Problem z radiem samochodowym sony CDX-F5500, pomocy
Thanan 31 Mar 2007 12:47 2026 7
  • #1 3736936
    Thanan
    Bardzo proszę o pomoc poniewaz, moje radio przestalo dzialac, a mianowicie bylo w jednym aucie i garlo, pozniej podlaczylem do drugiego zeby sprawdzic i tez gralo, pozniej znowu je przenioslem do pierwszego i podlaczylem. po 2 dniach przyszedlem i juz nie chcialo sie nawet wlaczyc, wyswietlacz nic kompletnie, jdyne co dzialalo, to wyjmowanie plyty, gdy wciskam guzik to sie wysuwa, a jak popchne plyte to normalnie sie wklada, patrzylem czy bezpiecznik nie jest spalony, ale okazalo sie ze wszystko w porzadku, sprawdzalem w drugim aucie i tez nie dziala, bardzo prosze o pomoc, jezeli ktos wie co to moze byc, to niech pisze.
  • #2 3736941
    crazy_88
    Sprawdzałeś napięcia ?
  • #3 3736946
    Thanan
    Skoro silnik od napedu plyty dziala, to raczej wszystko ok
  • #4 3738512
    sdnk
    napewno cos z zasilaniem. sony maja lipne kostki te przy samym radiu. jak czesto wyciagales to mogl sie kabelek obluzowac. sprawdz zolty i czerwony (oba dla pewnosci)
  • #5 3738956
    ufo_the_best
    Zapewne jest coś z napięciem, na kostce może nie stykać
  • #6 3743271
    Thanan
    czesciowo zrobilem, ale nie do konca, mianowicie, zmienilem poloczenie kabelkow, niby z aac czy jakos tak zmienilem na zasilanie ciagle, ale w moim passacie i tak bez kluczyka nie dzila, a w drugim aucie ( renault scenic dzila nawet bez kluczyka) no ale mniejsza o to najwazniejsze ze w pasku dziala jak powinno. Pomimo rozwiazania tego problemu, mam kolejny, na szczescie juz mniej wazny, aczkolwiek troche utrudnia zycie, bo po kazdorazowym wyjeciu kluczyka ze stacyjki, radio gubi zapamietane parametry (ustawienie zegara, wzmacniacza, subwoofera, itp, itd) moze wie ktos, jak na to zaradzic, a jesli tak to prosze o podpowiedz, z gory dzieki
  • #7 3743568
    sdnk
    bo zasilanie masz podlaczone tylko pod acc czyli stacyjke. musisz podpiac to bezposrednio pod akumulator (oczywiscie z bezpiecznikiem) wtedy napewno bedzie dobrze. teraz po wylaczeniu zaplonu radio nie dostaje napiecia i pamiec sie kasuje.
  • #8 3743727
    Thanan
    troche lipa, nie chce mi sie ciagnac kabelkow od akumulatora bezposrednio do radia, no ale coz jesli bedzie mi sie chcialo, to zrobie, a jak nie to tak zostanie, dzieki za pomoc wszystkim i za zainteresowanie. zamykam temat
