Centrlany zamek volvo v70 otwiera się sam
tmalina 18 Mar 2007 20:51 5071 4
  • #1 3693033
    tmalina
    Mam taki problem: w moim volvo v70 cross country 2002 rok, centralny zamek po zamknięciu z pilota w kluczyku, po upływie niecałej minuty, otwierają mi się lewe tylne drzwi, wyskakuje rygielek, drzwi sa dalej zamknięte, jednak nie zawsze. Pilot jest orginalny. Siłownik centralnego zamka w tych drzwiach jest w postaci monobloku z wielką wtyczką. Moduł centralnego zamka znajduje się w środkowej konsoli pod radiem. Nie wiem co to może być i co muszę wymienić, żeby to naprawić. Pomóżcie.:cry:
  • #2 3697236
    Dido230
    Przeważnie się tak dzieje jak po zamknięciu drzwi zostanie wykryte ich nie zamknięcie. Proszę sprawdzić wszystkie wyłączniki krańcowe drzwi.
  • #3 3700312
    tmalina
    pewnie masz racje. problem tylko w tym wlaczniki sa wlasnie w tym zamku, a on jest sklejony, wiec mozna go tylko otworzyc bo zamknac nie bedzie juz czego :|, jesli masz jakis pomysl jak to sprawdzic bez niszczenia obudowy, to prosze.
  • #4 3704102
    Dido230
    Lampka oświetlenia wewnętrznego powinna świecić cały czas jeśli jakieś drzwi są nie zamknięte. Przy wyborze tej funkcji.
    A jeśli u kolegi tak jest to w gnieżdzie zamka są wyprowadzone styki wyłacznika krańcowego drzwi.
    Można wtedy zbadać jakiś zdrowy zamek (...), na złączu powinny być przewody zasilania zamka i przewód na którym pojawia się biegun prawdopodobnie (-) zasilania po otwarciu drzwi, lub gdy zamek jest nie domknięty. Można porównac sygnały ze złącza na innym zamku który działa.
  • #5 3709314
    tmalina
    masz niezly pomysl. sprawdze to. lampka oswietlenia wnetrza gasnie prawidlowo. myslalem, ze moze jest jeszcze jakis czujnik otwarcia drzwi lub niedomkniecia zamka, bo wydaje mi sie ze to dla niego dwie rozne rzeczy.
