Problem z odbiorem stacji radiowych
jareki007 29 Mar 2007 12:13 2252 10
  • #1 3730313
    jareki007
    Witam!
    W moim Peugeocie 306 `99 mam radio Pionieer DEH-1530R i problem polega na tym, że kiepsko łapie stacje radiowe, sygnał zanika w miejscach, gdzie wiem, że powinien być dobry. Czytałem już na elektrodzie że może pomóc wymiana anteny i/lub kabla. Tylko co kupić, żeby potem sytuacja się nie powtórzyła? Fachowcy odradzają wzmacniacze antenowe bo podobno wzmacniają szumy. Co radzicie?
  • #2 3730336
    Błażej
    Radzę podłączyć na krótko do radia inną antenę i się przejechać. Antena może nawet leżeć w aucie. Można też wstawić radio do auta, w którym inne radio gra poprawnie i sprawdzić ten egzemplarz. Może usterka leży po stronie radia.
    Jak okaże się, że to antena, to sprawdź, czy przypadkiem nie masz jakiejś aktywnej i czy masz wtedy podpięte do niej zasilanie. A tak, to wymiana. W którym miejscu dachu masz tą antenę i jak wygląda?
    Czasem usterka jest w przewodzie antenowym we wtyczce, którą ktoś po przez nieumiejętny montaż uszkodził.
  • #3 3730362
    jareki007
    To jest instalacja fabryczna, antena jest na dachu nad lusterkiem środkowym. Słyszałem już, że w innych peżotach były podobne problemy nawet z fabrycznym radiem grundig. Swoje radio już próbowałem w innym aucie i wszystko było ok.
    A to nie jest tak, że do danego radia można dobrać kabel czy antenę? Bo taka metoda prób i błędów może trwać długo i sporo kosztować.
    Antena jest obracana (można ją pochylić płasko na dach i do pionu)
  • #4 3730419
    jareki007
    Myślałem, że może sam sobie poradzę, chociaż nie uśmiecha mi się pruć auta ale cóż... Pojadę pewnie do essy w rzeszowie bo mam tam znajomego (znajomy szwarga ale zawsze coś :) )
  • #5 3730437
    Błażej
    Kupujesz zamiennik anteny i przemontowujesz. robota dość prosta. Największy problem, to demontaż podsufitki (jeśli nie ma tam jakiejś zaślepki. Kupujesz zamiennik do danego auta, bo mogą mieć inne średnice montażowe i jakieś kołki ustalające. Czasem etz usterka występuje w podkorodowanym złączu antena - przewód w dachu.
  • #6 3730453
    jareki007
    Jeszcze tego nie rozbierałem ale pewnie to zrobię tylko nie chce mi się robić tego 2 razy... też się zastanawiałem nad tym połączeniem, może radio odbiera za pomocą samego kabla?
  • #7 3731604
    Norman36
    Na początek możesz kupić np. na all..ro wzmacniacz antenowy. Powinno pomóc, a mniej roboty i taniej...
    Poza tym sprawdź wszystko, o czym pisał Błażej.
  • #8 3982326
    Rabe
    Mam troszku podobny problem. Kupiłem wzmacniacz antenowy i nieżl egra ale czasem jest tak że na sekunde dwie coś strzela traci fale lub coś?? Czasem wydaje mi się że sygnał z anteny i wzmacniacza jest za siliny jakby w przetworniku radiowym generator niepotrafił odzielić żądane stacji jaką ustawiłem. Może to coś z masą ??
  • #9 4262550
    migoo
    jak mam taki problem.
    radio zle odbiera fale - radio to alpine 9871RR
    po odłączeniu ekranu z kabla antenowego zbiera wszystkie fale
    pytam bo wiem ze w czasie jazdy bez ekranu nic mi pewnie nie złapie :(
  • #10 4263229
    djjacek
    masz chyba gdzieś zwarcie ekranu do przewodu sygnału.
  • #11 4272850
    migoo
    odpada. podlaczylem tez do radia bezposrednio bez zadnych kabli. to samo - nie łapie nic
