TONSIL vs TESLA. Co myślicie o takiej wymianie?
Macieju 22 Mar 2007 18:24 1707 11
  • #1 3707536
    Macieju
    Mam kolumny ALTON Tonsilu i ostatnio zepsuł mi się głośnik niskotonowy GDN 25/80/1. Poczytałem trochę o regenracji ale stwierdziłem, że sam tego dobrze nie zrobię. Mam też kolegę, który się trochę w nagłośnienia bawi i stwierdził też że lepiej kupić nowy. Zaczałem się rozglądać z tym głośnikem ale jest dość drogi- jego cena to 110 do 130 zł. Tenże sam kolega poradził mi , że zamiast kupować dość drogi głośnik Tonsilu to powinienem sobie kupić na http://sklep.empire.com.pl/ dwa głośniki typu:
    http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-226-08-8.htm
    i wymieć w obu kolumnach. Będę miał wtedy większą moc basową, lepszy wg niego dźwięk i lepsze głośniki.
    Szczerze mówiąc spodobał mi się ten pomysł bo głośniki te są w bardzo przystępnej cenie ale .... no własnie co Wy o tym sądzicie?
    Dzięki z góry za opinie
    Maciej
  • #2 3707576
    Pablo1964
    Moderator
    Cóż... altony mają swoje specyficzne brzmienie i jeżeli chcesz je uratować, wstaw oryginał. Jeszcze nie spotkałem osoby zadowolonej z "ulepszenia" tych kolumn.
  • #3 3707722
    przemo-lukas
    A ja powiem inaczej. Czy kolega zoferował Tobie pomoc w zaprojektowaniu nowej zwrotnicy?
    Oddaj do regeneracji, bądź sam spróbuj zregenerować ten głośniczek. Jeśli się nie powiedzie ta operacja, to wymień dokładnie na ten sam głośnik (i nie jakieś zamienniki z allegro). :D
  • #4 3707755
    Macieju
    No i chyba tak zrobię :-)
    Właściwie do naprawy jest tylko zawiesie membrany - prawdopodobnie skruszało bo kolumny mają już dobre 10 lat. Znalazłem na allego odpowiednie zawiesia i spróbuję ... jak się nie powiedzie to jednak kupię ten sam głośnik - dzięki Wszystkim za rady
  • #5 3707814
    SzokalML
    Poziom 36  
    Dodajmy że gdybyś chciał zamontować teslę, musiałbyś przerabiać przednią ściankę, bo inaczej "wpadnie" - jest mniejsza.
    Jeśli nie chcesz sam robić regeneracji to oddaj do fachowca. Tylko nie daj się naciągnąc - nie powinno to kosztować więcej 25-30 zł łącznie z częściami.
  • #6 3707842
    Pablo1964
    Moderator
    Jeżeli zdecydujesz się na regenerację, koniecznie kup oryginalne zawieszenie z pianki a nie gumowy zamiennik.
  • #8 3708008
    zarek37
    Lepiej ten głośnik wyślij do tonsila. Na pierwszy rzut oka widzę że to nie jest orginalna membrana tylko jakiś chiński szajs. A w tonsilu w zależności od rodzaju naprawy koszt kształtuje się na poziomie ceny nowego głośnika. Z tego co się orientuje to ty masz do wymiany tylko zawieszenie, więc nie powinno byc drogo, a bedziesz miał zacgowane orginalne parametry głosnika
  • #9 3709131
    pjwr
    Pomysł z wymianą tonsila na teslę nie jest zły , ale jego realizacja będzie trudna. ARN-226-08/8 z uwagi na wysoki Total Q factor jest głośnikiem przeznaczonym co do zasady do obudowy zamkniętej. Zatem musiałbyś zlikwidować wyloty br. i wytłumić oraz uszczelnić obudowę .Jeżeli dobrze pamiętam to GDN 25/80/1 był stosowany w ALTON 80 , czyli skrzynia ma ok. 47 litrów , to może być może być nieco za dużo dla ARN-226-08/8 , ale nie powinno być źle ,może stracisz nieco na wytrzymałości mocowej ale zyskasz na zejściu .Trochę niepokojące jest wysokie Qtc = 1,11.
    Ponadto średnica kosza ARN-226-08/8 jest mniejsza od GDN 25/80/1., co w praktyce oznacza wykonanie nowej płyty czołowej.
    Jeżeli masz ALTON 80 i pozostawisz gdm 12 i dasz gdwk 9/80 to będziesz mógł pozostawić na początek oryginalną zwrotnicę , tylko konieczny będzie korektor impedancji dla ARN-226-08/8. i tłumik na GDM i GDW .Niestety GDWT jest zdecydowanie do wymiany np. na GDWK 9/80 (w praktyce tak wymiana nie wymaga zmiany zwrotnicy)
    Jeżeli masz ALTON 70 to wymiana GDN 25/80/1 na ARN-226-08/8 jest bardziej ryzykowna 35 litrów to graniczna dolna pojemność dla ARN-226 , ponadto ALTON 70 ma słabszą jakościowo zwrotnicę z którą niewiele da się zrobić.
  • #10 3710997
    majkel sony
    Jesli boisz sie regeneracji ,ze spascisz głosnik - mogę ci go naprawic za 25zł bedzie jak nowy, bo
    na oryginalnym zawieszeniu tonsila.
    Jesli cos to pisz pozdrawiam
  • #11 3711265
    Macieju
    Dziękuję wszystkim za rady - szczególne podziękowania dla pjwr - tak dogłębne i szczegółow wyjaśnienie tematu przekonało mnie do pozostaniu przy tonsilu. Mam właśnie ALTON 70 i widzę że więcej złego by przyniosła ta zamiana niż dobrego.
    Wielkie dzięki równiez dla majkel sony za propozycje pomocy - skorzystam z przyjemnością bo cały czas się mocno zastanawiam jak ja przykleję ten resor do membrany aby było dobrze ????? Odezwę się na priva.
