Opla Vectrę B z instalacją Koltec-Necam
falekw 24 Mar 2007 21:06 2529 2
  • #1 3715590
    falekw
    Witam wszystkich, posiadam Opla Vectrę B z instalacją Koltec-Necam, samochód był sprowadzony z Holandi. Od pewnego czasu po przełączeniu się na gas samochód zaczyna się "dusić" tak jakby się zalewał, a silnik zaczyna drgać, dzieje się tak szczególnie przy ruszaniu, samochód zaczyna szarpać, na większym biegu jest to praktycznie nieodczuwalne. Zapala mi się również kontrolka Check. Proszę o pomoc jaka może być tego przyczyna, ewentualnie namiary na kogoś co się zna na tego typu instalacjach, najpeliej w okolicy Radomia
  • #2 3715795
    piotrdan
    Musisz kogoś znależć kto zna się na Kolteku, w bełchatowie jest główna siedziba. Jestem z Wrocławia i znam Kolteka, wiem co trzeba zrobić i wierz mi że jak ktoś sie dobierze do tego (jeśli sie nie zna i nie ma części) to pozamiatane. Instalacja dosyć dobra, trzeba serwisować co około 15 tys .
  • #3 15622881
    sido_76
    Na pb też się pali check?Sprawdzałeś co to za błąd może lambda ci padła objawy są takie że rośnie spalanie na biegu jałowym na gazie i zaczyna szarpać silnikiem i odcina gaz instalacja gazowa głównie bazuje na sondzie lambda i to ona steruje dawką gazu jeżeli jest za bogata to go po czasie odetnie.Można odczytać kody z tej instalacji wyciągając przełącznik gazu powinien tam być szary nie podpięty kabel po podłączeniu go do masy (-) i przekręceniu stacyjki i przełączonym na gaz powinien nam wymigać kody błędu instalacji na dole masz pdf-a może ci coś pomoże.
    Moderowany przez T5:
    Gratuluję refleksu :D
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
