia obciążenia na moduły o prądzie do 5A z rozdzielczością 50mA. W praktyce zbudowano prototypy działające do 40V i mocy około 100W na pojedynczym tranzystorze IRFP240 z dużym radiatorem i wentylatorem. Omówiono również kwestie termiczne, wskazując na różnicę między temperaturą złącza a obudowy tranzystora oraz wpływ chłodzenia na trwałość elementów. Alternatywnie sugerowano wykorzystanie grzałek elektrycznych jako prostych obciążeń rezystancyjnych. Podsumowując, do testów wzmacniaczy rekomendowane są rezystory mocy, a do zasilaczy – aktywne obciążenia na tranzystorach MOSFET z odpowiednią regulacją i zabezpieczeniami.
