Seat Toledo 1,9D kontrolki oleju i wody
byniekr 18 Mar 2007 19:36 8452 14
  • #1 3692634
    byniekr
    Mam problem z kontrolkami oleju i wody które po przekręceniu kluczyka powinny migać a następnie od wody powinna zgasnąć. U mnie obie świecą zamiast migać, także po odpaleniu silnika dalej świeca. Czasami zdray się że zgasną całkiem zanim odpalę silnik, a czasami jest wszystko ok. Może ktoś spotkał się z tym problemem, lub dysponuje schematem instalacji elektr do toledo 1,9D 92r.
  • #2 3693833
    snou
    zacznij sprawdzanie od czujnikow chociaz nie sadze aby one byly przyczyna ;) mialem raz taki przypadeki kilka czujnikow nie usunelo go ale warto zaczac od najprostszych rzeczy po tym mozna kombinowac dalej
  • #3 3693884
    elfi8
    mam wrażenie, że masz problem z elektroniką sterującą kontrolkami w liczniku.
  • #4 3693920
    zimek81
    Mam ten sam problem nie rozwiazany ! ale u mnie swieca sie caly czas. Sprawdzalem wszystkie czujniki, wymienilem kondensatorki 47uf (o ile dobrze pamietam) nawet inny licznik zalorzylem i dalej bez rezultatu.
    Mozesz wymienic te kondensatory w liczniku to kosztuje tyklo ok 50 gr :) no i pare min. roboty lub podmien licznik.
  • #5 3700540
    byniekr
    Dzięki za informację, a swoją drogą to ciekawy problem który regularnie się powtarza u wielu użytkowników i tak naprawdę nikt do końca nie wie jaka jest przyczyna
  • #6 4398297
    sudik
    Próbował ktoś znaleźć jakieś źródło tych układów scalonych które są w liczniku?? ?U mnie przegrzane ścieżki, gasnące kontrolki i nie działający wskaźnik temperatury.... być może szlag trafił scalaka... ma ktoś może jakiegoś pdf'a z opisem tego scalaka (bodajże DOEH-682)?? Jeśli tak, to proszę zapodać na forum bądź na adres: sudik2(_at_)tlen.pl
  • #7 4398831
    Marek2479
    Miałem taki sam problem w Seat Toledo 1.6 1992r przyczyną był kwarc po wynianie wszystko jest OK.
  • #8 4749374
    Mirekc
    Czy wie ktoś jakiej wartosci jest ten kwarc., u mnie jest zamalowany i nie mogę odczytać . Dzięki za pomoc.
  • #9 4753427
    Dudi2007
    a to mruganie czy świecenie nie zaczyna się od momętu wymiany oleju może należy skasować przegląd serwisowy starsze modele samochodów tak to okazywały (niemiały napisu na wyświetlaczu OIL INSP )
  • #10 4753476
    Mirekc
    Dzięki za podpowiedź ale wyjasnij mi do konca gdzie jest ten napis i czy wykasowanie po zmianie oleju polega na zresetowaniu błędow w komputerze ?
  • #11 4753758
    Dudi2007
    napisu niema bo niema wyświetlacza na ktrórym mógł by się pojawić a kasowanie INSPEKCJI OLEJOWEJ to nieto samo co resetowania błeów komputera samochodu kasowanie inspekcji olejowej to naciśnięcie w odpowiedni sposób i kolejność klawiszy na tablicy wskażników ustalony przez producęta samochodu dla karzdego marki auta inny
  • #12 4753832
    Mirekc
    Dzięki już kapuję . Seat toledo rocznik 93 jest mojego kolegi a ja pomagam mu uporac się z problemem. Po twojej podpowiedzi znajazłem w instrukcjach na elektrodzie że kasowanie wykonuje się za pomoca przycisków od zegara czasowego , naciskając je w odpowiedniej kolejności . Jeszcze raz dzięki jutro bedziemy walczyli z problemem .Nie wiem czy się uda bo instrukcja jest do seata rocznik 94 ale spróbujemy .
  • #13 6170215
    loki99911
    prosze o pomoc... mam problem z licznikiem w seacie toledo 1.9d z 1993r
    problem dotyczy kontrolki od wody i od smarowania.
    na włączonym zapłonie i zgaszonum silniku palą sie kontrolka od grzania świec, kontrolka od ładownia (czyli ok) kontrolka wody (czyli żle) oraz smarowanie...
    Gdy kontrolka od świec żarowych zgasnie, zbasna rowniez te dwie kontrolki w kolejnosci: olej, woda... przypominam ze silnik nie jest uruchomiony.
    wykorzystałem tuz wszystkie porady i niewiem co dalej.
    myśle o resecie insekcji olejowej tylko niewiem jak to zrobic...
    na forum pojawiło sie cos na temat zrobienia tego poprzez odpowiednią konfiguracje przycisków na desce rozdzielczej czy cos w tym stylu
    prosze o pomoc przez e-maila loki99911(_at_)wp.pl
    lub na gg 16063828
  • #14 17718415
    Trabzonluokkes
    Oil lamp problemi nasıl çözdünüz.
  • #15 18117639
    aniababice
    sitam ja mialem takiego seata Toledo miałem okresowo ten sam problem po deszczu dostawala się woda do wiazki elektrycznej zasilikonowalem przepusty i było później ok mam troszkę czesci do niego mój poszedł do złomu po wypadku niestety był jak zloto teraz takich nie robia mam lampy przod zderzak klamki lusterka i wiele innych rzeczy
