Wzmacniacz Sinus Live SL-A1500 - czy ktos go testowal??
Aspire3000 30 Mar 2007 08:52 2022 26
  • #1 3733204
    Aspire3000
    Witam. Tak jak w temacie, czy ktoś testowal ten wzmacniacz i czy jego dane są prawdziwe? Czas na zmiany i sie zastanawiam nad tym maleństwem.. Dzieki bardzo i czekam. Pzdr.
  • #2 3733699
    crazy_88
    Gadałem z kolesiem z firmy car audio to mówił że ludzie sobie chwalą te wzmaki i są dość mocne wspomniał że parametry są troche zawyżone. co masz zamiar zasilać tym wzmakiem?
  • #3 3735206
    Aspire3000
    DLS X12. Podwojna cewka 2x3Ω. 500 W RMS, 1000 W max. Teraz mam go pod Alpina 3544 - ok 400W w mostku przy 4 omach. Niestety nie jest stabilny przy 1,5Ω i mam glosnik podpiety na 6Ω. Troche jest glosnik nie wykorzystany i chce go troche rozruszac. Pytam o ten wzmak bo jest nawet atrakcyjny cenowo. Moze znajde cos innego stabilnego w 1,5Ω? Pzdr.
  • #4 3735236
  • #5 3736307
    Aspire3000
    To moze cos innego w podobnej cenie??
  • #6 3736538
    elmer2
    Crunch GP 1600.1, Power Acoustik...
  • #7 3736815
    crazy_88
    Dodam że kolega z tego forum kupił tego cruncha i power jest nie samowity:)
  • #8 3737640
    Aspire3000
    A co o tym sadzicie? - BOSCHMANN PSX-D2
  • #9 3737673
    kalasz20
    Przyzwoity wzmacniacz jak za tę kasę , moc ok 1300W/1ohmie , może troszkę więcej przy włączonym silniku , napewno lepszy od SLA1500 .
    Pozdr
  • #10 3737686
    ige
    psx d2 bede mial na dniach to bede mogl napisac conieco onim ;)
  • #11 3737759
    Aspire3000
    To czekam z niecierpliwością. Dzięki.
  • #12 3738955
    dbmax
    pamiętajcie że przy sprzęcie BM jest kłopot z gwarancją
  • #13 3739430
    Aspire3000
    O co chodzi z gwarancja? Nie chcą przyjmować, czy stwierdzają, ze wszystkie uszkodzenia powstają z winy użytkownika? Czy coś innego?
  • #14 3739765
    kalasz20
    Dbmax możesz dokładniej? Czyli co , jak się zepsuje w okresie gwarancji to nie przyjmą do naprawy? Zaden poważny dystrybutor tak się nie zachowa , ja gadałem z tym u którego kupowałem swojego i w razie uszkodzenia naprawa lub wymiana na nowy.
    Pozdr
  • #15 3741751
    ige
    dbmax napisz jasniej tez mnie to interesuje
    kalasz20 jakiego przekroju miales przewody do psx,i jeszcze jedno pytanko miezyles jego moc na sztucznym obciazeniu z badaniem przebiegu na oscyloskopie?
  • #16 3741790
    kalasz20
    Tak mierzyłem pod oscyloskopem , kable miałem 30mm^2 ,przy sztucznym obciążeniem 1ohm , przy słabym aku wypluł 1250W , dlatego też przy lepszym zasilaniu szacuję moc 1300-1400W przy 1 ohmie , o ile dobrze pamiętam zasilanie w nim to +/-60V.
    Pozdr
    Coś znalazłem:
    http://img154.imageshack.us/my.php?image=hpim07004ik.jpg
    http://img201.imageshack.us/my.php?image=hpim07016xf.jpg
  • #17 3741883
    ige
    widzalem juz te foty na forum realmofexcursion,sam je robiles czy znalazles jak tak to gdzie?i jeszcze jedno pytanko 1250W przy znosnych znieksztalceniach? thx
  • #18 3741934
    kalasz20
    Wszystkie pomiary robię przy czystej sinusoidzie , jak już obcina to zmniejszam sygnał i dopiero odczytuję wartość , zdjęcia to nie moje :D .
  • #19 3741945
    ige
    aha a miezyles moc przy 4 i 2ohm ?przy 4ohm powino byc ok 500W miezyles ile jest w rzeczywistosci?
  • #20 3741985
    kalasz20
    Przy 4 ohmach dokładnie nie mierzyłem ale coś koło 600W , o ile dobrze pamiętam , 2 ohmy chyba było koło 900W , dobrze nie pamietam bo koncentrowałem się przy pomiarze na 1 ohmie , obecnie jak robię jakieś pomiary staram się mierzyć U i I , wtedy jest najbardziej wiarygodny wynik uwzględniający wzrost rezystancji obciążenia pod wpływem temperatury , oczywiście trzeba to robić przy częstotliwościach sygnału przy których miernik nie oszukuje , koło 50Hz.
    Pozdr
  • #21 3742183
    Aspire3000
    Czyli problemów z gwarancja powinno nie być? Jak za ta cenę to fajny jest. Czekam tylko na potwierdzenie czy mi go wyślą za granice... Jak będzie pozytywnie to go wezmę. Pzdr.
  • #22 3743282
    dbmax
    gwarancja była ale na części a robociznę naliczyli 180zł,
    wzmacniacz BM 1800w
    jeśli ktoś ma pozytywne przypadki rozpatrzenia gwarancji firmy BM to chętnie poczytam
    swojego czasu sprzedawałem sporo tego sprzętu ale reklamacje realizowałem na swój koszt
    a jeszcze dam przykład raczej słabej firmy alpchard
    wszystkie reklamację są rozpatrywane i to raczej pozytywnie
  • #23 3743490
    ige
    kalasz20 co stosujesz jako sztuczne obciazenie?
  • #24 3743775
    kalasz20
    Naraziem mam dwie zwojnice z taśmy/drut khantal ~ 1ohm/1m , każda po 2 ohmy i połączone równolegle , teraz planuję zrobić cztery po 4 ohmy i również połączyć równolegle , żeby się mniej grzały , 6zł/1m u mnie w Bstoku w Bomisie.
    Pozdr
  • #25 3744360
    Aspire3000
    To teraz końcowe pytanie - BOSCHMANN PSX-D2 czy Crunch GP 1600.1?? Co byście wybrali?? Dzięki i pozdrawiam.
  • #26 3744365
    ige
    hmm psx d2 to wzmacniacz cyfrowy pracujacy w klasie D przez co bedzie pobieral znacznie mniej pradu niz crunch gp ktory pracuje w klasie AB ktora nie grzeszy sprawnoscia,psx d2 ma tez odrobine wieksza moc,pozatym crunch to bardzo dobry wzmacniacz ktory wedlug pomiarow ma 1300W/1ohm
  • #27 3746122
    kalasz20
    Mała wada PSXa to troszkę jednostajne brzmienie , GP to wzmak AB i chyba pełnopasmowy i brzmieniowo powinien być lepszy ale za to kosztem większego spożycia prądu , coś za coś .
    Pozdr
