Exus v10, automatyczne domykanie okien, ryglowanie drzwi.
finalcell 18 Mar 2007 16:28 1527 4
  • #1 3691897
    finalcell
    przymierzam sie do kupna tego alarmu i mam kilka wątpliwości
    1) da sie ustawić automatyczne domykanie okien bez trzymania przycisku
    2) tak samo można ustawić automatyczne zamykania auta
    3) i jak wygląda sprawa ryglowania drzwi mam opla
  • #2 3693531
    flash_mm
    ad 1) mozna ustawic zeby domykaly sie dopoki trzymasz przycisk, lub 2 opcja , trzymasz 3 sek i wystawia impuls na ok 30s ,co jest wystarczajace do zamkniecia (ale nie mozna zatrzymac domykania)
    ad 2) nie rozumiem pytania, ale mozna ustawic zeby sie domykal po przypadkowym wylaczeniu (i nie otwarciu drzwi) lub zeby sie sam zalaczyl po zamknieciu ostatnich drzwi , z opcja zamykania centralnego lub nie - ale uwaga zeby nie zostawic kluczykow w aucie.
    ad 3) ryglowanie jest scisle przywiazane do modelu auta. o tym doczytasz na forum.
    p.s sam mam taki alarm ( w 2 autach , od 2 lat)
  • #3 3694059
    finalcell
    mi chodzi żeby szyby domykały się za jednym kliknięciem czyli pyk alarm zamyka zamyki uzbraja się i domyka szyby, a co do drugiego to mi chodziło o automatyczne uzborjenie po pewnym czasie
  • #4 3694273
    flash_mm
    to niestety mususz dolozyc chocby przekaznik opoznionego wylaczania swiatla z poloneza aby w tym alarmie zrealizowac taka funkcje. osobiscie uwazam ze nie jest to dobry pomysl zeby zawsze zamykac okna, a jak bedziesz chcial zamknac auto a zostawic uchylone szyby albo szyberdach zeby sie przewietrzylo?
  • #5 3694841
    finalcell
    chyba wezme seo dolphine,
    nie wiem nigdy nie potrzebowałem to wtedy włoże coś przy zamykaniu i zadziała przeciążeniówka i okno powinno sie otworzyć tak mi sie wydaje ,
