Alpine 3531 - mostkowanie
kamik19 25 Mar 2007 18:59 4864 11
  • #1 3718337
    kamik19
    Witam. Stałem się posiadaczem takiego wzmacniacza, i chcę go wykorzystać do zasilenia dwóch kolumn w aucie dostawczym.
    Nigdzie nie znalazłem informacji na temat mostkowania tego wzmacniacza. Chciałbym się dowiedzieć czy w ogóle wolno to robić.
    Jego moc to łącznie około 120W (bezpiecznik 10A). Dzieląc na 4 kanały daje nam to około 30W, może mniej. Wydaje mi się, że to lekko za mało. Poprzedni wzmacniacz którym zasilałem te kolumny był to 80W wzmak zmostkowany, który spokojnie wystarczał (z zapasem).
    Na wzmaku nie ma zaznaczonego sposobu mostkowania (ale na poprzednim też nie było i to nie przeszkadzało :D ), więc myślełem o podłączeniu Lewego przedniego minusa z prawym przednim plusem...
    Boję się jednak zjarać końcówki :|
    Może ktoś już tego próbował, albo jest pewny, że tego typu wzmak można mostkować?
  • #2 3718502
    B_A_R_T_E_K_120
    W googlach znalazlem ze moze pracowac w konfiguracji 4/3/2 wiec sie da go zmostkowac czyliz pierwszego kanalu bierzesz sobie plusik z 2 minus i masz go w mostku na 3 potem nastepny kanal tak samo i masz 2 kanaly w mostku. To wedlug mnie
  • #3 3718527
    kamik19
    No własnie na google nic takiego o mostkowaniu nie znalazłem, wręcz ktoś to odradzał. Przy jakich opornościach może pracować i jakie parametry przy nich osiąga? Na razie muszę go podłączyć na jeden kanał i sprawdzić czy uciągnie tą kolumnę (110W RMS w skrzyni bassreflex... nie mierzyłem pojemności, nie pamiętam czy to czasem nie było 6Ω)...
  • #4 3719061
    B_A_R_T_E_K_120
    na kazdy kanal pojedynczo bez mostka ma opornosc 2ohm w mostku 4ohm o mocach nic nie doczytalem na jego temat. Kazdy wiekszy z tej serii jest do mostkowania z tego co nawet na allegro widze wiec ten tez powinien byc. Milo by bylo jakbys zamiescil jego fote tutaj
  • #5 3719125
    kamik19
    Z okablowaniem od góry:
    http://i14.tinypic.com/2j18k5y.jpg
    Potencjometry:
    http://i3.tinypic.com/3zc3eqe.jpg
    Wyjścia/wejścia:
    http://i10.tinypic.com/2cdyjpe.jpg
    Spód i opis podłączenia:
    http://i14.tinypic.com/2lth5p4.jpg
    Bezpiecznik (10A):
    http://i13.tinypic.com/358z9ea.jpg
    I jak?
    Jeszcze jedno. Dopiero jutro wezmę się za podłączenie, ale sprzedawca mówił, że do zasilenia wystarczy żółty (+12V) i czarny (masa), nie wymaga sterowania (niebieski)... Czy to możliwe :?:
    B_A_R_T_E_K_120
    W takim razie po takich widokach mysle ze jednak nieda sie go zmostkowac jest to raczej wzmacniacz typoow do systemow w drzwiach wiec duzej mocy z niego nie wyciszniesz. Jednak bym nie ryzykowal z Mostkowaniem
    a co do przewodu remote na wypisce przewodow przewod niebiesko bialy złozy do zalanczania wzmacniacza chyba ze zostal jakos ominiety i zmostkowany ten przewod z przewodem pradowym. Chyba ze prad wzbudzenia bierze sobie z przewodow sygnalowych w co watpie
  • #7 3719261
    kamik19
    Dzięki za pomoc. W takim układzie chyba zamienie wzmacniacze z jednego auta do drugiego ;)
    Co jednak może się stać jeśli podłącze 2 kanały na wejście i dam plus z jednego i minus drugiego na wyjściu?
  • #8 3719291
    B_A_R_T_E_K_120
    hmmm niewiadomo w jakim czasie ale cos jak sie nie spali to sie zepsuje albo głosnik albo wzmak w kazdym badz razie bedzie niemilo pachnialo :)
  • #9 3719436
    ige
    otworz wzmacniacz i napisz co siedzi w srodku albo najlepiej zrob fote,jak siedzi scalak to na 99% nieda rady zmostkowac 2kanalow
  • #11 3724813
    ige
    nie da rady zmostkowac,wzmacniacz oparty o 4 scalaki NEC uPC 2500H ktore sa pojedynczymi koncowkami mocy pracujacymi juz w mostku,moc 19W/4ohm i 33W/2ohm przy THD 1%
  • #12 4733474
