Zgranie zestawu audio do nissan primera (5 dzwiowy)
Lukas3317 31 Mar 2007 11:28 5221 10
  • #1 3736730
    Lukas3317
    Zbliżają się wakacje więc zbieram się z zamiarem zmiany audio w tym aucie. Mam kilka pytań. Może dla tych którzy posiadają to auto albo dla tych co mają jakiś dobry sposób na zgranie całości. Ale po kolei:
    W przodzie są miejsca na głośniki 4x6" Ja kupiłem już chyba ze 3 pary i wszystkie poszły. Obecnie mam B52 ale też już są na wykończeniu. Zna ktoś coś dobrego z głośników 4x6"? A może ktoś zna sposób na przerobienie żeby weszły tam jakieś inne głośniki bo te 4x6" wydaje mi się że nie dają odpowiedniej ilości dźwięku i jest kolosalna różnica w nagłośnieniu między przodem a tyłem. (oryginalnie są tam takie plastikowe, można by to nzawać "korytka" i w to wkręca się głośnik i to "korytko dopiero przykręca się do drzwi. Z przodu mam jeszcze i chyba je zostawię- dwa twistery neodymowe z słupkach na bokach przedniej szyby.
    Dalej Jeżeli chodzi o tył to standardowo jest chyba na 15cm ale będę dorabiał całą półkę drewnianą więc tu nie będzie problemu z dopasowaniem czegokolwiek (obecnie posiadam daxy 6'9 (i ogólnie nie narzekałem, tyle że przy większej głośności trochę zniekształcają dźwięk). Acha czy myślicie że te głośniki z tyłu tylko wstawić w półkę, czy może zabudować je, tzn zrobić im obudowę zamkniętą?
    Skrzynia- wymiana najprawdopodobniej na 2x lanzar max12 (tanie i podobno dobre, naczytałem się dużo ciekawych opinii na ich temat) I teraz czym zasilić te dwa lanzary. Czytałem że car power który ma 500W w RMS na jeden głośnik (ale głośnik ma niecałe 300W więc sam już nie wiem) Wychodziło by na to że musiałbym kupić dwa te wzmacniacze a może lepiej jeden czterokanałowy (tylko które wzmacniacze mają filtr dolnoprzepustowy na przód i tył bo jeszcze się nie spotkałem)
    I ogólnie co mi doradzicie
    Na całość mam zamiar wydać około 1200zł tzn dwa lanzary, wzmacniacz (na skrzynię, lub ewentualnie dwa na każdy głośnik), głośniki na przód i głośniki na tył.
    Myślałem jeszcze dać tylne głośniki przez wzmacniacz i puścić je przez filtr od 80hz w górę (posiadam na zbyciu blaupunkt gta2 special więc chyba się nada 2x55W w RMS przy 4 ohm)
    Dodam jeszcze że radio zawsze ustawiałem: min bas, max sporan, natomiast bas dawałem na skrzynię.
    I co myślicie o tym chole... wyrównaniu dźwięku między przodem i tyłem bo mnie to dobija w wakacje tuż, tuż... zimny łokieć i te sprawy hehe.
    Acha muzyka to... i tu problem bo słucham dosyć dużo: hip, hop, "czarna muza", ale też i hausik się zdarzy...
    Jak uporam się z tym to będzie trzeba się wziąść za wytłumienie auta ale to się jeszcze odezwie bo nie ma co się pytać na zapas, skoro i tak tego narazie nie będę robił (chyba że mnie bardzo zdenerwuje "skrzeczenie" całego auta)
    Zapomniałem się zapytać (co do skrzyni do lanzara to zanlazłem wymiary itp ale chciałem zrobić coś takiego co widziałem na tym forum a mianowicie brak rurki bas refleks, a zamiast niej zrobiony wylot w kształcie prostokąta - na stałe w konstrukcji skrzyni) Ktoś chyba miał takąwą skrzynię z lanzarami max 12 więc prosił bym o podanie i zarazem wykazanie się jakimś rysuneczkiem technicznym z wymiarami takowej skrzyni. I jeszcze pytanie czy w skrzyni robić przegrodę między jednym a drugim głośnikiem? Pozdro czekam na propozycje
  • #2 3736771
    slavwek.ie
    Poszukaj na www.powe.pl , powinieneś znaleźć pierścień do nissana i zamiast tych 6x9 zamontuj odseparowany zestaw 165mm+tweeter, np powerbass s-6c za ok300pln. tyle o przodzie, co do tyłu zrezygnuj z tylnych głośników a zaoszczędzone pieniądze zainwestuj w dobry wzmacniacz do przodu pod "16" różnica będzie kolosalna. Do napędu Lanzara hpb 1502.
    pzdr
  • #3 3751370
    Lukas3317
    Na tej stronie są dystanse ale niestety do p11 i p12 a do p10 (ja mam p10) nie ma dystansów. Mam prośbę do kogoś kto zakładał 16-tki do primery p10 bo naprawdę są problemy żeby to przerobić. Mi się jakoś udało ale problem jest z oddzieleniem tylnej części głośnika (tzn żeby powietrze emitowane przez tylną membranę nie "żarło" się z powietrzem emitowanym przez przednią), bo jeżeli nic więcej nie wymyślę z tym montażem to w ogóle nie ma sensu tego montować
  • #4 3751383
    qstosz
    co?????????????????????
  • #5 3752149
    Lukas3317
    Prościej mówiąc Problem jest ze zrobieniem aby drzwi spełniały rolę obudowy zamkniętej
  • #6 3753196
    jareki007
    W 100% szczelnej obudowy nie ma szans w drzwiach zrobić, bo musisz zostawić choćby otwory odpływowe dla wody. Mata miękka, twarda coś do uszczelnienia i uzyskasz efekt zadowalający. A jak nie możesz kupić dystansów to spróbuj sam zrobić z mdfu, nie jest to takie trudne jak się wydaje.
  • #7 3799208
    Lukas3317
    Witam Mam mały dylemat a właściwie dwa Co do tych lanzarów to już są zamówione ale facet polecił mi do nich jeden wzmacniacz monoblok (nr aukcji 186066495) Jest to sinuslive który ma 450W przy 4 ohm i jest stabilny przy jednym ohm I tu moje pytnie Czy jeżeli podłącze te dwa lanzary równolegle (będą oczywiście 2 ohm) i dam pod tego monoblocka to pod jakim obicążeniem będzie on pracował 2 czy 1ohm Jeżeli na 2 to dał by około 800 - 900W w rms na dwa lanzary To by chyba starczyło Bo jeżeli da 450 na dwa to wydaje mi się że to mało. A może wziąść 2 lanzary dwucewkowe 2x4ohm podłączyć cewki równolegle i głośniki równolegle Bedzie wtedy 1ohm i to pod tego monoblocka (bo jest stabilny przy jednym ohm)
    Druga sprawa Chodzi o system odseparowany na przód Bedzie szedł przez wzmacniacz i tu pytanie Czy na wzmacniaczu dać cały sygnał na nie Czy przez filtr średnio, górno przepustowy czyli od 80hz
  • #8 3799873
    mukade
    "A może wziąść 2 lanzary dwucewkowe 2x4ohm podłączyć cewki równolegle i głośniki równolegle Bedzie wtedy 1ohm i to pod tego monoblocka (bo jest stabilny przy jednym ohm)" Dokładnie tak to się powinno zrobić.
    Proszę nie pisz wziąŚĆ, bo mi gęsia skórka wyskakuje. Pozdro ;)
  • #9 3800236
    Lukas3317
    Przepraszam za ortografię ale pisałem to po paru piwkach, więc mogło się zdarzyć
  • #10 3800783
    slavwek.ie
    przód na wzmacniaczu odcinaj filtrem górnoprzepustowym (HPF) od ok 80Hz, jeśli zwrotnica jest płynnie regulowana i pozwala zejść niżej to można spróbować, napisz do POWE majla to ci wykroją pierścienie do twojego auta.
  • #11 3960462
    Lukas3317
    Tu autor. I już jest Przód HelixBlue + blaupunkt gta2, skrzynia 90L BR na głośniku yakuza 15" + hpb 1502. Wg. mnie JEST NIEŹLE. Przy szybkim bicie trochę nie ciekawie ale ja takich rytmów raczej nie słucham
