witam otóż sprawa wygląda tak kumpel chce zasilić swojego suba i pyta sie czy może podpiąć go pod któregoś z tych wzmacniaczy
boschmann MODEL ZX3 - S2E
PARAMETRY TECHNICZNE:
WZMACNIACZ 2 KANAŁOWY
MOC MAKSYMALNA PRZY 2ohm: 1300W
MOC W RMS PRZY 2 Ohm: 330 WAT x 2CH
MOC W RMS PRZY 4 Ohm: 150 WAT x 2CH
MOC W RMS PRZY 4 Ohm: 600 WAT x 1CH
OPORNOŚĆ: 4 Ohm LUB 2 Ohm
SKUTECZNOŚĆ: 100dB
WYMIARY (D)x(W)x(H): 350mm x 288mm x 66mm
ZALECANE NAPIĘCIE: 12V DC
FILTR LOW PASS: 30Hz - 250Hz
lanzar mxa 242
Moc 2 x 125 Wat RMS przy 4 Ohm
Moc 2 x 800 Wat Max przy 4 Ohm
Moc 1 x 1600 Wat Max przy 4 Ohm w mostku
Moc 2 x 200 Wat RMS przy 2 Ohm
i drugi lanzar vibe 246
Moc 2 x 100 Wat RMS przy 4 Ohm
Moc 2 x 600 Wat max przy 4 Ohm
Moc 2 x 130 Wat RMS przy 2 Ohm
Moc 1 x 1200 Wat max przy 4 Ohm w mostku
czy te wzmacniacze nadają sie do napędy jednego suba 4ohmowego?? moc 500-600w rms
z góry dzieki za odp
SKUTECZNOŚĆ: 100dB
lanzar mxa 242
