Gitara, piecyk Kustoma dual rc 30. Wszystko szumi. Nieekranowany kabel.
22 Mar 2007 18:16 1229 9
  • Poziom 10  
    Kupilem dzis piecyk Kustoma dual rc 30. Problem jest taki , ze strasznie szumi wszystko... Ucicha i jest idealnie tak jak ma być, kiedy dotknę strun bądź wtyczki od kabla.
    Ten kabel NIE jest ekranowany, choć na allegro polecano go ze to kabel gitarowy:
    http://www.allegro.pl/item173942685_kabel_gitarowy_silkroad_cl15_4_5_metra_najtaniej_.html
    No przeciez nie bede siedzial z kabelkiem przyczepionym do wtyczki, i trzymał tego w ustach...
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
  • Poziom 9  
    uziemienie w gniazdku sieciowym i nie ma problemu. poza tym jak masz wlaczony komputer albo w ogole jakies urzadzenia- to tez wplywa to szumy.
    im mniej przewodow w mieszkaniu tym mniej szumow
  • Poziom 24  
    stosuj ekranowany kabel powinno pomóc
  • Poziom 12  
    Ja mam gniazdo bez uziemienia i mi nie szumi. Do tego podłączone dwa kompy, kilka wzmacniaczy innych. Jak dla mnie sprawdz: Kabel, gniazdo w piecu i gitarze, a przedewszystkim czy gitara ma podłączoną mase. Jeszcze sprawdz czy potencjometry są dobre i czy przełącznik w gitarce jest dobry(o ile jest) Czyli jak widać, przyczyną może być wszystko. Aha nie zapomnij o przystawkach, bo one też mogą dawać nieporządane efekty dzwiękowe.
    Ale na początek sprawdz czy szumi na innym kablu:|
    Niestety link mi nie dział to niewiem jaki kabel kupiłeś. Ale jak przedmówca napisał, winą może być kabel bo jest nie ekranowany, i pewnie to główna przyczyna.
    Pozdrawiam :)
  • Poziom 10  
    Hmmm jak się potem okazalo, ten kabel jest jednak ekranowany... sprawdzaalem na innym piecu ten kabel i efekt jest ten sam... Gdy dotykam strun wszystko jest ok. CZasem jak jak podniose ten kabel do góry to deczko ucichne... musze sprawdzić jak bedzie przy wyłaczonym kompie... bo kabli rzeczywiscie w pokoju mam sporo...
    Gitarka to les paul 100, nowa. nie otwierana.. z nią jest bankowo wszystko ok, bo jak podpinam ją do kompa i na czystym kanale czy na rewaverze jest idealnie...
    Co z tą masą... w ostatecznosci, bede gryzł kabel i nie bedzie szumiało....
  • Poziom 28  
    kup sobie kabel PROEL Die Hard :D:D:D Super sprawa. Zalewany gumą z wieczystą gwarancją :D:D:D. A jeszcze sprawdź gniazdo wejścia w piecu czy jest dobrze przykręcone :D:D:D i wogóle daj link do tego pieca co podałeś :)
  • Poziom 11  
    Najważniejsza rzecz KABEL!!!!!!!!!!!!! nawet jeśli istnieje jakaś inna przyczyna brumienia to dobry kabel zniweluje ale nie do zera. Przystwaki w gitarze są bardzo czułe na prace kompa i tp. a jeśli brumienie ustępuje gdy dotkniesz strun to moze poszukaj przyczyny w złym masowaniu w wiośle.
  • Poziom 12  
    Moim zdaniem to jest raczej wina kabla. Grałem na różnych i dużo od tego zależy i sprawiłbym sobie jeszcze dobre uziemienie :) ja używam kaloryfera.
    Spróbuj uziemić piec. Jeśli nie pomoże to pożycz od kogoś dobry kabel, ewentualnie zmierz rezystancje jego ekranu bo w tanich przewodach potrafi sie rozlecieć.
