Nie moge odpalic samochodu.
link2jack 28 Mar 2007 21:11 5400 13
  • #1 3728747
    link2jack
    posiadam alarm python - nieznam sie kompletnie na elektronice - Padł mi akumulator - podładowalem go - rozrusznik elegancko kręci ale chyba jest odciecie zapłonu bo samochod nie pali. Co mam zrobic? czy alarm sam sie uzbroi bo jakims czasie??
  • #2 3728795
    markomp
    Pythonów było kilkanaście modeli, spróbuj znaleźć centralkę, zrób zdjęcie i zamieść na forum.
    Jeśli trafisz na przycisk lub przełącznik podłączony do centralki alarmu to możesz spróbować wejść w tryb serwisowy: włącz zapłon następnie przyciśnij lub przełącz raz przełącznik. Jeśli zadziała to zaświeci się na stałe dioda alarmu.
  • #3 3728808
    link2jack
    Wiem gdzie jest ten przełącznik - ale co zrobic dalej jesli juz przy włączonym zapłonie zmienie "pozycje" przełąącznika (rozumiem ze mam ją zamienic na stale)
  • #4 3728852
    markomp
    Wyłączyć zapłon, alarm powinien być rozbrojony.
    Jeśli nie pali to znajdź centralkę i odłącz ją.
  • #5 3730542
    link2jack
    A wiec tak - minelo juz troche czasu ale nic !! Samochod stoi u babci na wsi - totalna wiocha wiec zadnego elektryka w poblizu. Znalazlem centralke alarmu - przełączalem przełącznik, ale nic !! jak mam uruchomic ten samochod? rozrusznik kręci elegancko...
    Po próbie odpalenia samochodu (konczy sie fiaskiem) włącza sie syrena od alarmu.
  • #6 3730812
    Błażej
    Masz zablokowany alarm. Możesz spróbować odnaleźć dwa najgrubsze przewody wychodzące z alarmu lub przekaźnik do niego podłączony i zewrzyj je ze sobą (jeśli wychodzą z alarmu) lub zewrzyj ze sobą przewody idące do styków przekaźnika (opis przekaźnika i jego wyprowadzeń znajdziesz na forum). Jak ominiesz w ten sposób blokadę silnika, to możesz wyciągnąć złącze z przewodami z alarmu. Może ten temat ci pomoże:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic662423.html
  • #7 3730841
    link2jack
    Własnie rozmawialem z jakims fachowcem (monterem) do spraw Pythona - stwierdzil iż jezeli po naciśnieciu pilota centralny zamek otwiera drzwi i syfera i kierunki włączają sie oznajmiając ze samochod zostal otworzony to znaczy iż wszystko dziala poprawnie i nie jest to wina alarmu. Tylko czego? Przeciez rozładowal sie tylko akumulator - naładowalem i powinno byc ok.
    Z centralki alarmu wychodzi tylko kostka i 2 kable (jeden z nich idzie do diody alarmu drugi kabel idzie do przełącznika (on / off) pamietam ze jak zgubilem kiedys pilota to serwisant pytał sie gdzie mam ten przełącznik bo musi zaprogramowac nowy pilot.
    Zaraz zamieszcze zdjęcia jak wygąda moja centralka...
  • #8 3730874
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    podobna przy wymianie akumulatora w nowszych samochodach z komputerem nalezy podtrzymac napiecie zeby ustawienia komputera nie zresetowac byc moze jezeli sie dokladnie rozladowal to to jest przyczyna a nie alarmu w instrukcji tez napisane jest zeby wymieniac aku w stacjach serwisowych choc nie wiadomo o jaki samochod chodzi jezeli bez komputera to nie wiem co poradzic
  • #9 3731458
    link2jack
    tez juz sądze ze nie koniecznie jest to wina alarmu. Sprawdzalem - nie ma iskry na świece ;/
    Chyba bez lawety nie da rady ;/
  • #10 3731718
    andreeas7
    Moze dla jasności byś chociaż podał jaki to samochód i który rok - zawsze mozna coś wtedy podpowiedzieć ?
  • #11 3731792
    link2jack
    lanos rok 98
  • #12 3731834
    Bartek elektromechanik
    Znajdź pod maską cewkę zapłonową i zobacz ile tam wchodzi kabli i jakie kolory.
  • #13 3732382
    andreeas7
    W Lanosie masz standart - komputer kasuje nastawy po odłączeniu akumulatora (reset ustawień do zaprogramowanych ustawień zerowych przez producenta), nic nie może Ci sie praktycznie stać z autem aby nie paliło w momencie odłączenia akumulatora.Jesli jestes pewny że nie masz iskry ? to albo masz odciecie na cewke albo zablokował Ci fabryczny imobiliser.W wiekszosci zakładów monterzy montują odciecie pompy paliwa ?
    To prosty samochód i łatwo Ci bedzie ustalic usterkę , probówka w ręke i posprawdzaj czy masz napiecie na cewce po przekreceniu stacyjki , pompe paliwa łatwo zblokowac na krótko zamiast przekaznika - jest pod maską( z tego co pamietam przekaznik załacza mase do pompy , plus zasilania jest puszczony na stałe)
  • #14 3794088
    HONDAS
    i nie ma co ciagnac sprawy WIDAC ?
