Chciałbym zrobić obudowe bass reflex
zka-528 31 Mar 2007 19:21 1014 3
  • #1 3738108
    zka-528
    ile ona powinna mieć litrów, czy mógł bym prosić o wyliczenie mi jej.
    parametry głośnika to Impedancja [ohm] 4
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 10 / 254
    Magnes [mm] 30
    Moc [ Waty Max ] 150W
    Moc [RMS] 75W
    Magnes waga [g] 831
    Pasmo przenoszenia [Hz] 36-4500
    SPL [dB] 93
    Karkas cewki Alu
    Średnica cewki [cale / mm] 1,5 / 39
    X-max [mm] ± 3,5
    Fs [Hz] 36
    Qts 0,41
    Qms 3,32
    Qes 0,43
    Vas [L] 57
    Waga 1,95 kg
  • #2 3738192
    kremat0r
    A szukaj wiesz co to jest ?
    WINISD
  • #3 4062592
    Lukas_P
    Mam kolumny zrobione na 2x Arn 226-07/4 + Arx 150-25/8 + Arv 104-64/8 + Janbo A3. Na ile powinien być strojony Bass Reflex ? Bo obecnie jest na 31.5Hz (a wspomina się zawsze 45) ale grają dość dobrze, basik również, przynajmniej przy tej głośności, którą ja wytrzymuję. I nie wiem czy jest sens wyciągać i skracać BR'y ? Usłyszę różnicę i czy będzie to różnica "na lepsze" ?
  • #4 4063366
    DEMON-FX
    Strojenie Br ustala sie tak aby było w granicach częstotliwości rezonansowej [fs] danego przetwornika niskotonowego. Wszystko jasne??
