Podłączenie dodatkowej syreny do alarmu
Lukasino 20 Mar 2007 08:34 4306 11
  • #1 3697945
    Lukasino
    Obecnie mam syrenkę z własnym zasilaniem, ale mam również pod maską głośnik z papugi chciałbym go podłączyć żeby jednocześnie było słychać obie syreny. Jak to zrobić Syrena z CB ma 2 przewody zakończone małym jackiem.
    pozdr
  • #2 3697998
    daduszeryf
    Cześć.Jeśli masz zamontowaną syrenę z własnym zasilaniem to ona jest wyzwalana z alarmu plusem lub minusem sprawdź.Do przewodu wyzwalania dołóż tranzystor NPN lub PNP zależnie czym jest wyzwalana twoja syrenka i tranzystor włączy twoją dodatkową syrenę.Nie wiem na ile możesz obciążyć wyjście wyzwalające syrenkę bo może wystarczyć przekażnik.
  • #3 3698016
    Lukasino
    Mam dokładnie taki alarm Exus , postaram się jeszcze wygrzebać schemat z niego.
    pozdr
  • #4 3698017
    renqien
    Poziom 32  
    Wiesz co? Jak masz dawać takie rady, to lepiej nie dawaj ich wogóle. Przecież kolega wyraźnie napisał, że tam jest sam głośnik, więc skąd niby ma się brać dźwięk?
    Co do propozycji z tranzystorami nie będę komentował, szkoda poprostu atramentu....
  • #5 3698297
    Lukasino
    Schematu jeszcze nie mam z tego co udało mi się sprawdzić oglądając samochód to:
    + i - z syrenki jest podłączony pod aku, dodatkowo jakiś czerwony przewód która idzie do (chyba) centralki. Także syrenka jest chyba wyzwalana plusem. Wieczorem postaram się wrzucić ten schemat.
    flash_mm
    podlaczajac napiecie do glosnika (PA z cb) spalisz go, nie wyda z siebie zadnego dzwieku a jedynie dymek.papuga to glosnik, a nie syrena. mozesz najwyzej zrobic syntezator mowy lub jakies ISD i odtwarzac dzwiek - UWAGA WLAMANIE.
  • #7 3698472
    Lukasino
    a dzięki, to lepiej kupić drugą syrenę.
    pozdr
    A przypomniałem sobie jeszcze coś kupiłem ostatnio bardzo głośne klaksony może je będę mógł wykorzystać ?
    pozdr :D
  • #8 3698801
    flash_mm
    klakson nie jest przystosowany do ciaglej pracy np przez 60 sek. syrenka kosztuje 12-20zl, ta bez akumulatora mozesz gleboko ukryc, np z tylu auta.
  • #9 3698809
    Lukasino
    Syrenkę wiem że mogę kupić. Ale sygnał z alarmu nie jest ciągły tylko przerywany. Słyszałem już samochodu gdzie z alarmem klakson też trąbił sygnałem przerywanym.
  • #10 3698823
    Błażej
    Klaksonu nie podłączysz bezpośrednio do wyjścia z alarmu. Musisz go sterować poprzez przekaźnik. I możesz zrobić na układzie 555 najprostszy układ, który ci będzie na czas alarmu załączał i wyłączał cyklicznie klakson (od biedy nawet przerywacz kierunkowskazów można by wstawić). A to wytrzyma spokojnie. Najstarsze alarmy do dużego fiata tak miały.
  • #11 3698843
    Lukasino
    O i super ja nawet oryginalnie miałem to w Fordzie przed montażem alarmu jak otworzyłem bagażnik kluczykiem to klakson sobie trąbił sygnałem przerywanym. To chyba jest antynapad?. To co muszę kupić i jak to podłączyć ?
  • #12 3699051
    flash_mm
    jesli twierdzisz ze syrenka teraz nie brzmi ciagle, tylko przerywanie tzn ze twoj alarm ma funkcje sterowania klaksonem (jest to ustaiwane) i wystarczy ci przekaznik, ktorego cewke wepniesz rownolegle z syrenka (- do - a + do syrenki do czerwonego) a stykami roboczymi bedziesz zalaczal zasilanie klaksonu.
