Wzmacniacz Soling SL-P109 - brzęczenie w rytm muzyki i nagrzewanie się
cinol3 28 Mar 2007 13:32 2230 11
  • #1 3727072
    cinol3
    Witam!!
    Zakupilem wzmacniacz Soling Sl-p109. Napedzam nim na razie subwofer na 20 cm glosniku. Kable zasilajace 6mm kwadrat. i mam problem bo slychac z niego takie brzeczenie w rytm muzyki, basu. czy to normalne??? czy swiadczy o tym ze cos jest z nim nie tak. no i zauwazylem z po 10 min sluchania na maxa obudowa sie troszke nagrzala. nie goraca tylko lekko ciepla. czy to tez normalne?? Przepraszam za glupie pytania no ale w tych tematach jestem lekko zielony. Prosze o pomoc zwlascza tego brzeczenia. bo to najbardziej mnie niepokoi. POZDRAWIAM
    Dodam ze to nie jest brzeczenie obudowy czy cos takiego, to na pewno nie.
  • #2 3727102
    qstosz
    Ocena: 249
    to że się nagrzewa to norma.
  • #3 3727467
    crazy_88
    Ocena: 165
    Brzęczenie może być przyczyną zakłuceń.
  • #4 3729336
    cinol3
    A jakis filtr albo cos innego moze temu zapobiec?
    Czy to moze uszkodzic wzmacniacz to brzeczenie? Ono brzmi tak jak przeplywajacy prad, przynajmniej takie mam skojarzenie. juz sam nie wiem co robic. grac ten wzmacniacz gra tylko obawiam sie zeby sie nie spalil czy cos w podobie
  • #5 3729502
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    dobrze by bylo jakbys napisal jak masz puszczone i jakie kable sygnalowe to od tego głownie zalezy a ponoc filtry przeciwzakluceniowe z allegor zdaja egzaminy
  • #6 3729797
    Marcinek84
    mam to samo u siebie na wzmaku Soling tylko na dwukanałowce próbowałem wszystkiego kupiłem drogie kable sygnałowe i nic, puściłem kable tak jak powinny iśc i nic, tylko filtru z alegro nie próbowałem :) może pomoże ale u mnie te zakłucenia robi alternator prawdopodobnie też spróbuje z tym filtrem może ktos doradzi który zakupić z alegro i jak to wogóle się podłacza
  • #7 3731133
    sdnk
    Ocena: 9
    slychac zaklocenia w rytm muzyki czy predkosci obrotowej silnika?
  • #8 3731800
    cinol3
    Kable sygnalowe mam pusczone jedna strona auta, zasilajacy druga, mase pociagnalem z punktu karoserii. wczesniej mialem podlaczony inny slabszy wzmacniacz i nawet w pelnym pasmie gral ok. ten tez gra dobrze tylko cos brzeczy w srodku w rytm muzyki wlasnie. To nie mam zwiazku z predkoscia obrotowa silnika bo sprawdzalem. tak samo brzeczy jak i na postoju gdy slucham muzyki. moze sprobuje z tym filtrem. moze pomoze
  • #9 3866003
    gulgus6666
    Ocena: 9
    No ja mam tez taki wzmak i gra czysciutko a kolega kupił sobie tez taki sam i u niego to brzęczenie wystepowałe a jak jest teraz to nie wiem.
    W każdym razie filtry raczej nic nie pomogą bo przekrecalismy jego wzmak do mnie do auta i było to samo.
    Njabardziej słyszalne to brzeczenie było jak włączyło sie filtr dolnoprzepustowy we wzmaku to słyczhac było z głośnika bas i brzęczenie.
    Pisałem o tym juz kiedyś na forum żeby uzyskac odpowiedź.
    Może byc coś z końcówkami albo kwestia pokręcenia jakimis elementami nastawnymi ale ja mam troche płytką wiedze na ten temat.
  • #10 3868686
    Kazio1
    Ocena: 10
    Na mój gust trzeba reklamować ten wzmacniacz. Założenia filtra przeciwzakłóceniowego nic tu nie da, jeśli na postoju, zasilany z samego akumulatora też daje przydżwięk.
  • #11 3870089
    Malczyk2000
    Ocena: 8
    U mnie Soling Sl P109 śmigał ponad rok czasu i nie było żadnych dziwnych dźwięków. Generalnie byłem bardzo zadowolony z zakupu. A to że ciepły to normalka.
  • #12 7241445
    Nostus
    Ocena: 17
    a ma ktoś schemat do Soling SL-p109 ?? Wszędzie szukam i nic nie ma. A niestety mój soling zachowuje się dziwnie i bardzo cchę go naprawić... Wymieniłem już tranzystory stopnia końcowego, wszystkie mozliwe kondensatory elektrolityczne, rezystory stabilizujące prąd stopnia końcowego, tranzystory przetwornicy a ten nadal nie gra.. Jeden z tranzystorów w stopniu końcowym (bd249C ) podczas grania robi się ciepły a drugi nie. Oba tranzystory dostają stabilne zasilanie o napięciu symetrycznym 34 V na połówkę napięcia. Objawy są następujące - wzmacniacz gra jakby na połowie mocy, dość cicho - niskie tony praktycznie nie istnieją (zamiast nich jest pierdzenie jak przy słuchaniu muzyki z porwanego głośnika). Ma ktoś pomysł jakiś bo naprawdę nie chcę wywalać go do smietnika?
✨ Wzmacniacz Soling SL-P109 podczas pracy z subwooferem na 20 cm głośniku generuje brzęczenie zsynchronizowane z rytmem muzyki, szczególnie basu, co budzi obawy użytkownika. Obudowa wzmacniacza nagrzewa się lekko po około 10 minutach pracy na maksymalnej głośności, co jest uznawane za normalne zjawisko. Brzęczenie nie jest związane z obudową ani prędkością obrotową silnika, występuje również na postoju. Próby eliminacji zakłóceń poprzez zmianę kabli sygnałowych i ułożenie przewodów nie przyniosły efektu. Wskazywano, że filtry przeciwzakłóceniowe dostępne na Allegro mogą pomóc, jednak ich skuteczność jest wątpliwa, zwłaszcza gdy brzęczenie pojawia się niezależnie od pracy silnika i zasilania. Inni użytkownicy zgłaszali podobne problemy z tym modelem, sugerując możliwe uszkodzenia końcówek mocy lub konieczność reklamacji urządzenia. Jeden z użytkowników poszukiwał schematu wzmacniacza w celu naprawy, opisując objawy takie jak cicha praca i brak niskich tonów, mimo wymiany tranzystorów i kondensatorów. Ogólnie, lekkie nagrzewanie się jest normalne, natomiast brzęczenie w rytm muzyki może wskazywać na defekt lub zakłócenia, które trudno wyeliminować standardowymi filtrami.
