GDN 25/80/3 sub. Obudowa max 70l, strojony do 45 Hz.
gigamaas 23 Mar 2007 01:29 1250 9
  • #1 3709217
    gigamaas
    Witam posiadam dwa takie głośniki, oba niedawno zregenerowałem oba ( zawieszenie piankowe) chciałbym złożyć przynajmniej na jednym suba. Wykorzystałem parametry GDN25/80/1 gdyż nie moglem znaleźć odpowiadających do mojego głośnika. Chciałbym go zmieścić w obudowie max 70l i strojony tak do 45Hz. Ma to jakis sens? Prosiłbym o rady.... Nie doradzajcie mi innych głośników tylko prosiłbym o wskazówki dla tego. Może jeszcze jak by sie komuś nudziło jakiś pomysł na wygląd tego suba ( głośnik ku podłodze, a br z przodu i takie tam) Bo im dłużej nad tym myślę tym bardziej nie wiem jak sie do tego zabrać....
    gucio.
    witam
    70L to dlaniego zaduzo daj ok 50-60L i strojenie na 35-40hz
    zarek37
    Ten głośnik bez problemu zadowoli się obudową 45-55L i strojenie na 37Hz
    Podobno jest głośniejszy niż 2 tesle ARN226
  • #4 3710575
    gucio.
    :) wkońcu to TONSIL :)
  • #6 3713008
    gigamaas
    Wielkie dzięki a propos informacji. Rozwiało to trochę moje wątpliwości. Zwłaszcza ten ostatni post. Jeszcze tylko jedno: otóż czytałem że br można umiejscowić w dowolnym punkcie tylko jego odległość od ścianki nie może przekraczać średnicy br. czy jakoś tak...
    Wiem że dla was to w sumie głupie zagadnienia ale ja dopiero zaczynam przygodę z tunelami wiec pytam dla uzupełnienia wiadomości.... Wiec według tej teorii nie będzie to miało największego znaczenia jeśli w prostokątnej obudowie umieszczę br z przodu a głośnik z boku tak jak w tych tanich subach do kina dom.
    zarek37
    odległość od ścianli musi być conajmniej równa lub większa od średnicy bass-reflex
  • #8 3713677
    gigamaas
    serdeczne dzięki za pomoc!
    No to teraz muszę już tylko wystrugać skrzynie....
    I jeszcze jedno: skoro mam wyjście w wierzy na suba to chyba filtr nie jest aż tak potrzebny? ale znowu można tego suba trochę "zuniwersalizować" i dać jakiś pasywny filtr dolnoprzepustowy. jakiś pomysł? kupny czy samoróbka, tylko jesli samoróbka to jaki?....
    W każdym bądź razie dziękuje za pomoc
  • #9 3713903
    zarek37
    Jeżeli nie zamierzasz nigdzie indziej używać tego suba to nie potrzeba ci filtra bo masz go w wierzy.
    Jednak z drugiej strony gdyby miał być gdzieś przenoszony(sygnał z innego żródła) to chyba filtr nie zaszkodzi
