Panasonic DMR-EH50 - większy dysk?
19 Mar 2007 21:46 12929 20
  • Poziom 36  
    Cześć.
    Czy mozna śmiało i bez strachu zamontować w tej nagrywarce dysk większy niż będący tam 80GB? Z ciekawości otworzyłem obudowę, i siedzi tam 80GB Samsung, zwykły, IDE. Podpiąć się da, tylko jak sprawa wykrycia jego wielkości przez nagrywarkę? W PC oczywiście dane sa pobierane przez BIOS i ustawiane w PC, ale czy nagrywarka ma tego 80GB zapisanego gdzieś na stałe? Pytam, bo nie chciał bym czegoś zepsuć, a dysk większy by mi sie przydał :/ Nagrywam tylko w trybie XP (dla dźwięku DD), i na 80GB mieści sie tylko ~30 godzin filmu.
  • Poziom 11  
    Podpinam się pod ten temat, bo akurat chciałbym teraz wykonać taką operację z moim DMR-EH50. Padł mi dysk, bo nie mogę go sformatować i nic nagrywać na niego. Wyłącza i ponownie włącza się przy takich próbach jego użycia. Potem wyskakuje komunikat, że wystąpił błąd. Chciałbym dowiedzieć się o możliwości wymiany samego dysku oraz możliwości jego zwiększenia do powiedzmy 250GB. Może ktoś pomóc?
  • Poziom 10  
    Witam, czy ktos juz probowal wymienic ten dysk? Jesli tak to z jakim skutkiem?
    Ja znalazlem jeden komentarz dotyczacy DMR-EH50 -
    Link
    czolwiek twierdzi ze wymienil dysk na 250 :)
    Grzesiek
  • Poziom 27  
    Wymiana HDD polega na fizycznej wymianie i wgraniu nowego firmware nagranego na CD.Można poeksperymentować z większym dyskiem,myślę że system powinien go zobaczyć.Pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    W podanym powyżej linku do opini kogoś na temat wymiany dysku na 250 GB w DMR-EH50 w żaden sposób nie mogę się tego doszukać. Raczej gościowi chodziło o wymianę sprzętu na Samsunga z dyskiem 250GB. To jeśli chodzi o możliwość zmiany pojemnosci dysku w Pansaoniku. Natomiast problem samej wymiany dysku wydaje mi się już chyba rozwiązany. Jakiś czas temu sam z tym walczyłem. Teraz już wiem, że pakując zwykły dysk o tej samej pojemności i zostawiając jedną partycję czy całkiem surowy, nie mógł być rozpoznany przez system nagrywarki i nie można było wejść w dalszy tryb serwisowy, który pozwoliłby na zaakceptowanie nowego dysku. Problem leży po stronie odpowiedniego przygotowania takiego dysku. Aby system nagrywarki go zobaczył musi byc przekonwertowany jako dysk dynamiczny.
  • Poziom 36  
    tomek0807 napisał:
    ...DMR-EH50. Padł mi dysk, bo nie mogę go sformatować i nic nagrywać na niego. Wyłącza i ponownie włącza się przy takich próbach jego użycia. Potem wyskakuje komunikat, że wystąpił błąd...
    Odświerzę trochę temat.
    Siostra przywiozła mi model DMR-EH52 (od mojego EH50 rózni się tylko opcją "GUIDE"). Dysk też jest 80GB ale... chyba wysiadł :( . Nagrywarka - jak u kolegi wyżej - włącza się sama i wyłącza na okrągło: HELLO, rozpędza dysk, info na ekranie (niestety po niemiecku: "Ein Fehler ist aufgetreten. Druecken sie ENTER") żeby wcisnąć ENTER i BYE. Po czym HELLO i tak w kółko Macieju. Próbowałem go zresetować (10 sekund palec na przycisku ON/OF na panelu), przechodzi od razu w stan BYE i pojawia się zegar. Włączam go i znów ta sama bajka - HELLO, włącza dysk, prośba o wciśnięcie ENTER, wciskam i BYE, HELLO... itd. Dysk jaki tu siedzi to 80GB "SAMSUNG SV0802N". Podłączyłem inny dysk - też 80GB ale Seagate - i po włączeniu nagrywarki - gdy rozpędzi się dysk wyskakuje informacja na wyświetlaczu: "HDD NG" :!: i przestaje reagować na przyciski i komendy z pilota. Trzeba wyjac wtyczkę z gniazdka.
    Dysk z nagrywarki wydłubałem, podłączyłem do PC, BIOS go wykrywa normalnie, ale po chwili jest informacja z biosu w rodzaju "Disk feler" czy jakoś tak.
    Dysku ze swojej nagrywarki nie chcę tu wsadzać żeby jeszcze mój nie padł, bo nie wiem czemu ten poleciał (to już drugi dysk w tej EH52!).
    I teraz pytanie: czy do tego sprzętu musi być konkretny dysk, konkretny model konkretnej firmy? Jak zmusić go do działania z innym dyskiem? Nie wiem czy coś jeszcze nie poleciało, więc nie uśmiecha mi się polowanie specjalnie na ten typ dysku i kupowanie go, jak się okaże potem, że oprócz dysku poleciało jeszcze coś :cry: . A wywalić nagrywarkę? Trochę szkoda :|
    -- EDIT --
    ...Aby system nagrywarki go zobaczył musi byc przekonwertowany jako dysk dynamiczny...
    A jak (czym) to zrobić? Wsadził bym wtedy tego Seagate-a 80GB.
    Wstawiam kilka zdjęć owego nieszczęśnika. Widać jakieś złącze na kontrolerze dysku (chyba to kontroler, bo z niego idą taśmy do HDD). Tędy go przeprogramowują? (jak ktoś wyżej pisał).
    Panasonic DMR-EH50 - większy dysk? Panasonic DMR-EH50 - większy dysk? Panasonic DMR-EH50 - większy dysk? Panasonic DMR-EH50 - większy dysk? Panasonic DMR-EH50 - większy dysk?
    -- EDIT -- 21.XII.08 13:50 --
    Przekonwertowałem HD na dysk dynamiczny (07h/42h) i dysk widziany jest w XP-Home jako "Dynamiczny-nieznany"). Niestety w DVDr nadal to samo: "HDD NG" :( .
    Nikt nigdy nie wymieniał HD w nagrywarkach? :?
    -- EDIT -- 21.12.2008 -- (posty scaliłem 5.01.2009)
    Ok, Panowie, wygląda na to, że o wymianie HD (nawet na taki sam egzemplarz) można zapomnieć. Sa dwa wyjścia: albo do serwisu albo sprzęt na smietnik. Czemu? Otóż wymontowałem HD ze swojego EH50 i:
    [*:51bcb62917]Dysk z EH50 który jest w 100% sprawny (bo działa) podłączony do EH52 ---> jest widziany przez EH52 i zgłasza się info że dysk trzeba sformatować.
    [*:51bcb62917]Dysk z EH52 (ten wadliwy) wsadzony do EH50 ---> ten sam efekt co w EH52: HELLO, ENTER. BYE, HELLO, ENTER....
    [*:51bcb62917]Dysk z EH50 (sprawny) podłączony do PC (i tu uwaga!) ---> BIOS go wykrywa, ale informuje "Hard disk fail!" (screen niżej). Takie samo info jest po podłączeniu wadliwego HD z EH52.
    [*:51bcb62917]W komputerze nie ma możliwości skopiowania obrazu sprawnego dysku na ew. drugi dysk, bo system w komputerze go w ogóle nie widzi. programy do zarządzania dyskami (np. DMDE) fizycznie nie widzą tego dysku!
    Wygląda na to, że dysk w Panasonic'ach jest zapisywany w sobie tylko znany sposób, zupełnie nie rozpoznawalny przez komputery! Na dysku musi być zapisana jakas procedura startowa, która powoduje, że nagrywarka zauważa podłączony HD. Bez tego można zapomnieć o podłożeniu jakiegokolwiek dysku poza serwisem; tak mi to wyglada.
    Przypomina mi to dawne czasy, gdy programu na Amigę były w formacie NDOS, całkowicie nierozpoznawalnym przez system Amigi, ale mające własny loader który w sobie tylko znany sposób zawiadywał obsługa dyskietki.
    No.... to Panasonic mi się naraził. Nie dam serwisom zarobić kilku stów na wymiane HD w ponad 2 letniej nagrywarce. Prędzej kupię nową, niż doczekają się mojej wizyty u siebie.
    PS: czemu nie mogę wrzucić zdjęć JPG na serwer elektrody?
    -- DODANO: 05 Sty 2009 22:09 --- (posty scaliłem 26.02.2009)
    Coś (?) się zmieniło, tylko nie wiem czemu i z jakiego powodu. Do rzeczy:
    Nagrywarka nadal nie sprawna :( . Za to teraz włączenie wygląda inaczej:
    1. Po włączeniu pojawia się napis HELLO (tak jak poprzednio)
    2. przełącza się po kilku sekundach na BYE i wyłącza się (tez było)
    3. włącza się powtórnie z napisem HELLO (było)
    4. odzywa się napęd DVD (zadziałały silniczki), rusza HD
    5. Zapala się niebieski led --> HDD
    6. Na wyświetlaczu pojawia się nazwa wejścia "AV1", zmienia na kanał "1", ponownie zmienia się na "AV1" i pojawia się napis "TEST *AV1"
    I tak zostaje. Jedyne co można zrobić to przycisk OPEN/CLOSE otwiera tackę DVD a powtórne naciśnięcie przycisku zamyka tackę. Więcej tej czynności nie można powtórzyć - przycisk już nie reaguje na naciskanie.
    Jedyną możliwością jest wymuszenie wyłączenia przez 10-cio sekundowe trzymanie przycisku ON/OFF na panelu. Sprzęt się wyłącza i wyświetlany jest zegar "0:00". Ponowne włączenie przyciskiem, i zaczyna się sekwencja od punktu 1.
    - Jakieś pomysły?
    - Czemu da się otworzyć tackę DVD? Chce żeby wsadzić płytę z firmware? Dodam, że po włożeniu płyty, tylko nią zakręca i powoli kręci (jakby w trybie 'sleep') i nic się nie dzieje.
    - Co mogło spowodować taka zmianę w stosunku do poprzedniego zachowania?
  • Poziom 36  
    Z braku (na razie) możliwości zrobienia tego w domowych warunkach, poszedłem do autoryzowanego serwisu Panasonic-a z pytaniem "Ile za wymiane dysku?". Pani (musiałem się do niej trochę uśmiechać, bo była "oporna" na prośby) po dłuższych prośbach poszła na tył serwisu z zapytaniem o cenę (normalnie chcieli 50zł za wycenę, a ja wiem że to HD padł) i wróciłą z odpowiedzią:
    - Taki dysk to koszt 580zł.
    - Za dysk?! (pytam)
    - Tak. To jest 80GB więc duży i jego koszt to 580zł. Plus koszt naprawy.
    -To ja dziękuję.
    Nie pytałem ile całość wyniesie, ale podejrzewam, że w 700zł by się pewnie chcieli zamknąć. Paranoja. 80GB to duży dysk.... Ciekawe skąd taka cena....
    nagrywarka trafiła na szafę i zaczęła kurz zbierać. Może kiedyś tam ktoś pomoże w jej naprawie.
  • Poziom 11  
    Panowie prosta sprawa.Do tych nagrywarek pasuje zwyklye dysk EIDE z kompa.Ja jak byłem w srwisie auto.... to zaśpiewali mi 1000zl za wymianę dysku. Kupiłem cawiara 80GB zalozylem zadnego softu nie potrzeba ,nagrywarka sama wykryje czysty dysk zapyta czy sformatować ,tak i za kilka chwil pokaże pojemność w godzinach do nagrania.Ja myślę ze w waszym przypadku jest inny problem a mianowicie zasilacz.DMR-Y są tak skonstruowane że przy uruchomieniu robi "self test" i jeśli wykryje nieprawidlowość ktoregoś z napięć nie uruchomi się i czasem zdarza się że się "zapętli" - próbuje wlączyć i wylącza sie itd, w moim przypadku wymienilem STRG53..... na sterowaniu przetwornicą.Pomoglo nie potrzebnie kupilem dysk,Ale zalożyłem go do kompa i śmiga-życzę powodzenia w razie pytań proszę pisać
  • Poziom 36  
    Ooo! Ciekawa sprawa :) . A spytam się: co to ten STRG53? Bo nic w necie znaleźć nie mogę a nie mam teraz tego DMR-a pod reką.
    -- EDIT --
    Dla pewności ze swojego SPRAWNEGO sprzętu wymontowałem jego dysk i wsadziłem też sprawny 80GB ale Seagate z kompa. Efekt ten sam: nagrywarka wywala info "HDD NG" i nie reaguje na klawisze; nawet sie obraz nie pokazał na TV. Przełożyłęm zworkę z CS na SLAVE - to samo. Przestawiłem z SLAVE na MASTER i nagrywarka "wisi" na napisie HELLO; obrazu na TV nadal nie ma.
    Po wstawieniu spowrotem jej dysku, pojawia sie PLEASE WAIT na kilkanaście sekund i nagrywarka zaskakuje. I działa bez kłopotu.
    Czy ten "wymienilem STRG53..... na sterowaniu przetwornicą" to to co widzę na fotce? Bo nie łapię... I na co go ew. wymienić?
    Więc albo ja mam jakieś dziwaczne nagrywarki, albo coś koledzy mylicie w temacie. :cry:
  • Poziom 10  
    Mam podobny problem z EH55. Po dwóch latach (kilka miesięcy po gwarancji) poleciał mi dysk 160 GB WD. Dzięki uprzejmości jednego z kolegów z forum udało mi się zdobyć soft do wgrania. Dziś zamontowałem WD 80 GB. Niestety po odczytaniu softu, wyskakuje mi napis MAIN UPD NG, nagrywarka wysuwa tackę i koniec. Mam pytanie o sam HDD. Według rady kolegi założyłem mu podstawową partycję (active) DOSowym FDISKiem oraz go sformatowałem w systemie plików FAT32. Niestety nie mogę obejść tego problemu. Jakieś podpowiedzi ?
  • Poziom 12  
    Do zamontowania mniejszego dysku nie trzeba zmieniać softu!
    Po prostu wyjmujesz stary dysk,podłączsz nowy,włączasz i ma być.Zworka musi być na MASTER.
    Dysk musi być fizycznie sprawny,jak ma badsektory nagrywarka może go nie przyjąć.
    Nie musisz go formatować,nagrywarka zrobi to sama i nie na FAT tylko coś podobnego do UFS.Dlatego komputery PC uznają wymontowany z nagrywarki dysk za wadliwy.
    FAT jest chyba droższy (w sensie licencji).
    Mała pomyłka - w modelach DMR-E85 do 100 zworka musi być SLAVE!
    W modelach DMR- EH... nie montowałem jeszcze dysku,ale myślę że jest tak samo.
  • Poziom 36  
    Problem w tym, że w DMR-EH50 włożenie dowolnego dysku nic Ci nie da - nie ruszy. Ja spasowałęm po ponad miesiącu prawie codziennego siedzenia przy nim po kilka godzin. Ile można!
  • Poziom 10  
    Ja po dwóch tygodniach dałem sobie spokój, ale z pomocą jednej osoby z Allegro za 200 PLN otrzymałem nowy dysk z wgranym softem. Podłączyłem i działa bez zarzutu. Jak coś pisz na e-mail lub priv, podam ci namiary.
    Igal
  • Poziom 11  
    Przepraszam ja pisałem o DMRE-85H i dysk w nim ma byś przełączony na "CS" "cable select" tak było u mnie i tak zrobiłem .Odnośnie softów na dyskach to prawie na 100% jest tam system linux i być może w innych DMR-ach należy nagrać soft który znajduję się na orginalnym dysku.U mnie nie było problemu włożyłem czysty dysk ze sklepu(EIDE) i po wlożeniu został sformatowany poprzez nagrywarkę.W trakcie uruchamiania wykrył go że jest nie zapisany i bez programu do obsługi.Na wyjętym dysku WinXP wykrywa tylko 3 partycje w tym jedną B.dużą i jedną B.małą a tak układa sobie partycje linux.Mój DMRE-85H pracuje do dziś, nie pamiętam tylko całego symbolu STRG.... na zsilaczu, ale widziałem na innym forum linka do zasilacza .Nie wiem jaki jest zasilacz w waszym przypadku,ale po zdjęciach widzę że inny
  • Poziom 36  
    No to mam jakiś pechowy sprzęt. Za ChRL nie można go zmusić do działania z innymi dyskami. Cóż, czekam dalej na jakiś znak jak to zrobić. Nie dam zarobić serwisowi 7 stów, bo to zwykłe ździerstwo.
  • Poziom 11  
    Dawno nie odwiedzałem tego forum ,jeśli ktoś potrzebuje softu do nagrywarki panasonica to poszperałem i znalazlem (link w zalączeniu) -stronkę z kąd można pobrać orginalny soft -o ile się tam znajduje i producent go udostępnił.Ja doswojej pobralem z tej strony,należy tm podać wszystkie dane tzn.nr.seryjny oraz kod nagrywarki.Myślę że z tej strony można pobrać oprogramowanie nie tylko do nagrywarek.Wszystkie te inforacje znalazłem na świetnym forum w USA www.forum.afterdown.com
    link do panasonica z translatorem http://translate.google.com/translate?hl=en&s...2BU99%26start%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
    Co do tego ukladu scalonego strg..... to widzę że masz inny zasilacz.Mnie dzialo się tak że nagrywarka po wlączeniu zapętlala się tzn.uruchamiala do pewnego momentu i jak napęd zaczynał sprawdzanie dvd wylączal się i tak w kólko.Okazalo się że ten strg.... byl tak uszkodzony że nie dawał pelnej mocy na przetwornicę i to tylko czasami .Czasem się uruchomila i bylo ok.Z zewnętrznego zasilacza wszystko hulalo,po wymianie (15zł w krakowie) pracuje już dwa lata.Na forum afterdown jest 90 stron o dmrE85H z kodem błędu U99 -czytaj uszkodzony dysk Polecam to forum bo ja w polsce nic nie znalazłem a dzięki temu forum uzdowilem swój sprzęt
    Tu jest link do softu dmre-50 http://translate.google.com/translate?hl=en&s...2BU99%26start%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
  • Poziom 36  
    Niestety, ale ten link nie działa:
    Nie widzę jakoś odnośników do softu dla DMR-EH50 :( . Coś z tym linkiem nie teges... Jeśli kolega widzi tą stronę i ma link do softu, to proszę o przesłanie softu na PW lub wrzucenie go na jakiś inny darmowy serwer i podanie linka skąd go odebrać (jak można to z przepisem jak dokonać wgrania softu).
    U mnie zasilacz jest dobry, bo wsadzenie dysku z działającego EH50 (mam dwa egzemplarze) do tego uszkodzonego powoduje, że na ekranie zgłasza się informacja że dysk trzeba sformatować (oczywiście tego nie robię). Wsadzenie dysku z tego uszkodzonego EH50 do tego dobrego, i ten dobry wywala na wyświetlaczu "HDD NG". I tyle. Wsadzam jego oryginalny dysk i sprzęt rusza.
    Jednym słowem, wsadzenie dysku uszkodzonego unieruchamia każdego EH50. Wsadzenie dysku dobrego - każdy sprzęt ożywa. Więc to nie wina zasilacza.
    Problemem jest zmuszenie EH50 do działania z jakimś innym dyskiem 80GB (albo z jakimkolwiek innym) który nie był używany z nagrywarką i nigdy w niej nie siedział. Włożenie KAŻDEGO dysku (a sprawdzałem już chyba ze 20 sztuk, różnych wielkości i różnych producentów: większych i mniejszych niż 80GB jak i konkretnie 80GB) unieruchamia nagrywarkę wywalając na wyświetlaczu "HDD NG".
  • Poziom 36  
    -- 4.02.2010 --
    Chyba problem rozwiązany. Co prawda nie obyło się bez kupna takiego samego dysku (oryginalny z EH52 był padnięty fizycznie) i musu posiadania dwóch takich samych nagrywarek, ale się udało.
    Zrobione to było na "hot swap" przy użyciu dwóch nagrywarek, czyli wyciąganie HD przy działającej nagrywarce. Mam dwie podobne nagrywarki:
    1. 'EH50' - sprawna
    2. 'EH52' - z uszkodzonym dyskiem
    A teraz jak to zrobiłem (może się komuś przyda taki opis?) :
    1. Zakupiony sprawny dysk tak (taki sam model! 'SAMSUNG SV0802N') po włożeniu do EH52 powodował to samo - informacje na wyświetlaczu "HDD NG"
    2. Włożenie dysku z EH50 (czyli tego działającego!) spowodowało, że na ekranie TV pojawiło się info, że trzeba sformatować dysk
    3. W czasie wyświetlania tego ekranu, odpiąłem najpierw zasilanie a potem taśmę IDE od dysku
    4. Wyjąłem dysk od EH50 a wsadziłem nowo kupiony który robił to co w pkt.1 (najpierw podłączenie taśmy IDE, potem zasilanie - nie odwrotnie!)
    5. Potwierdziłem że chcę sformatować, wcisnąłem YES i dysk został sformatowany.
    6. Nagrywarka poprosiła o ustawienie czasu i daty.
    7. Ustawiłem to oraz wszystkie programy z kablówki (nagrywarka ponad rok stała nie używana!)
    8. Pojawiły się programy. Można już nagrywać na nowym HD.
    9. Wyłączyłem nagrywarkę (OFF) i chwilkę odczekałem. Włączyłem - zgłosił się dysk; nagrywarka żyje i ma się dobrze :)
    Nie wiem czy cos jeszcze nie jest "padniete" (?), bo po odłączeniu kabla zasilającego od sieci i włożeniu go po kilkunastu sekundach, znów pojawiło się na wyświetlaczu "HDD NG". Całą operację musiałem zrobić od nowa. Nagrywarka działa.
    Nie wiem czy to nie wina tego, że ponad rok nie była używana (nie zapamiętała dysku?) czy coś się w niej rozładowało (akumulator? kondensator?). Póki co, jest "pod prądem" i tak zostanie do jutra. Jutro odepnę od sieci i zobaczę czy po podłączeniu zasilania ruszy, czy jednak nie. Dam znać.
    W każdym razie, używając sprawnego dysku można ożywić nagrywarkę z dyskiem nowym. Bez drugiego sprawnego dysku nie da się tego zrobći! Pewnie w serwisie robią to przez kabel, ale nie mam FW i nie wiem jak to robią (zreszta i tak nie chcą się tym podzielić ;) ).
    CO dalej - dam znać jutro. Póki co, jestem szczęśliwy, że w ogóle ruszyła :D . A może ruszy też z większym (innym?) dyskiem w ten sposób?
    -- EDIT -- 5.02.2010 --
    No i niestety - dziś rano budzę się, a na wyświetlaczu znane mi "HDD NG" :( . Nie wiem czemu to się samo pojawiło (wczoraj przez kilka godzin był zegarek na wyświetlaczu), bo to nie wina ew. braku zasilania - mam listwę elektroniczną która na najmniejsze zaniki napięcia reaguje natychmiastowym wyłączeniem się i sygnalizuje to czerwonym LED'em. A tu nic - zielony. Czyli nagrywarka sama z siebie zgubiła informacje o dysku. Znów będę z nią walczył, wgram jeszcze raz ten dysk i zobaczymy. Może faktycznie ma jakąś awarię w elektronice? Tylko że tego to już raczej nie znajdę :( . Dam znać.
  • Poziom 36  
    Nagrywarka poszła w ludzi za parę złociszy. Miałem jej dość. Temat zamknę.
