Czy kolumny 94 dB zagrają dwa razy głośniej niż 91 dB na tym samym wzmacniaczu?
Stereofan 29 Mar 2007 14:49 9300 15
  • #1 3730737
    Stereofan
    Ocena: 2
    panowie czytalem na elektrodzie o o tym co to jest i dalej nie rozumiem... Czy jezeli mam kolumny 91db i kolumny 94db, to te 94 zagraja dwa razy glosniej na tym samym wzmacniaczu tylko czy wogole?
  • #2 3730802
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 494
    "Zagrają głośniej" niezależnie do jakiego wzmacniacza je podepniesz.
  • #3 3730972
    dayv
    Ocena: 39
    no nie wiem czy sa ogulne dowody naukowe na to (ale chyba tak ) ze ucho ludzkie rejestruje 2xglosniejsze dzwieki przy kazdych +3db wzwyz. Jednak nie wiem jak to sie ma np. do 70db i 73db Czy tez bedzie 2x glosniej ?
  • #4 3730985
  • #5 3731036
  • #6 3731040
    patrykdud
    Ocena: 17
    Głośnośc podaje się w skali LOGARYTMICZNEJ, za dużo żeby tłumaczyc
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_logarytmiczna
    A według teorii różnica 3dB to minimum jakie jest w stanie rozróżnic człowiek bez porównania z innym żródłem a 10bd to x2.
    Lub według drugiej teorii +3dB to 2x głośniej.
    Problemem jest to że każdy słyszy, widzi inaczej i dlatego bardzo ciężko przenieś wartości zmierzone na te odczuwane.
  • #7 3731045
    PZ IX
    Ocena: 361
    Subiektywne odczucie podwojenia głośności zależy od ubytków w słuchu,a najbardziej od częstotliwości, w których następuje zwiększenie natężenia dźwięku, w tym wypadku o 3dB. Ludzkie ucho z reguły najsłabiej reaguje na zwiększanie głośności basów i tonów bardzo wysokich niż tonów średnich i średnio-wysokich.
  • #8 3731064
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Nie wiem czy o to chodziło autorowi, ale te kolumny 94dB podłączone do wzmacniacza 50W będą grały tak samo głośno jak kolumny 91dB podłączne do wzmacniacza 100W.
    Hefi
  • #9 3735355
    Stereofan
    Ocena: 2
    dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Hefajstos, tak o to tez mi chodziło i jeszcze o to czy np. kolumny altus 300 co mają 91 db, a kolumny jakies np. 94db to one zagraja jak dwa razy Altusy? a kolumny pozniej np. jeszcze o 3 db ktore maja wiecej zagraja znow jeszcze o 2 razy glosniej jak te 94? na jedym i roznych wzmacniaczach? Pozdrawiam. Robilem test z kolumnami 91 db i 89 db, roznica kolosalna... przy tym samym ustawienu pokretla volume... wydawalo mi sie ze tych 89 ledwo co slysze;)
  • #10 3735491
    PZ IX
    Ocena: 361
    Tak. Przykładowo, kolumna A ma 94dB/1W/1m i wtedy gra o 3dB głośniej niż kolumna B 91dB/1W/1m i potrzeba dwóch kolumn B, aby dorównać głośności kolumnie A. Czyli 2 takie same kolumny to efektywność jednej i dodatkowo+3dB.
  • #11 3741857
    Hefajstos
    Ocena: 131
    W praktyce dojdzie jeszcze efekt związany ze wzrostem rezystancji promieniowania. Jak postawisz dwie kolumny jedna koło drugiej, to uzyskasz "gratis" jeszcze ze 2dB. Czyli jeżeli każdy altus będzie miał 100W i 91dB, to razem będzie 200W i powiedzmy 93dB, więc będzie łącznie o 5dB więcej, przynajmniej w zakresie basu. Ale musisz mieć 4szt identycznych kolumn. Z takim zjawiskiem mamy najczęściej doczynienia na estradzie, gdzie np. stawiesz jedna przy drugiej 8 identycznych kolumn. Poprawia się wtedy zejście i efektywność.
    Z tego względu warto budować kolumny z dwoma głośnikami basowymi.
    Hefi
  • #12 3742103
    Tremolo
    Ocena: 496
    Buduje się dla uzyskania większej skuteczności kolumny z dwoma głośnikami lub z głośnikiem basowym o większej powierzchni membrany.
    Co do głośności trzeba użyć czegoś takiego jak krzywa równomiernego słyszenia i ona się w ogóle nie pokrywa z SPL. Tak zwana krzywa słyszenia A. Wówczas okażę się że człowiek różnice w glośności ileś razy rożnie słyszy dla rożnych tonów. Po za tym z innej strony gryząc problem. Skąd moja dłoń jak wkłuwam w nią igłę wie o tym, ze nacisk się zwiększyl 2x 10x czy 100x ?
  • #13 3742568
    dayv
    Ocena: 39
    a wie ;p z tego co pamietam dlon "wie" ze nacisk z 2x zwiekszyl Ci sie na 4 bo receptory czuciowe rozmieszczone sa na roznych glebokosciach ot cale skomplikowaie. Do tego dochodzi nie do konca wyjasniony 6zmysl. ( sa ludzie ktorzy go nie maja... wtedy jest spory problem bo musza nauczyc sie np. chodzic. Nie wiedza ze dotykaja stopa ziemi.... ze wlasnie ida....nie wiedza gdzie znajduje sie ich dlon wzgledem nogi.... chca cos podniesc np. szklanke (jezlei wogule moga ja podniesc) jezeli ja widza to rejestruja(wzrokowo) nacisk ich dloni bo same tego nie odbieraja jako bodziec....a jezlei jest ciemno.... nic nie czuja... nie wiedza ze trzymaja szklanke... nie wiedza ze maja scisnieta dlon.... Nauka napewno keidys wnikliwiej to wyjasni... narazie opeiraja sie na domyslach :)
  • #14 3846252
    Buzzer
    Ocena: 4
    przyrost 3dB na pewno nie spowoduje 2-krotnego przyrostu wrażenia głośności. Próg spostrzegania przyrostów jest rzędu 1dB (0,8-1,4) 3 bD przyrost jest spostrzegany jako wyraźny, natomiast żeby doznać dwukrotnego przyrostu wrażenia głośności potrzeba zwiększyc poziom ciśnienia (w tym także mocy akustycznej) o 10dB. Są to elementarne prawa psychoakustyki, Oczywiście wspomniane 10dB dotyczy zakresu częstotliwości średnich (500Hz do 5kHz) i poziomów ciśnienia akustycznego powyżej 40dB. Efektywność większa o 3dB oznacza dwukrotne zwiększenie mocy akustycznej promieniowanej przez głośnik (w okreslonym zakresie częstotliwości).
    Hefajstos - dlaczego 2 dB? Skąd ta wartość. Teoretycznie dwie kolumny podłączone do wspólnego wyjścia są źródłami koherentnymi więc wzrost powinien wynosić 6 dB. W praktyce koherencja nie będzie idealna więc wzrost będzie nieco mniejszy niż 6dB.
  • #15 3847316
    tomaszo
    Ocena: 100
    Tremolo ladnie, w skrocie, ujal problem.
    Jesli poszukacie owej krzywej slyszenia, to okaze sie, ze nie dosc, ze roznie slyszymy dla roznych czest. to jeszcze roznie te proporcje wygladaja dla roznych natezen. Generalnie im glosniej, tym rownomierniej odczuwamy "glosnosc" dla wszystkich czestotliwosci. Jest to jednak bardzo uwarunkowane jednostkowo, od czulosci sluchu danego delikwenta, od "swiadomosci doznan sluchowych" - czyli umiejetnosci analizy doznawanych bodzcow... itd.
    Najogolniej nalezy przyjac, ze warto kupic glosnik o mocy 50W i efektywnosci dla DANEJ CZESTOTLIWOSCI lub danego ZAKRESU CZESTOTLIWOSCI wyzszej o 3 dB od glosnika o mocy 100W. Czyli nie moc, a efektywnosc w pierwszym rzedzie - zeby nie ladowac w glosnik kilowatow dla uzyskania 110 dB.
    Jest tez inna szkola, szkola praktyczna - sa glosniki, ktore oferuja pewne walory brzmieniowe kosztem efektywnosci. Wtedy nie bierze sie jej wlasciwie pod uwage przy zakupie - kwestia priorytetow (dla przykladu glosniki niskotonowe do pracy w malych obudowach zamknietych, uzyskujace liniowe zejscia do bardzo niskich czestotliwosci, jednak przy malej efektywnosci).
  • #16 20854385
    maciej9w
    >>3730737
    Tak ogólnie uogólniając.
    Dla głośników o wysokiej efektywności
    (sensitivity) trzeba dostarczyć mniej "mocy" aby grały na podobnym "poziomie" energii akustycznej jak głośniki o mniejszej efektywności.
    Wysokiej jakości są powyżej 94dB.
    Tonsil Altus 300 ma 91dB (całkiem nieźle)
    Klipsch RP 8060 FA 2 ma 98dB
    Klipsch (Heritage) Cornwall 4 ma 102dB
✨ Różnica efektywności kolumn wyrażona w decybelach (dB) oznacza różnicę w głośności, jednak wzrost o 3 dB nie przekłada się na dwukrotne subiektywne odczucie głośności przez ucho ludzkie. Technicznie, +3 dB oznacza dwukrotny wzrost mocy akustycznej emitowanej przez kolumnę, co przekłada się na zauważalnie głośniejszy dźwięk, ale aby odczuć dwukrotny wzrost głośności, potrzebny jest wzrost o około 10 dB. Efektywność kolumny (sensitivity) podawana jest zwykle jako dB przy 1 W mocy i 1 m od źródła. Kolumny o wyższej efektywności wymagają mniejszej mocy wzmacniacza do uzyskania podobnego poziomu głośności. Przykładowo, kolumna o efektywności 94 dB będzie grała głośniej niż 91 dB przy tym samym wzmacniaczu, ale aby dorównać głośności kolumny 94 dB, potrzeba dwóch kolumn 91 dB. W praktyce, ustawienie dwóch identycznych kolumn obok siebie może dodatkowo zwiększyć efektywność o około 2 dB z powodu wzrostu rezystancji promieniowania. Subiektywne odczucie głośności zależy także od częstotliwości dźwięku oraz indywidualnej percepcji słuchowej. Wartość efektywności jest jednym z parametrów świadczących o klasie kolumn, ale nie jedynym. W dyskusji podkreślono także, że moc wzmacniacza i efektywność kolumny należy rozpatrywać łącznie, a wybór kolumn o wyższej efektywności pozwala na uzyskanie wyższej głośności przy mniejszej mocy wzmacniacza.
