2 zestawy glosnikow w drzwi
hagop 23 Mar 2007 20:07 1845 14
  • #1 3711810
    hagop
    jak podlaczyc 2 zestawy glosnikow
    wzmak 4 kanaly udimension glow
    2 zestawy odseparowane Focal Access 165 A1
    -zbudowac z 2 twiteerow + 2 wooferki
    - kazyd zestaw pod osobny kanal
    - mostek 2 woofery i 2 tweetery rownolegle na 1 zwrotce
    -zbudowac z 1 tweetera + 2 wooferki
    - pod osoby kanal 1 pelny zestaw + 1 bez tweetera
    - mostek wooferki ronolegle na zwrotce + tweeter
  • #2 3712089
    duber
    to nie takie proste dac 2 woofery w drzwi.mozesz tylko balagan zrobic.dwa woofery grajace tym samym pasmem czesto niewruzy nic dobrego.ja mam dwa woofery na drzwi z jednego kanalu wzmacniacza zasilane ale kazdy woofer ma swoja zwrotnice.a pod jedna podlaczony tweeter.ten "dodatkowy" woofer gra innym pasmem niz ten "podstawowy" woofer.i wtedy jest "rownowaga" w dzwieku.ten system to 2.5 way.
  • #3 3712237
    Norman36
    Tak jak pisze duber, to nie takie proste...
    Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch połączonych równolegle wooferów i jednego tweetera. Problemem w tym momencie staje się zwrotnica, gdyż zastosowanie oryginalnej odpada. Pozostaje znalezienie zakładu, który podłączy twój system (po zainstalowaniu w samochodzie) do komputera, pomierzy i zaprojektuje/wykona ci indywidualną zwrotnicę.
    Plusem takiego rozwiązania jest pewność, że charakterystyka dźwięku jest optymalna dla twojego samochodu, a minusem znalezienie takiego zakładu i cena (100-300zł).
    Przy Focalach profanacją byłoby zrobienie czegokolwiek innego... ;)
    Ponieważ jesteś ze Słupska, możesz spróbować w Gdańsku, w firmie bodajże QBA na Przymorzu. Nie wiem czy gość jeszcze się tym bawi, ale dwa lata temu jeszcze to robił...
    Temat przerabiałem montując dwa równoległe woofery Hertza HV160 + tweeter. Z efektów jestem bardzo zadowolony. Dodatkowo (pod inny kanał) do tego dołożyłem jako kickbas sub Hertza (HS160), co jednak okazało się nietrafionym pomysłem - przy subach w bagażniku po prostu ich nie słychać.
    Dlatego ciekaw jestem, co zastosował dubler i jak to wyszło w praktyce. Jeśli możesz, opisz jakie wydzieliłeś pasmo dla dodatkowego woofera (ten sam model, co podstawowy czy inny) i czy jesteś zadowolony z efektu?
  • #5 3712336
    hagop
    dlaczego 2 identyczne glosniki nie moga grac w 1 komorze tym samym pasmem? przecierz suby montuje sie 2 do 1 skrzynii zwieksza to skutecznosc chyba +3dB
  • #6 3712374
    duber
    ja ci tego dokladnie nie wytlumacze ale na kilku forach car audio czytalem ze to glupi pomysl,nikt tego nie polecal wrecz krytykowal na maksa.
  • #7 3712399
    hagop
    na innym forum czytalem ze to jest dobry pomysl, ale nikt nie chce mi doradzic jak to zamontowac (schemat polaczenia)
  • #8 3712539
    duber
    podlacz dwie zwrotnice pod jeden kanal i do tych zwrotnic po wooferze.i do jednej z tych zwrotnic tweetery.zostana ci 2 kanaly na wzmaku wolne niestety,tylko czytasz dziwne fora car skoro twierdza ze to dobry pomysl.ja jakos zawsze czytam ze do bardzo niedobry.ale....
  • #10 3712712
    duber
    jesli mozesz mostkowac to.. link nie dziala.a dlaczego 2 kanalowy ma miec malo mocy?ja mam DLS A3 i uwierz bas mam wiekszy niz niejeden na subie i mocy nie brakuje.
  • #11 3712774
    hagop
    ewentualnie moglbym zaoszczedzic troche na glosnikach i kupic PowerBass L-6C, ktore wiem ze naprawde ladnie graja wtedy ten 2kanlowiec uDimension bylby dla nich idelany (35-40W zapasu mocy)
    myslalem nad tymi focalami bo kumpel ma drozsza wersje i naprawde ladnie graja.
    czyli polaczenie wygladalo by tak
    2kanalowka udimension
    na 1 kanale polaczone 2zwrotki rownolegle,a ale tylko do 1 zwrotki podlaczony tweeter. czyli wypadkowa impedancja 2ohm i 200 W na 1 kanal .
    do tego dobrze wygluszone drzwi. mozna by bylo jeszcze sie pokusic o ustawienie filtru HP na wzmacniaczu od 80Hz aby zbytnio nie obciarzac glosnikow.
  • #12 3713740
    Norman36
    Podłączenie głośników jest tak naprawdę kwestią drugorzędną.
    Prawdziwym problemem jest kształt charakterystyki dźwięku, jaki otrzymasz ostatecznie. Oryginalna zwrotnica zrobiona jest przy założeniu, że masz 1woofer i 1 tweeter i dla takiego zestawu charakterystyka powinna być mniej więcej płaska. Jeżeli dołożysz do tego drugi woofer, wyższe częstotliwości mogą zacząć ginąć - powstanie dziura w charakterystyce i w tym momencie wydawanie tysięcy zł na głośniki nie ma sensu!
    Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch całych zestawów odseparowanych, ale:
    1- w efekcie tweetery będą drażniące - za głośne,
    2- taniej wyjdzie zrobić indywidualne zwrotnice.
    Gdzieś wyżej pisałeś o dwóch głośnikach w jednej komorze, grających różnym pasmem. Może dla audiofila to profanacja, jednak w praktyce akurat w tym przypadku różnicy nie usłyszysz...
    Jeżeli masz suby z tyłu, a wszystko będzie dobrze zestrojone, przód można wyciąć filtrem HP gdzieś w zakresie 200-500Hz!
  • #13 3713779
    qstosz
    w tym przypadq nie da się przyoszczędzić!
    niestety :cry:
  • #14 3714284
    hagop
    w bagazniku zostanie w przyszlosci zamontowany sub tzn 2xJL 10W0 w obydwu boczkach. o ile mi sie wydaje w zwrotnicy PB mozna na zworkach podbic tony wysokie o +3dB
    tez tak mysle ze tony wyokie przy 2 tweeterach moga byc meczace
  • #15 3715417
    slavwek.ie
    Dodam jeszcze że zestaw PB s-6c ma dość specyficzne brzmienie wysokich, grają one głośno i dość agresywnie, więc zastosowanie 2 szt. może być kłopotliwe dla ucha..
    pzdr
