Pioneer 8300 RDS dziwny problem
phase5 28 Mar 2007 17:49 1203 2
  • #1 3727890
    phase5
    Panowie mam problem. Pioneer KEH-M 8300 RDS - gra prawidłowo zmieniarka CD i kaseciak, natomiast na radiu na 4 głosniki nie da rady bo dwa zawsze charczą i są jakby ściszone , dobrze gra gdy ustawi sie na tylko dwa głośniki balansem lub faderem. Zmieniane były ustawienia głośników nic nie pomaga. W serwisie facet powiedział że to wina procesora dźwięku który jest jakoś w ten sposób uszkodzony.Co ciekawe mam dwa takie same radia (jedno niedawno kkupione) i problem jest identyczny.
    I czy teraz jak podłącze wzmacniacz pod wyjścia RCA na dwa tylne głosniki to czy radio bedzie dobrze grało czy też nie? Na przód wypuściłbym dwa głosniki już bezpośrednio z radia a dwa tylne odłączył? Pozdrawiam.
  • #2 3728005
    slavwek.ie
    jeśli masz 2 takie same radia i problem się powtarza to na bank masz gdzieś error w instalacji, przeszukaj dobrze instalację od tylnych głośników ( bo wywnioskowałem że to one charczą??) może kable są przecięte i stykają do masy?
    nie wiem czy wzmacniacz tu coś poradzi, ale jeśli będziesz montował to napędź przód wzmakiem a nie tył.
    pzdr
  • #3 3728287
    phase5
    Jak napisał slavwek.ie faktycznie dwa radia z tą sama usterką to mała przesada , a specjalnie zresztą kupiłem jeszcze jeden egzemplarz bo tamten wydawał się walnięty i myślałem że wyeliminuje tą wade.
    Jest dokładnie tak że albo dobrze grają dwa głośniki z przodu, albo jeden z tyłu i drugi z przodu lewe albo prawe. Głosniki z tyłu oba grają bardzo słabo. Po zamianie miejscami wtyczek tylnych i przednich ( mam głośniki zrobione na oddzielnych wtyczkach) analogicznie dobrze grają dwa z tyłu i analogicznie jeden z przodu drugi z tyłu natomiast "niesprawne" są dwa głośniki z przodu jak grają razem. I tylko na radiu bo z innych źródeł jest oki.
    Sprawdziłem jeszcze teraz podłączenia i zauważyłem dziwną rzecz. Mianowicie masa jest podłączona podwójnym kabelkiem do złącza masy na wtyczce i również do złącza "tel mute" czyli tam gdzie wycisza radio gdy jest komóra !
    Wprawdzie z rozpiski sygnałów (znalazłem w necie) do tego złącza wynika że akurat w tym modelu 8300 "tel mute" jest nieaktywne, a złączka jest taka sama do prawie 10 modeli pioniera. Może by jednak rozłączyć to i sprawdzić jak myślicie ?
    p.s. sprawdziłem przeciołem kabelek i to nie jest to ((((
    Słuchajcie jeszcze jeden pomysł przyszedł mi do głowym Mam podłączone zasilanie wzmacniacza antenowego pod sterowanie anteną automatyczną (power antena) w kostce.
    Gdzieś wyczytałem że może to uszkodzić radio. Czy jest taka możliwość?
