[Rozwiązano] moc grzałek przy podłączeniu w gwiazdę a w trójkąt?
kich 22 Mar 2007 22:46 45708 19
  • #1 3708780
    kich
    Ocena: 47
    proszę o pomoc w obliczeniu jaka będzie moc grzałek 3 fazowych-każda grzałka ma rezystancję R=8 Ohm podłączonych w trójkąt z "siły"
    Przy połączeniu w gwiazdę ze wzoru: I=U/R i P=pierwiastek z 3*U*I -moc takiego obiektu to: ok. 18 kW(3x6kW) a jak to obliczać przy podłączeniu w trójkąt i ile wyniesie moc obiektu?
    Dzięki - Marcin
    Dido230
    Ocena: 97
    W trójkącie do grzałek będzie przyłożone napięcie międzyfazowe które jest większe od fazowego o pierwiastek z 3, więc o tyle jest większa moc układu w porównaniu z gwiazdą.
    zbyszek_
    Ocena: 109
    Skoro potrafiłes obliczyć moc przy gwazdce to przy trójkąciku jest to suma twoich mocy kazdej z grzałek.Pozdro
    Resztę chyba obliczysz a ja z reguły nigdy nie daje gotowców, bo nie wypada, a raczej zmusza troszeczke do min. myslenia.
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Elektronika Przemysłowa i Energoelektronika
    dasko
    Ocena: 72
    Połączenie w gwiazde:
    I=230/8=28,75A
    P=3*230*28,75=19837,5W
    Polaczenie w trojkat:
    I=400/8=50A
    P=3*400*50=60000W
    tak mi sie wydaje.
  • #6 3709549
    pmxxyz
    Ocena: 34
    Moc rośnie z kwadratem napięcia, więc 3 razy.
    Quarz
    Ocena: 629
    nieprawda !
    Napięcie rośnie o √3 razy, ale też o tyle razy rośnie wartość prądu w każdym odbiornku (rezystor liniowy), wobec czego moc pobierana przez odbiornik symetryczny połączony w trójkąt wzrośnie trzykrotnie (√3•√3=3) w porównaniu z mocą pobieraną przez odbiornik skojarzonym w gwiazdę.
    Moderowany przez oldboy:
    Recydywa
    Dido230
    Ocena: 97
    Różnica mocy w zależności od podłączenia w trójkąt czy w gwiazdę zmienia się o √3.
    A to wszystko jeśli mówimy o sieci trójprzewodowej o prądzie sinusoidalnie zmiennym o pulsacji i współczynniku kształtu właśnie charakterystycznym jak dla POLSKICH SIECI n/n.
    Kolegów Quarz i pmxxyz zapraszam na korepetycje z matematyki i elektrotechniki.
    eP
    Ocena: 21
    Nie Różnica a Iloraz, oraz
    nie mocy a napięć.
    Korepetycje Kolego bierz sam :|
  • #10 3717086
    kich
    Ocena: 47
    Dzięki za korepetycje...ale tak na chłopski rozum jeśli moc w gwieździe wynosi 3*6kW=18kW to w trójkącie będzie 3 razy więcej, czy pierw z 3 (1.73) więcej?... Proszę o konkretny wzór jak liczyć w gwieździe a jak w trójkącie... i jakie napięcie podstawiać (U=230, czy 400) przy obliczaniu rezystancji-myślę, że do gwiazdy podstawiamy: U = 230 a do trójkąta: U = 400 czy tak?
    dzięki- Marcin
    pmxxyz
    Ocena: 34
    Masz problemy z czytaniem(ze zrozumieniem)?
    Temat jest rozwiązany.
    Moc czynna: P=U*I*cosφ
    Grzałka jest rezystorem, więc cosφ=1.
    Prawo Ohma(dzieci w podstawówce to wiedzą): R=U/I, albo I=U/R.
    Podstawiasz do wzoru na moc i dostajesz: P=U²/R.
    Moc(na tej samej grzałce) rośnie z kwadratem napięcia(albo kwadratem prądu jak sobie przekształcisz wzór inaczej(P=I²*R).
    Napięcie międzyfazowe U=Uf*√3=230*√3≈400V.
    Zmienia się *√3, więc moc zmienia się (√3)² = 3 razy.
    To są skutki amnestii giertycha, i braku obowiązkowej matematyki na maturze.
    P.S.
    Jeszcze przykład użycia książkowego wzoru na moc prądu trójfazowego: S=√3*U*I.
    U-napięcie przewodowe(po polsku=międzyfazowe)=400V. To 400 zawsze we wzorze.
    I-prąd przewodowy(prąd w jednym przewodzie instalacji).
    W trójkącie I=If*√3,
    w gwieździe I=If.
    Czyli dla pieca z tematu(R=8Ω, cosφ=1, czyli S=P), mamy:
    -dla trójkąta If=400/8=50A, więc I=86,6A.
    -dla gwiazdy If=I=230/8=28,75A.
    Warto zauważyć, że proporcja prądów fazowych, to √3, a przewodowych 3(czyli prąd pobierany z sieci przy rozruchu silników z przełącznikiem G/T jest 3 razy mniejszy).
    Moc dla trójkąta: S=P=√3*400V*86,6A≈60kW.
    Moc dla gwiazdy: S=P=√3*400V*28,75A≈20kW.
    Moc 3 razy mniejsza.
  • #12 3717659
    pmxxyz
    Ocena: 34
    Sam się obrażasz i ośmieszasz. :)
    Gdzie się "uczyłeś" elektrotechniki?
    Moc zmienia się z kwadratem napięcia. Z tym nie dyskutuj.
    U Ciebie tak NIE jest(60kW nie równa się 30*3)...
    W kwestii praktycznej, chodzi głównie o silniki(rozruch).
    Wtedy załączenie uzwojeń w gwiazdę daje spadek prądu w uzwojeniu o √3, a moc maleje 3 razy(co najważniejsze, moment także proporcjonalnie 3 razy, bo: P=M*ω, a konkretniej M=c*U², gdzie c jest stałą nie istotną w tej chwili).
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    Kolego Dido230 - zbastuj, nie przynoś wstydu, ja też jestem z Kielc.
    Moja rada - wymaż ten post.
    Akurat Quarz takich korepetytorów zjada garściami (na czczo).
  • #14 3717809
    kich
    Ocena: 47
    sorki ale chyba trochę namieszałem z tym pytaniem...nie mam takiej wiedzy jak Wy ale czy nie ma różnicy z obliczeniami jeśli mówimy o obciążeniu rezystancyjnym -a o takie mi chodzi w piecu oporowym 3 fazowym
    Cały czas trzymam się podstawowych wzorów: P=U*I i I=U/R
    ...dobra 3 razy więcej przy trójkącie... i koniec tematu
    dzięki- Marcin
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    kich napisał:
    sorki ale chyba trochę namieszałem z tym pytaniem...nie mam takiej wiedzy jak Wy ale czy nie ma różnicy z obliczeniami jeśli mówimy o obciążeniu rezystancyjnym -a o takie mi chodzi w piecu oporowym 3 fazowym?
    dzięki- Marcin
    Wstaw do wzoru P=U*I ten wzór I=U/R
    Otrzymamy wzór P=U²/R, R jest stałe (niezmienne w tym zadaniu)
    P1=230²/R P2=400²/R
    P2/P1=3 i inaczej wyjść nie chce.
    LiutenetMaria - skąd w Twoim wzorze 2R ?.
    pmxxyz
    Ocena: 34
    Bo nie zauważa, że między dwoma rezystorami jest wpięty trzeci, zasilany z jeszcze innej fazy... Dlatego tych dwóch nie można traktować jako autonomicznych rezystorów połączonych szeregowo(i traktować jako 2R, bo wyjdą bzdury - i wyszły).
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    Dla trójkąta jest łatwo, prąd danego odbiornika = 400 V dzielisz przez rezystancję.
    Następnie P1+P2+P3 = moc urządzenia.
    Dla gwiazdy też jest łatwo pod warunkiem że instalacja jest czteroprzewodowa (punkt neutralny w zerze). Obliczenia patrz powyżej z tą różnicą że prąd danego odbiornika = 230 V dzielone przez rezystancję danej fazy.
    Problem (ale niewielki) powstaje gdy punkt neutralny będzie swobodny.
    beatom
    Ocena: 876
    To bylo 11 lat temu...
  • #20 20760601
    kich
    Ocena: 47
    Wyczerpany
Dyskusja dotyczy obliczenia mocy grzałek trójfazowych o rezystancji 8 Ω podłączonych w układzie gwiazdy i trójkąta. Przy połączeniu w gwiazdę napięcie fazowe wynosi 230 V, a moc obliczana jest ze wzoru P = 3 * U_faz * I_faz, gdzie I_faz = U_faz / R, co daje około 18 kW (3 x 6 kW). W układzie trójkąta do grzałek przyłożone jest napięcie międzyfazowe, które jest większe od fazowego o √3 (około 400 V). Moc rośnie z kwadratem napięcia, więc moc w trójkącie jest trzykrotnie większa niż w gwieździe, co wynika z zależności P = U² / R. Prąd w trójkącie jest większy o √3 razy w stosunku do prądu fazowego w gwieździe. Wzory do obliczeń to: dla gwiazdy P = 3 * U_faz² / R, dla trójkąta P = 3 * U_międzyfaz² / R. Dyskusja podkreśla, że dla obciążenia rezystancyjnego (grzałki) moc w trójkącie jest trzy razy większa niż w gwieździe, a napięcia do podstawienia to 230 V dla gwiazdy i 400 V dla trójkąta. Wątpliwości i nieporozumienia dotyczące interpretacji wzorów i zależności napięć oraz prądów zostały wyjaśnione, podkreślając podstawowe prawa Ohma i wzory na moc w układach trójfazowych.
