Jakie głośniki do radyjka sony CDX-GT300S
GKS 18 Mar 2007 10:45 2699 22
  • #1 3690582
    GKS
    Witam ostatnio zakupiłem radyjko sony CDX-GT300S niby moc ma 4x50W zamontowałem je w samochodzie oczywiście pociągnełem odrębna instalke od akumulatora kabelkiem 7mm kwadrat do tego zmontowałem przy samym radyjku pakiecik kondensatorów 50mF + diode szchottly zapobiegajaca cofce :) i chce kupić do tego głośniki na razie na tył do pułki (nie przewiduje wzmacniacza i tuby ma być samo radio) które będą naprawdę ładnie grały i mój sprzęt sobie z nimi poradzi!
    myślałem nad takimi
    http://www.audiosklep.pl/magnat-power-plus-p-827.html
    czekam na fachowe propozycje i opinie.POZDRAWIAM
    crazy_88
    A nie lepiej dołożyć i kupić odseparowane głośniki helix blue 62 elegancki zestawik za 220 złotych a byś był z pewnośćią zadowolony mogę ci to zagwarantować , na przód nigdy nie pakuj współosiowek. Jak byś miał jakiś problem to napisz też jestem z gdańska:)
  • #3 3691319
    GKS
    O popatrz kolega z Gdańska:)WITAM!!!Ale mi chodzi o tylnią półkę co tam wstawić
    crazy_88
    A może jakieś 20 cm?
  • #5 3691791
    GKS
    Wiesz co mi to w sumie obojętne czy to 16 czy 20 będą bo i tak muszę wycinać otwory w półce więc 20 mogą być!Chodzi mi tylko żeby ładnie grały pod tym radyjkiem bez wzmaka i był słyszalny bas bo tuby nie będę wsadzał zagradzał i tak małego potrzebnego mi bagażnika.
  • #6 3692039
    brzo2a
    Twoje radio ma max 20W czyli tyle co nic...
    Na takich kablach ja mam wzmacniacz 200W a ty radio 20W i po co ? lepiej przepic te pieniadze.
    Radia sony do najlepszych nie naleza.
  • #7 3692123
    GKS
    o stary to co ty masz za wzmacniacz 200W i 7mm kwadrat kabel!!!!Jak byś miał prawdziwe 200W wzmacniacz to przewód o długości 5m powinien mieć średnice minimum 16mm kwadrat im dłuższy tym grubszy!!!!!trochę obliczeń i wszystko wychodzi
    a nie jakieś 7mm kwadrat!!!
  • #8 3692854
    brzo2a
    Kolego GKS
    Wzmacniacz posiadam firmy AXTON (pewnie pierwszy raz słyszysz) wzmacniacz ma 200W mocy maxymalnej a 65W RMS na kanał
    i mam do niego kable o dlugosci 4,1m i przekroju 6mm2 !
    Mówisz o obliczeniach? to oblicz sobie ile twoje radio ma mocy skoro taki dobry z matmy jesteś, mój wzmacniacz ma bezpiecznik 25A i ma max 200W
    patrząc na twoje radio które w teori tez ma max 200W (4x50W) a powiedz jaki masz tam bezpiecznik? 5A max 10A ale weź pod uwage ze caly prąd dostarczany do radia nie idzie w moc a w miedzy innymi w laser, mechanizmy, wyświetlacz...
    Wiec radze przejrzeć FAQ zanim cos napiszesz :)
    edit: ort. ;)
  • #9 3693016
    GKS
    ale ja montując radio nic nie obliczałem po prostu taki miałem kabel i go użyłem wiem że starczył by kabel 4,5mm kwadrat cieńszy na pewno nie!!!!wydaje mi sie że to radio ma jakieś 18W!.A głośniki pobierają dużo mocy przy za cienkim kablu zasilającym zamiast muzyki z głośników leci jakiś bełkot i pierdzenie oraz przygasa wyświetlacz dlatego daje sie lepiej grubszy kabel niż cieńszy!Dlatego na pewno kable do wzmaka powinneś mieć grubsze no chyba że nie wykorzystujesz go na max
    Pozdro
  • #10 3693049
    B_A_R_T_E_K_120
    o ile pamietam nie miala tu byc mowa o przewodach :) i tez pozdrawiam :)
  • #11 3693068
    GKS
    haha no dokładnie trochę sie zapomniałem:)
    Chodzi o głośniczki i jakoś nic nie widzę:(
  • #12 3693076
    brzo2a
    GKS:
    Oczywiscie że nie wykorzystuje wzmacniacza na maxa!! Gra on tylko pod system przedni wiec nie wiem jak mozna sluchac "ile wlezie"
    Kable mam wporządku nie mam na nich żadnych spadków napiecia wiec po co mam dawać grubsze i przepłacać? do radia starczaja kable 2,5mm2
    U siebie nie obliczałeś a mi probujesz cos obliczac ;)
    Bartka również.
    Zeby nie bylo calkiem OT to powiem ci że jak juz masz to radio (mialem sony nie jedno i kicha) to trudno zostaw je kup zestaw odseparowany firmy HELIX BLUE on zagra ci przyzwoicie pod radiem. to takie rozwiazanie tanio a dobrze.
    na przod nie daje sie wspolosiowych glosnikow bo zadnej sceny nie bedziesz z tego mial.. do tego najwazniejsze sa tweetery a co ci po nich jak beda w kostkach - nie zdaje to egzaminu. nie po to sie wydaje pieniadze na lepsze glosniki żeby roznica byla minimalna trzeba zrobic jaknajwiecej najtanszym kosztem..
    ufff
    To wszystko odemnie
  • #13 3693273
    GKS
    Ale ja ci nic nie obliczałem po prostu napisałeś że masz takie kable do takiej mocy wzmaka to Ci napisałem co sadze nic więcej!!A na te głośniki chyba sie skusze Crazy_88 też mi poleca właśnie je :)
  • #14 3693282
    brzo2a
    Maja mala moc RMS 50W przez to sa dobre pod radio ale jak planujesz rozbudowe w niedalekiej przyszlosci to lepiej bedzie kupic teraz PB S-6C i za jakis czas pod nie podpiąć wzmaka.
  • #15 3694423
    GKS
    No dobrze przód już wiem!a co na tył w pułki?????????
  • #16 3694442
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Najlepiej nadadzą się słynne głośniki jednodrożne Tonsil SW 3201 S. Można też zamiast nich zastosować mały subwoofer aktywny na tych głośnikach.
    brzo2a
    NIC ! jak zrobisz dobrze przod (dystanse, wygluszenie drzwi, ew. panele, dobrze nakierowane tweetery)
    to dopiero zacznij myslec nad tylem! i jedyne co sie daje do tylu do subik.
  • #18 3694924
    GKS
    I właśnie tego chciałem uniknąć bo bagażnik jest mi bezkitu potrzebny!a nie będę wyciągał cały czas suba.
    brzo2a
    Jak nie jestes mianiakiem basu to nic nie rob z tylu.
    Jak zrobisz dobrze przod na panelach to takie 16 pod wzmakiem potrafia niezle kopnąć! najwyzej jak ci nie bedzie pasowac to bedziesz sie bawic!
    ZROB JEDNO POZNIEJ ZACZNIJ DRUGIE nic na churra!
    crazy_88
    Na przód zdecydowanie lepsze będą helixy i to nie ulega wątpliwości.
  • #22 3696088
    GKS
    OK!A jaką matą mam wygłuszyć drzwi????miękką,twardą czy z powłoką aluminiową??
  • #23 3714172
    GKS
    dzięki bardzo wszystkim!temat uznaje za zamknięty:)!
