Programowanie bezpieczeństwa centralnych zamków w Silicon
andrew1985 21 Mar 2007 21:31 2133 6
  • #1 3704589
    andrew1985
    jestem totalnym laikiem jeśli idzie o wszystko co jest związane z elektryką,w związku z czym zapewne błahy problem okazał się dla mnie murem nie do sforsowania. Tak jak w temacie w auto alarmach jest funkcja blokująca drzwi w momencie zwolnienia hamulca ręcznego, i odblokowująca w sytuacji gdy zaciągniemy ręczny i wyłączymy silnik. Zgodnie z instrukcją powinienem włączyć silnik, wcisnąć i przytrzymać "wyłącznik awaryjny", zaciągnąc potem zwolnic ręczny i puścić "wyłącznik awaryjny" ,aby aktywować tę funkcję. Jednak u mnie nie przynosi to żadnego rezultatu i zaczynam się zastanawiać gdzie popełniam błąd. Czy jako wyłącznik awaryjny-mam rozumiec przycisk odcinający dopływ paliwa,czy też jest to coś innego. i drugie czy fakt,że ostatnio wyjmowałem akumulator,może miec jakiś wpływ na to,że nie jestem w stanie tego ustawić??
    Mój pilot jest podobny do tego ze zdjęcie,tylko,że zamiast nutki posiada "błyskawicę" (dioda jest zielona).
    https://obrazki.elektroda.pl/34_1174508785.gif
    edit @down
    wiesz,nie wiele mi to mówi :) wiem,że wcześniej wszystko ładnie sie blokowało...a teraz kicha...
  • #2 3704611
  • #3 3705128
    xwit
    Poziom 33  
    Norbert nie koniecznie.Ja miałem ten sam model silicona do przeprogramowania i tak było jak gościo pisze.Tylko ten magik co montował alarm nie podpiął przewodu do ręcznego i dam sobie rękę obciąć,że tu jest tak samo.A powaliło się też po odłączeniu aku.Zaraz znajdę jaki to był model.
    Mam Silicon Esprit ARS
  • #4 3706116
    andrew1985
    ale czy gdyby to była wina kabelka to wcześniej by się udało to ustawić,chyba raczej nie??a wcześniej wszystko działało.
    mr-perch
    Poziom 29  
    Mam ten alarm (Silicon Esprit) w swoim subaru. Tak jak piszesz, tak powinno się programować tą funkcję. Wyłącznik awaryjny znajdziesz na podwójnym czarnym przewodzie wychodzącym z centralki alarmowej. Centralkę znajdziesz po przewodzie od diody LED lub "na słuch" (klikanie przekaźników). Jeżeli przewód do ręcznego nie będzie podłączony, to programując/wyprogramowując funkcję safety lock, zwieraj ten przewód do masy.
    xwit
    Poziom 33  
    No właśnie.ja też ten kabelek zwierałem do masy bo komuś się go nie chciało podłączyć.
  • #7 3730792
    andrew1985
    Sprawa się wyjaśniła, wciskałem nie ten przycisk :oops:
    Dziękuję wszystkim za pomoc:)
