Zabudowa w dostawczaku. Co będzie dobrym rozwiązaniem?
piotr e34 22 Mar 2007 22:25 2729 35
  • #1 3708673
    piotr e34
    witam wszystkich!
    jestem tutaj nowy więc na wszelki wypadek prosze o wyrozumiałość :D
    od kilku dni coś mnie wzieło aby zrobić coś dobrze grającego w moim dostawczaku.
    mniej więcej moja koncepcja wygląda tak:
    - 16-ki w drzwi
    - dwa głośniki nisko tonowe 20-ki w srzyni na tylnej ścianie
    - twitery jeszcze niewiem gdzie czy z tyłu czy przodu
    i teraz moje pytanie: kupiłem takie głośniki
    i nie wiem jakie wymiary ma mieć skrzynia do nich. jestem ograniczony mjejscem więc zmieści mi się skrzynia 80cm na 50cm góra 30cm dół 20cm czy będzie odpowiednia? , czy lepiej odseparowaś jeden głośnik od drógiego? i jaki bas refleks do tej skrzyni jeden czy dwa? i ostatnie jaki moge zastosować materjał na skrzynie aby niebyła za ciężka?
  • #2 3708889
    B_A_R_T_E_K_120
    Aby jakas skrzynie wogole zrobic sa potrzebne parametry głosnikow niskotonowych TS tweetery powinny byc skierowane w odbiorce wiec chyba z przodu gdzies je powinienes umiesci w slupkach. Model głosnikow zapodaj bo pewnie twoj link zostal usuniety przez moderatora
  • #3 3708926
    piotr e34
    no faktycznie link usunięty :?:
    to są buszmany SYLB-8 wiem że tandeta ale będe miał je za głową więc myśle że wystarczą i małe prawdopodobieństwo że amator cudzej własności się na nie skusi
  • #4 3708945
    B_A_R_T_E_K_120
    Dostales razem z nimi karteczke z danymi głosnika ?? paramatry takie jak Fs Qts Vas?? jak masz podaj je wszystkie
  • #5 3710803
    piotr e34
    no witam :D
    dopiero głośniki jadą do mnie więc jeszcze nic niemam.
    ale chciałem zacząć robiś skrzynie, to niema być jakaś super wyliczona skrzynia tylko taka na oko bo na tą wyliczoną to może mi miejsca w kabinie zabraknąć :D jak tylko przyjadą i będzia jakaś specyfikacja to ją podam.
    a co z bass refleksem lepjej jeden większy czy dwa mniejsze?
  • #6 3710913
    sdnk
    to wszystko zalezy od tego co powie WinISD na Twoje parametry :)
  • #7 3711298
    piotr e34
    jak tylko przyjdą głośniki to odrazu podam parametry :D . jak będą :D
  • #8 3711965
    B_A_R_T_E_K_120
    z tego co widac u gory wyjdzie ci duza skrzynia a po tych buszmankach chyba dwa zmieszcza ci sie w polowe tej co podlaes wymiary u gory wiec lepiej poczekaj na parametry miejsca napewno starczy a w razie czego zawsze mozesz zrobic miejsza skrzynie a wytlumic ja w srodku
  • #9 3712164
    piotr e34
    wielkie dzięki za rady i tak jak napisał B_A_R_T_E_K_120 poczekam na głośniki i wtedy będe męczył was dalej :D .
    obyś B_A_R_T_E_K_120 miał racje co do wymiarów tej skrzyni bo ona będzie wisiała nietyle za co nad głową :D i niechciałbym aby była za ciężka bo niedaj Boże jak by się tak zerwała z mocowań i spadła na głowe mojej narzeczonej bo dopiero byłyby jaja :bad-words:
  • #10 3714848
    piotr e34
    głośniki będą w poniedziałek u mnie, a w między czasie chcę pomyśleć o czymś średnio i wysoko tonowym.
    bardzo prosze o porade czy te głośniki dać w drzwi czy za głowe obok skrzyni i jakie 16,5 czy mniejsze?
    a może same gwizdki do tej skrzyni wystarczą?
    troche jestem laik więc naprawde prosze o porade :|
  • #11 3716190
    B_A_R_T_E_K_120
    rozgladnol bym sie nad jakimis helixami w drzwi alo powerbasami ale do tych mocniejszych wersji trzeba juz wzmaka zeby dobrze zagraly i bylo ciekawe odczucie
  • #12 3716208
    mukade
    Jesteś pewien że chcesz montować skrzynkę nad głowami ludzi? To trochę ryzykowne, zwłaszcza jak się jeździ po polskich drogach. Zrób może jakieś foty a może znajdziemy lepsze miejsce. Pozdrawiam.
  • #13 3716229
    B_A_R_T_E_K_120
    jesli ma miejsce i elementy ktore beda odpowiednim podparciem dla wspornikow tych mini subow to cyba nie osiagnie on takiej wagi by mogło cos sie zerwac warunek sztywny montaz bez najmniejszych luzow
  • #14 3716496
    piotr e34
    zdjęcia miałem dać wczoraj ale bluetooth w kompie mi coś nawalał.
    dzisiaj napewno je zapodam :D
    co do wzmaka to mam zamiar kupić jakiś tani i tak zastanawiałem się nad BLAUPUNKTEM GTA4 MK2 na allegro cena 300zł. do 350zł. co wy na to, a może macie jakąś inną propozycje. chcę koniecznie cztero kanałowy i tani! :D bo to dostawczak a nie osobówka :D
  • #15 3716528
    slavwek.ie
    Napisz może co to za auto, bo określenie "dostawczak" niewiele mówi.
    Może to być F. Ducato, R. Master jak i S. Felicja Pick-up albo Peloponez Truck. Daj jakieś bliższe namiary..
    pzdr
  • #16 3717181
    sdnk
    moze carpower 604, fakt ze kosztuje troche wiecej, ale mysle ze sie nada do Twoich celów, moze warto dolozyc te 100zl.
  • #17 3717493
    piotr e34
    pzdr
    celowo nie pisałem bo nawet nie myślałem że ktoś się tym tematem zainteresuje.
    ale skoro :D
    jest to VW LT z 95 roku ten w starej budzie ma dosyć sporą kabine większą niż ten w nowej budzie.
    co do carpower 604 to nie potrzebuje aż tak mocnego wzmaka a pozatym troche mi szkoda tej różnicy w cenie.
  • #18 3717544
    B_A_R_T_E_K_120
    a ile masz miejsca za siedzeniami ?? bedzie jakes 25cm ??
  • #19 3718161
    piotr e34
    jest 25cm :D
  • #20 3718231
    B_A_R_T_E_K_120
    a na wysokosc??
  • #21 3718276
    piotr e34
    na wysokość ponad 50cm. skrzynia ma się rozchodzić w góre i pod posufitówką może osiągnąć dobre 30cm głębokości. miałem podać zdjęcia ale bluetooth cały czas daje tyłka :D
    aha szerokość może być do 80cm
  • #22 3718428
    B_A_R_T_E_K_120
    to nie bedzie problemu jesli masz 25cm za siedzeniami to w tej szerokosci zmiesci sie srednica głosnika w doł pojdzie ile bedziesz mogl a na szerokosc sie dobierze litry do tego BR albo i nie i strojenie. ale pwoiedz mi za siedzeniami an podlodze masz jakies miejsce??
  • #23 3718511
    slavwek.ie
    zdecydowanie najlepiej bedzie umieścić go za siedzeniami na podłodze, wejdzie dość potężna skrzynia, na pewno będzie to bezpieczniejsza opcja niż nad głową... strach pomyśleć co mogło by sie stać podczas wypadku...
  • #24 3719089
    B_A_R_T_E_K_120
    dokladnie oto mi wlasnie chodzi 2 wymiary masz 3 liczysz do pojemnosci w jakiej powinny zagrac i wszystko wychodzi moze nawet byc jedna skrzynia na dwa suby dzielona. Tym bardziej ze ci wyjdze bardzo duza skrzynia a wiele wieksza niz powinna byc wiec kto wie czy moze jakbys niechcial to w nia mozesz wkomponowac w oddzielnych segmentach głosniki sredniotonowe a tweetery wpakowac gdzies z przodu. Niewiem najlepiej by bylo miec jakas panorame wnetrza twojej kabiny wtedy wszysko idzie łatwo rozplanowac
  • #25 3719253
    piotr e34
    panorama będzie jutro, dziś z przyczyn technicznych nie dałem rady jej zrobić :| .
    za fotelami nie może być bo pod moim fotelem jest akumulator a pod fotelem pasażera (podwójna kanapa) jest komora silnika (maska) a do niej dostęp musi być, bo nie będe za każdym razem wywalał suba jak będe chciał olej sprawdzić :D
    ta skrzynia nie musi mieć takich wymiarów. podałem wymiary do których moge rzezbić :D
  • #26 3719270
    B_A_R_T_E_K_120
    Poczekamy na zdjecia lepiej :D
  • #27 3719280
    piotr e34
    i tak będzie najlepiej :D
    pozdro :!:
  • #28 3726742
    piotr e34
    witam ponownie! :D
    głośniki są :D ale niema specyfikacji :| jedyne co napisał gościu to to że głośnik najlepiej sprawdza się w obudowie zamkniętej 14l a w otwartej 24l z bess refleks 7,5.
    więc planuje taką obudowe:
    szerokość 80cm
    wysokość 30cm
    głębokość dół 20cm góra 30cm
    z moich wyliczeń wychodzi 47l (licząc od wewnątrz), a 60l (licząc od zewnątrz) czy mógłby to ktoś sprawdzić czy ja dobrze wyliczyłem?
  • #29 3728594
    piotr e34
    wzmaka też kupiłem BLAUPUNKT GTA4 MK2 :D:D:D teraz tylko głośniki średnio i wysoko tonowe, zakładając że wufer będzie za siedzeniem bo jednak posłucham mądrzejszych kolegów z forum :D to jak rozwiązać reszte czy dać tylko jakieś wysokotonowe w przednie słupki czy to wystarczy? cz dać też jakieś midbasy tylko jaka wielkość 16,5 czy 13 i one nie mogły by być w drzwiach ponieważ nieda się ich wygłuczyć (wmontowane kanały wentylacyjne) więc zostaje jakać niewielka zabudowa za głową. co myślicie jak będzie lepiej? jaka opcje wybrać?
  • #30 3729380
    B_A_R_T_E_K_120
    w dwiach mozesz zastosowac jakies panele z MDFu i w nie wsadzic głosniki panele nie beda drogie jesli chodzi o jakies uniwersalne w nie mozesz wstawic jakis system odseparowany bo biorac pod uwage to ze podlaczysz tylko suby i tweetery bedziesz sluszal tylko bass i syczenie wiec efektu nie bedzie bedzie dziura w dzwieku skrzynie jak chcesz robic razem to musi byc dzielona wtedy dwa BR tylko zalezy jeszcze od tego jakie dlugie maja byc BR szkoda ze nia ma parametrow ale głosniki nie sa duze wiec powinny zagrac w tych litrach. a chcesz zrobic dwie skrzynki czy w jednej wsadzic te dwa głosniki ??
