POMOCY -LAGUNA II - karta padła
02 Paź 2003 13:00 5966 10
  • Poziom 11  
    Witajcie
    Proszę o pomoc wszystkich!!! :cry:
    Padła mi karta 3 przyciskowa do LAGUNY II - mogę nią odpalić silnik, ale nie otwiera i nie zamyka drzwi. Podeślijcie, proszę was, schemat takiej karty.
    Pozdrawiam i dziękuję.
    Tomcio
  • Spec od car audio
    Switche ok? Bop tam badziewna klawiatura membranowa. Coś takiego nawet mam na warsztacie ale nawet nie wiem jak to rozebrać aby nie zniszczyć. Ale z tym 3 przyciskowym powinien chodzić touch open czyli otwieranie po dotnknięciu klamki.
  • Poziom 11  
    Otwieranie po dotknięciu klamki działało do momentu rozłączenia akumulatora :? - po ponownym rozłączeniu przestało działać (przyciski już wcześniej cieńko działały). Natomiast rozebrałem tę kartę (zajęło mi to kilkanaście minut) delikatnie podważając krawędzie nożem, a zacząłem od miejsca na kluczyk awaryjny. ta membranowa klawiatura może być przyczyną bo jest bardzo miękka (w drugiej karcie, nieużywanej dotychczas, wyraźnie wyczuwam moment załączenia przy wciskaniu przycisku), ale styki są czyste i wydają się być OK. Nie badałem jeszcze jej (karty) w inny sposób. Chcę zdobyć najpierw schemat.
    Czy ta karta, którą masz w warsztacie jest może do sprzedania???
    Tomcio
  • Poziom 11  
    Witam zrobilem tych kart ok 30 , 2 i 3 przyciskowe , jedyna usterka to taka ze odklejaja sie switche od druku . Nalezy je podlutowac i OK . Uwaga przy rozbieraniu , plytko wkladac narzedzia poniwaz mozna zerwac z druku niechcacy ele. smd .Pozdrawiam albert
  • Poziom 19  
    albert > mógłbyś podesłać dobre zdjęcie wnętrza takiej karty a szczególnie różnic 2 i 3 przyciskowej
  • Poziom 11  
    Witajcie
    Zdjęcie tej 3 przyciskowej postaram się załączyć jutro (a jeśli rozbiorę 2 przyciskową to też załączę).
    W czasie naciskania przycisków diodka świeciła się ale dużo słabiej niż wcześniej.
    Nic więcej na razie nie sprawdziłem - dziś sie pobawię.
    :cry: :cry: :cry: Czy naprawdę nikt nie ma schematu? :cry: :cry: :cry:
    Tomcio
  • Poziom 19  
    schemat to mogiła nie do zdobycia (ta mnie się wydaje)
    jak lampka słabo swieci to moze bateryjka ?
  • Poziom 11  
    8O :?
    taaaaaaaaaaa bareryjka?! :spoko:
  • Poziom 19  
    naprawde ? udało się ?
  • Poziom 11  
    Nic się nie udało. Natomiast baterię sprawdziłem w pierwszej kolejności.
    NIestety wszystko wydaje się być wpożądku - bez schematu się nie uda :cry:
    Tomcio
  • Poziom 19  
    nie ma zdjęć !! "zostały skasowane" ??
