FORNIROWANIE - pierwszy raz- prosze o rady i wskazówki
dayv 24 Mar 2007 16:54 6999 16
  • #1 3714732
    dayv
    Mam :zrobionego" suba. Jest w dziale diy - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic716538.html
    jest pomalowany czarnym blyszczacym spreyem. W tym momencie calsoc odtluscilem denaturatem. Nie mam pojecia w jaki sposob fornirowac... troche poczytalem artykolow ale bylo tam bardzo po lebkach... najlepiej jakby to uscislic w punktach co i kiedy robic... czego potrzebuje... itp. Czego mam sie wystrzegac a co musze zrobic. jak przygotowac powierzchnie ? czy musi byc idealnie rowna, czy drobne niedoskonalosci zostane zamaskowane przez fornir ? Prosze o rady bo nie wiem jak sie za to zabrac... nawet nie wiem czego potrzebuje i co mam kupic... (rpocz forniru..) Chcialbym jak najczarniejszy odcien.
    Proszę usunąc wielkie litery z tematu. Chaka
    damiani22
    "Czego mam sie wystrzegac"
    klejenia na "zakladke" i kupna pomarszczonych fornirow
    " jak przygotowac powierzchnie ?"
    odtluscic i wyrownac papierem sciernym, niemusi byc idealnie ale jezeli chcesz miec pewnosc co do dobrego wykonania to lepiej przejedz calosc papierem 120 do rownej powierzchni, bedzie na 100% dobrze
    "nawet nie wiem czego potrzebuje i co mam kupic..."
    przedewszystkim klej, polecam Henkel Moment, cos takiego: http://www.allegro.pl/item175003421_klej_moment_blyskawiczny_klej_do_wszystkiego_.html
    przydaj by sie tez pedzel lub jakas wieksza szpachelka do nakladania kleju i walek, najlepiej do ciasta zeby ocisnac calosc do siebie
    "Chcialbym jak najczarniejszy odcien"
    to bedziesz musial zaopatrzyc sie rowniez w bejce ktora nada fornirowi odpowiedni odcien, popytaj w sklepach
  • #4 3715220
    dayv
    prosze o wiecej informacji... takich z "zycia" tzn wiadomo teoria teoria..znam ja ale cos z praktyki. Wszytskie sugenstie jakie moga mi pomoc. Wam chlopaki po punkciku :)
  • #5 3715350
    damiani22
    praktyki trzeba nauczyc sie samemu :) radze najpierw poprubowac na czyms na czym niebedzie ci zalezec jak niewyjdzie
  • #6 3715382
    dayv
    ale majac jakies tam zdolnsoci manualne (np. w oklejaniu nakladaniu rowniutko szpachli i ogulnie typowych pracach precyzyjnych nie jestem najgorszy) poradze sobie? Musi mi wyjsc prawie ze perfect... sub musi miec prezencje.
    Gdzie i jaki fornir kupic ? chcialbym ten czarny odcien...musze jakis specjalny fornir kupic ?
  • #7 3715414
    damiani22
    cale pokolenia diy'owiczow kupuja fornir tutaj http://zagloba.com.pl/ :)
    fornir nie musi byc ciemny, wybiez fakture ktora Ci najbardziej pasuje, a pociemnic mozna tak jak juz to muwilem odpowiednia bejca, no chyba ze chcesz miec idealnie wszystko czarne to proponuje zostawic tak jak jest
  • #8 3715456
    dayv
    nie nie chcialbym uzyskac taki heban... z ladbym niekonwencjonalnym slojem...i zeby jeszcze wyszlo jak lustro... miod...
  • #9 3716362
    damiani22
    no czyli musisz wybrac fornir ktory bedzie Ci odpwiadal i pomalowac go lakierem, najlepiej do parkietu, twardy i odporny na zarysowania
  • #10 3716896
    oleczek1988
    możliwości wykończeniowych fornirowanych jest sporo. Po różnego typu lakierobejce, lakiery: mat, półmat, połysk. wybór należy do konstruktora ;)
    co do wyboru forniru to już rzecz gustu...
    Większość autorów swoich kolumn klei na butapren. Najpierw lakierujemy płat forniru a potem kolumnę.
    Taka wskazówka: kiedyś jeden chłopak martwił się że klej mu przesiąkł przez fornir. Jest na to i wyłącznie rozpuszczalnik uniwersalny do usuwania wszelkiego rodzaju klei itp... i nie widać po tym ani śladu.
  • #11 3717009
    dayv
    caly czas mysle nad wykończeniem....np chcialbym na przodzie miec politure (i to zrobilbym u stolarza wykonujacego eble na zamowienie) a reszte we fornirze. Zrobilem juz sobie calkiem ladnie wygladajace nozki pod suba :)
    potrzebuje kolo 1.5m kw. forniuru
    wlaczajac w to bejce (bez kleju) i cala reszte czego potrzebuje. jakie beda koszty ? zmieszcze sie w 50 pln ?
  • #13 3760020
    flashrider1989
    Jak masz zamiar kleić fornir metodą wikol-żelazko to radze Ci najpierw popróbować na jakimś kawałku drewna abyś potrafił dobrać ilość kleju i czas grzania tak aby nie przypalić forniru i aby wikol nie przesiąkał przez fornir ponieważ podczas lakierowania lakier nie wsiąknie w drewno tam gdzie przesiąkł wikol i pozostaną jasne plamy. Po nałożeniu warstwy wikolu na suba najlepiej odczekać pare minut aż klej lekko podeschnie. Gdy będziesz dochodził żelazkiem do krawędzi suba to najlepiej mieć w ręku szmatke aby szybko wytrzeć wikol który może na brzegu wychodzić i porobić zacieki na położony na innej ściance fornir. Co do obcinania resztek forniru dookoła suba to najlepiej ostrym nożem do tapet ale nie tym najtańszym za 1zł bo on jest bardzo giętki i może za dużo odciąć a pozatym bardzo szybko się tępi. Jeżeli chodzi o lakierowanie to minimum z minimum to są dwie warstwy , najlepiej trzy , między kolejnym lakierowaniem przeszlifować kolumnę drobnoziarnistym papierem ściernym. To chyba tyle co wiem z własnego doświadczenia.
  • #14 3896679
    tomaszdjt
    witam wszystkich
    co do fornirowania to polecam wam kupno gotowej płyty fornirowanej dlatego że to jest klejone na prasie
    po drugie lakierowanie to jak ktos chce mieć wysoki połysk to polecam poliester i polerowanie efekt końcowy na prawde ok
    a dla bardziej leniwych to mogę pomóc bo prowadze firmę która jest producenten wyrobów z forniru itp
  • #15 3897036
    Przemek Elektro
    Tylko nie wiem jak z gotowej fornirowanej płyty skleisz skrzynke?
    Może i klejona na prasie, ale sklejenie płyty pod kątem 45 stopni w warunkach domo-piwnicznych, używając elektronarzędzi z marketu graniczy z cudem (a chyba większość osób używa takiego sprzętu i pracuje w domu/piwnicy).
  • #16 3897107
    tomaszdjt
    widze że zaraz wskoczą na mnie wszyscy tylko chciałem doradzić i wrazie jakiś pytań mogę pomóc
