Budowa wzmacniacz od poczatku...
batorystefan 17 Mar 2007 17:05 2170 16
  • #1 3688142
    batorystefan
    Panowie chcialbym sie dowiedziec, czy moze ktos z was wykonywal albo wie gdzie mozna dostac elementy do wzmacniacza, biorac po uwage 2 zeczy:
    -Wszystkie elementy beda musialy zostac zakupione
    -moc to minimum 50W
    Chcialbym zrobic cos z elementow ogolnie dostepnych w sklepach(moze jakies kity), chcialbym dołączyć do tego wzkaźnik mocy wyjściowej(w rachube wchodza tylko i wyłącznie wzkazówki)...
    Jakie bylyby koszty??
  • #2 3688202
    LiutenetMaria
    kup sobie gotowe KITY do składania np taki:
    http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36471
    lub taki:
    http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=45196
    ze wskazaniem na ten drugi
  • #4 3688750
    batorystefan
    no dobra panowie widze refleks jest, reakcja natychmiastowa, tylko tak, to sa same końcówki mocy czy co? Który zestaw panowi by wybrali?? i jak w nim zamontowac wskaznik mocy wyjsciowej? Jakie zabezpieczenia mozna spotkac w takich gotowcach? czy wogole jakies posiadaja??
  • #5 3688866
    comer3
    Podałem tyle linków, abyś trochę poczytał... W końcu Ty sam wiesz najlepiej jakiego wzmacniacza szukasz...
    Wszystko jest opisane... Tylko czytać.. ;)
    To czy dany wzmacniacz ma jakies zabezpieczenie nie zależy tylko od końcówki mocy (ale często one same mają już po kilka w sobie(przeciwzwarciowe, termiczne, itp..), np seria TDA...). Zabezpieczenia moga być zaprojektowane i wykonane osobno - na płytce wzmacniacza.
    Kity opisane w powyższych linkach to nie same końcówki mocy!!
    To PCB i elementy do montażu (po zmontowaniu układy gotowe do uruchomienia). Jedyne co bedziesz musiał osobno zrobić to zasilanie (często symetryczne - zwłaszcza we wzmacniacach dużej mocy..), ewentulanie jakiś equalizer, lub układ regulacji głośności...
  • #6 3689176
  • #7 3692016
    batorystefan
    Z elektroniki troche kumam, chodze do szkoly pseudo "technik elektronik" , jest jeden minus budowa wzm. od poczatku troche mnie przeraza, nie znam az tak dobrze elektroniki zebym mogl samemu dobrac parametry, zabezpieczenia, zasilanie i przedwzmacniacz(badz tez jakis equalizer) do wzmacniacza, daltego poprosilem o jakas pomoc, przedstawienie kilku projektow ktore byscie polecali(jeżeli czegos im brakuje to co wy byscie zamontowali)...
    Mam 2xUnitra At9100 ale brakuje mu mocy, zbyt szybko sie przesterowywuje i brakuje mu mocy by chuhnac kiedy pojawia sie bas... dlatego chcialbym zlozyc cos mocniejszego(wiadomo jakie sa ceny wzm w sklepach, na allegro badz gdzie kolwiek indziej)...
    LiutenetMaria
    oj z cena tutaj też nie licz na rewelacje. Składając nawet TDA7294, czy dowolny z kitów (nie musisz nic tam obliczać, wszytko jest gotowe) będziesz musiał ponieść koszty transformatora, kondensatorów no i jeszcze oczywiście kit. Składanie wzmacniacza powyżej 50W polecam jedynie pod warunkiem, że nie mamy co robić z nadmiarem pieniędzy i interesujemy sie elektroniką. Jeżeli nadmiaru nie posiadamy, to wcale nie bardzo opłaca się wykonywać wzmacniacz samemu. No już nie mówię o sytuacji, gdzie posiadamy kilka elementów, (np trafo) obudowę itp... Bo należy pamięta, że trzebabyłoby wykonać przedwzmacniacz, z regulacja barwy, selektorem wejść itd..a koszty rosną w miarę rozbudowywania wzmacniacza....
  • #10 3693064
    batorystefan
    przypuścmy ze zastosowalbym uklad TDA7294, czy dostalbym go w kicie, jak przedwzmacniacz do niego panowie sugerujecie(cos prostego i przyjemnego dla ucha) a i czy takie zastosowanie bedzie lepsze(mocniejsze i dzwiek bedzie czystszy) od mojej AT9100? Daloby rade podpiac do tego wskaźnik mocy wyjsciowej/wysterowania?
  • #11 3693232
  • #12 3702207
    batorystefan
    dzieki, jak tylko zabiore sie za budowe to sie odezwe, pozdrawiam
  • #13 3702252
    patrykdud
    Na początek podpiszę się pod tym co pisali koledzy a dodam nt wskaźnika mocy.
    W praktyce najprostrzym rozwiązaniem jest woltomierz na wyjściu tylko odpowiednio przeskalowany. Moc przeliczasz mniej-więcej na napięcie i wykonujesz (choćby w PAINT'cie) skalę którą wstawiasz w miejsce oryginalnej.
  • #14 3702627
    junan
    W tej sytuacji wzmacniacz 50-60W mocno Cię rozczaruje. Prawie nie zauważysz różnicy. Jeśli 2x27W z AT to za mało, powinieneś myśleć o mocach powyżej 2x120W lub pomyśl o efektywniejszych kolumnach. Kolumna efektywniejsza o 6 dB da lepszy efekt niż wymiana wzmacniacza z 2x27W na 2x50W.
    Moim zdaniem, dobrze przemyśl swoją decyzję. Tym bardziej, że przy braku doświadczenia, budowa wzmacniacza może sporo kosztować.
  • #15 3703506
    batorystefan
    O tym ze roznica miedz 27W a 50/60W nie jest zbyt duza a nawet znikoma to ja wiem, tylko Unitry nie moge "odkręcić" na ponad 85% mocy bo sie przesterowywyuje a poza tym przy 50% mocy nie moze juz pociągnąć basu, głośniki niskotonowe zaczynaja charczec a podświetlanie skali niemalże gaśnie... Domyślam sie że to problem z zasilaniem ale jeżeli bym chcial je wymienić na mocniejsze musialbym jeszcze troche pozmieniac w samym wzmacniaczu a jak wiadomo lepiej cos zlozyc od nowa niz przebudowywac...
  • #16 3705597
    patrykdud
    A może po prostu masz za wysoki sygnał wejściowy i przesteroeujesz - stąd dziwne dźwięki i charczenie. 85% mocy to znaczy gałka na 3/4? Wskażniki też nie zawsze pokazują prawdę. Mój wzmak ma max napięcia na wyjściu przy normalnym sygnale we przy ustawieniu gałki na 2/3 - po podłączeniu do kompa przesterowuje już przy "godzinie 12".
    Podłącz generator i woltomierzem sprawdź do którego momentu napięcie wzrasta przy podgłaszaniu.
    Poczytaj to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic42343.html
  • #17 3707785
    batorystefan
    3/4 na gałce...
