Skrzynki basowe. Czy to ma sens? Czy to zagra lepiej?
888EX888 21 Mar 2007 17:44 1378 7
  • #1 3703498
    888EX888
    witam to moj pierwszy post bo nowy jestem :)
    wiem ze wiekrzosc rzeczy ktore tu napisze uznacie za profanacje tego sportu ale coz chce to zrobic tak a nie inaczej i prosze o rade mianowicie mam 2 glosniki 16cm chce je wrzucic w tylna pulke do samochodu i tak sobie wymyslilem czy by nie zrobic w ten sposob zbic skrzynke wygluszyc ja itd skrzynka by miala wymiary 30cm na jakies 16cm(tak zeby glosnik wszedl) takie malutkie skrzyneczki z jednej strony skrzynki byl by glosnik skierowany przodem do tuby a na drugim koncu bassreflex koncowka bassreflexu byla by skierowana na wnetrze samochodu
    a tutaj wykonałem maly szkic
    http://www.wrzuta.pl/obraz/uJg5lRHrss/bez_tytulu
    no i moje pytania czy to ma sens wogole czy tak bedzie to lepiej grac niz same glosniki prosze o jakies wskazowki co do wykonania no i zastanawiam sie jeszcze nad umieszczeniem glosnika jak bedzie lepiej zamknac go w skrzyni zostawic tak jak narysowalem albo obrucic o 180stopni ewentualnie z boku skrzyni go umiescic jak bedzie lepiej??
  • #2 3703521
    slavwek.ie
    przede wszystkim żeby wyliczyć taką obudowę (żeby to jakoś grało) potrzebne ci są parametry Thiele-Small'a, masz takowe??
  • #3 3703538
    888EX888
    eeee raczej nie wiem ze to sa glosniki 16cm i raczej nie jakies firmowe
    dodam ze nie mam zbyt wielkiego pola manewru co do wielkosci skrzynki poprostu chce wiedziec czy to bedzie lepiej gralo od samych glosnikow czy moge pogorszyc tylko jakosc i lepiej ak wrzuce same glosniki
  • #4 3703652
    slavwek.ie
    wiesz głośniki w półce to nie high-end, reweli się nie spodziewaj, pomyśl o nagłośnieniu auta od przodu a nie od d...py
  • #5 3703713
    888EX888
    od przodu juz jest ale i teraz chcialem wrzucic cos na tyl i pomyslalem ze jak mam wrzucac same glosniki(tym bardziej ze sa basowe jednodrorzne) to lepiej bedzie jak zbije skrzynki chociaz takie male podstawa do okola 16cm wysokosc 30 i w to je wrzuce mysle ze i tak beddzie to lepiej grac niz same glosniki tylko nie jestem pewien ustawienia glosnika bo bedzie on na przeciwko basskeflexu centralnie nie wiem czy to jest dobre rozwiazanie czy nie lepiej bedzie zamknac skrzynie albo umiescic glosnik z boku skrzyni tego nie jestem pewien
  • #6 3704398
    Norman36
    Tak, jak to rozrysowałeś, nie ma to sensu w ogóle...
    Dobrym pomysłem może być natomiast zrobienie takich skrzynek, ale z głośnikami umiejscowionymi u góry (tam, gdzie u ciebie jest BR), zamknięciem od spodu i całkowitą rezygnacją z BR...
    Pisząc może trochę bardziej zrozumiale... zrobić coś na kształt kolumienki domowej umocowanej od spodu do półki, z głośnikiem w półce. Prościej opisać nie umiem. :)
    Problemem może być pojemność takich skrzynek i na wszelki wypadek mógłbyś zrobić je większe.
    Jeżeli nie znasz parametrów głośników nie rób BR, bo masz tylko ok. 5% szans, że trafisz z parametrami, a dużo więcej, że zniszczysz głośniki...
  • #7 3704656
    888EX888
    hmmm no dobra czyli zrobic zamknieta skrzynke lepiej bez BR glosnik dac do gory przoedem umocowany do połki a tylem do zamknietej skrzyni czy dobrze rozumiem?? BR tylko pogorszy sprawe???
    ewentualnie moge umiescic glosnik na bocznej sciance a nie na dole chociaz nie wiem czy to cos da
    glosnik jest dallco taki niebieski 16cm ale parametrow nie znam
  • #8 3705056
    Norman36
    Umieszczanie głośnika bokiem nic nie zmieni, a BR też nie ma sensu.
    Same skrzynki (myślę, że dobrze zrozumiałeś :) ) wyłóż w środku gąbką. Efekt ostateczny powinien być znacznie lepszy od umieszczenia samych głośników po prostu w półce.
    Jeżeli to zrobisz, daj znać, jak wyszło albo wrzuć zdjęcia. Ciekaw jestem efektów...
