Mercedes Vito 110 2.2 CDI '99 problem z odpaleniem
system 25 Mar 2007 21:35 3590 2
  • #1 3719007
    system
    mam taki problem byc moze ktos sie juz z czyms takim spotkal
    kupilem niedawo takie autko na poczatku nie bylo z nim wiekszych problemow czasem przy niskich obrotach lekko bylo slychac zawory przy przyspieszaniu, pozniej coraz bardziej auto tracilo moc na niskich obrotach , po przekroczneiu 1500 - 2000 obrotw chodzilo jak burza zadnych problemow ladnie przyspieszalo, ani grama dymka.Jedynie jak byl zimny zaraz po odpaleniu byl lekki niebieski dymek po rozgrzaniu wszystko znikalo. w tej chwili autko stanelo i juz nie moge odpalic. tuz przed ta awaria gdy jechalem od czasu do czasu w granicach 800 - 1500 obrotow potrafil zachowac sie jakby przez sekunde nie palil na jeden cylinder , w tym momencie dym z rury i dalej jechal jzu normalnie.
    sprawdzony filtr paliwa powietrza swiece grzeja,
    moze ktos potrafi cs powiedziec na ten temat i mi pomoc , czy jedyna mozeliwosc to wizyta w serwisie.
    dziekuje
  • #2 3719218
    elektr.sa
    ciężko coś powiedzieć bez podgłądu wartości na kompie
  • #3 10176041
    lewandziak
    Mialem podobnie, okazalo sie ze mam wyciek spod uszczeli pod glowica, no ale jak zerwali glowice, okazalo sie ze jeszcze dodatkowo jest peknieta,,,,
