Budowa kolumn. Zrobienie paczek z normalnej deski?
michał 1985 18 Mar 2007 18:00 1134 6
  • #1 3692258
    michał 1985
    Siemka słuchajcie mówi się zę kolumny buduje sie z płyty wiórowej a ja mam pytanie czy da się zrobić paczki z normalnej deski?Grubość ok 15mm.Oczywiście odpowiednio zwymiarowej na litraż.Czy efekt będzie ok czy nie?Jak myślicie?
  • #2 3692563
    dayv
    tzn z drewna litego pocietego na deski ? zalezy do czego :) Jak dobrze wzmocnisz (15mm to malo) i uszczelnisz oraz poprawnie polaczysz deski bedzie ok :)
    Jak masz za darmoche to mozna sie z tym bawic ale jednak tradycyjna wiorowa 18mm jest tania latwo dostepna prosta w obrobce i dobrze nadaje sie na konstrukcje do budowy kolumn :)
  • #3 3692576
    Yuppy
    Będziesz to zbijał gwoździami? :) Nie sądze, aby taka obudowa była wytrzymała. Poza tym jeśli to ma być duża kolumna, 15mm może okazać się za mało. Deska jest dużo bardziej giętka niż płyta wiórowa, będzie problem ze wzmocnieniem takiego pudła.
  • #4 3692650
    michał 1985
    Nie to raczej kolumna ok 46cm wysoka 26 szeroka.Deski mam za free.
  • #5 3697709
    HouseM
    Jak chcesz robic kolumny drewniane to musisz zastosować miękie drewno, najlepiej świerk ewentualnie sosna. Geste drewno nie bardzo nadaje się na kolumny ze względów akustycznych. No i pamiętaj o zrobieniu solidnych wzmocnień , koniecznie skręcanych i poklejonych bo drewno żyje i będzie się przy zmianach wilgotności i temperatury odkształcać i takie obudowy po prostu moga się pewnego pięknego dnia rozlecieć albo popękać.
  • #6 3697801
    dayv
    house o czym Ty mowisz ? jak drewno jest wysuszone to nie ma prawa sie nic stac !! Co by sie z krokwiami dzialo w chalupach he ? co nagle dach by sie zawalil ?
    Suche drewno dobry klej dlugie cienkie konfirmaty zmudna praca i jazda. Da sie z tego zrobic cos fajnego.
    Jakbym mial za free i warsztat pracy to bym z checia sklepach jakies pudlo z tego :] Pozniej hebelek ladne krawedzie ladna powierzchnia potem papierek klepka do rowniutka . Dobrze by bylo zaipregnowac drewno. I raczej nie uzywaj szpachli tylko staraj sie ladnie wszytsko zbic pozniej delikatnie hebelkiem i papierem sciernym. Na gladko . A potem to czego dusza chce :] Nice pomysl deski masz za free jak Ci sie chce dzialac to czlowieku rob to :)
  • #7 3698969
    michał 1985
    Ok dzięki napewno coś zrobię i jak coś to dam wam znać.
