  • #1 344477
    olejj
    Witam na wstepie chcialbym powiedziec ze nie mam za wiele pojecia o elektronice ale jestem jeszcze mlody i mam nadzieje, ze poczynie jakies kroki w tym temacie. Mam nastepujacy problem dostalem stroboskop, za babralem go na imprezke gdzie pochodzil z 2 godzinki non-stop i cos sie z nim stalo. Mianowice szybka pokryla sie jakims nalotem, bo rozebraniu go wydobywal sie z niego nieprzyjemny zapach (ale nie spalenizny). Blyska nadal z odpowiednia czestotliwoscia jednak duzo slabszy daje blysk. Co to moze byc ? Co musze sprawdzic lub wymienc zeby wszystko dzialalo dobrze.
    Z gory dzikuje za odpowiedz i pozdrawiam.
  • #2 344521
    radocha
    objawy klasyczne- przegrzałeś palnik xenonowy-do wymiany-jeśli to ifk120 to nie problem 5-10 zł u Ruskich na targu.Na przyszłość niech nie zaiwania na okrągło,im wyższaczęstotliwość błysków tym częściej wyłączać-i zalaeżność nie jest tu niestety liniowa... pomaga wentylator
  • #3 344538
    Seweryn82
    nie koniecznie palnik bo mój strobol potrafi chodzic cała noc i mu nic nie jest. Sprawdz czy elektrolity są całe one sie bardzo grzeją podczas pracy i jak ni mają radiatora to wylewają, i oczywiscie sprawdz również rezystory te małe, ale na sam początek elektrolity
  • #4 345362
    gretzky
    to na 99% kondensatory elektrolityczne.
    Widocznie dostały przebicia i poszły dymy i to jakie. Jak jest to stroboskop z firmy Jabel to proponował bym wymienić kondensatory na większe. Standardowe kondensatory to 47uF/350V, wymień je na 100uF-220uF/350V. Zmniejszy się troszkę częstotliwość ale zwiększy się dwukrotnie moc błyskania palnika.
  • #5 369770
    DJ DAREK
    no standard w jabelu J-23 to 4,7-10uf/350V ale to tylko w ramach wyjasnienia, a te kondy 100-220uf to chyba za duze palnik moze dostac za duzego kopa
  • #6 370456
    gretzky
    a co to obchodzi palnik jaki będzie miał kondensator.
    W lampach błyskowych od aparatu są kondensatory o pojemności 4700uF i jakoś nic im się nie dzieje :D
  • #7 370889
    mardoq
    jam mam zbudowany na podstawie Jabela mam kondensatory 2x(3 po 10uF) działa od 5,5 roku i tylko raz zmieniałem palnik bo urwałem drucik wyskiego napięcia, ai mam wbudowany wentylator 8x8cm.
    A co do lamp od aparatów to tam jest jeden błysk o dużej energii ale jest długu czas przerwy na ostygnięcie palnika
  • #8 370913
    oldking
    Poziom 33  
    "gretzky" napisał - a co to obchodzi palnik jaki będzie miał kondensator.
    OBCHODZI - od kondensatora zależy moc błysku a co za tym idzie moc jaka jest w nim wydzielona.
    Daj rękę przed lampę błyskową - ciekaw jestem co poczujesz ?.
  • #9 372333
    DJ DAREK
    dokladnie zgadzam sie tu z kolegami oldking i mardoq w lampie takie kondy moga byc, ale co do stroba to takie cos nie dlugo podziala mozna go rasowac, ale po co wydawac kase non-stop na palniki :D
