Wymiana przewodu w antenie President Florida
01 Kwi 2007 13:33 8492 16
  • Poziom 13  
    Posiadam antenę President Florida,od ciągłego otwierania i zamykania drzwi w samochodzie przewód antenowy bardzo się pozgniatał i przeciął sie pancerz.Czy można w tej antenie wymienić przewód,jak trzeba to zrobić ,Jak ją rozkręcić (nie chce bardziej popsuć) ,czy odciąć kawałek uszkodzonego kabla i połączyć ze sobą pozostałe niezniszczone części przewodu ?
  • Poziom 27  
    Można wymienić na nowy lud zastąpiś kawałkiem przewodu w izolacji
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Znaczy przewód antenowy chcesz zastąpić przewodem w izolacji??
    Przewód należy wymienić cały. Długość nie gra roli.
    Michał
  • Poziom 13  
    Tylko pytanie: Jak ją rozkręcić w celu wymiany przewodu ?(Nie chce jej bardziej popsuć)
    Właśnie zerknąłem jak to coś wygląda....
    To ma być antena na 27 MHz??
    Próbuj ręką, wkrętakiem, może trzeba najpierw odkleić osłonę magnesu, potem go wydłubać i dobrać się od spodu. Próbuj.
    Michał
  • Poziom 27  
    Najprawdopodobniej są tam plastikowe zaczepy
  • Poziom 13  
    Ten magnes jest przyklejony, nie idzie tego odkleić, jakbym miał aparat to zrobiłbym zdjęcie.Myśle żeby tej podstawy nie kaleczyć i po prostu usunąc uszkodzoną część przewodu później polutować i porządnie zaizolować,co wy na to ?
    Jak zrobisz to porządnie to powinno zadziałać. Jak zrobisz źle, to dostanie się woda do przewodu i szlag go trafi.
    Michał
    Na ten pozostały kawałek zarób wtyczkę.
    Na obcięty kawałek zarób również wtyczkę.
    Połącz oba kawałki przewodu tzw "beczką" - i gotowe. :)
  • Poziom 13  
    jozefg rozumiem :) ,to jest super pomysł :D
    dziękuje
  • Poziom 37  
    Rzeczywiście
    To jakieś nieporozumienie.... i te ceny ...
    Myślę że (zniszczony lub nie) kabel antenowy jest równie skuteczny jak taka antena. Znasz pewnie artykuły o ekstremalnie krótkich antenach: okazuje się, że w gruncie rzeczy pracuje kabel.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Marcin.... czy Ty wogóle wiesz jak ta antena wygląda ?
  • Poziom 27  
    kolega przyniósł mi podstawkę od takiej floridy z 20 cm kawałkiem kabla z niej wystającym. miałem wymienić kabel i załozyć do niej promiennik 49cm, miała z tego powstać ¼λ na 2m.
    kilka razy już oglądałem tą podstawkę i szczerze mówiąc nie mam pomysłu, jak ją rozebrać i nie zepsuć.
    wnętrze pozalewane jakimś białym klejem.
    chyba tylko opcja przedłużenia kabla przy pomocy jakiegoś mądrego złącza wchodzi w grę.
  • Poziom 13  
    Wiem że ta antena jest krótka i słaba,ale na samochód jaki mam (Opel Tigra)przecież nie założę ML-145( bo auto będzie wyglądało jak samochodzik zdalanie sterowany),a w trasie lepszy zasięg niż 5 km nie jest mi potrzebny :)
  • Poziom 28  
    Panowie nie przesadzajcie z tymi procedurami łączenia kabla. :)
    Wystarczy dobrej klasy cienka taśma izolacyjna (nie najtańsza z supermarketu).
    Tylko trzeba zrobić to porządnie.
    połączenie żyły "gorącej"kilkakrotnie owinąć żeby uzyskać odpowiednią grubość podobną do piankowej izolacji, potem połączyć ekrany i solidnie zaizolować.
    Nawet energetyczne kable zakopywane w ziemi zabezpiecza się przed wilgocią odpowiednią ilością taśmy izolacyjnej.
    Dwie wtyczki i beczka, nie zapewniają lepszej odporności na wilgoć ani estetyki.
    Nie porównuj kabla 50Hz z kablem przez który puszczasz 27MHz !
  • Poziom 28  
    :arrow:jozefg Szkoda że nie wspomniałeś o różnicy w napięciach.
    Możesz rozwinąć temat ?
    Myślę że nawet znaczny wzrost tłumienia, (wprost proporcjonalny do częstotliwości)i zależnego od grubości izolacji (pojemności elektrycznej), na tak krótkim odcinku jakim jest łączenie, nie będzie miał praktycznego znaczenia w poprawnej pracy tak połączonego kabla, pod warunkiem że nie dostanie się tam wilgoć,która powoduje zmniejszenie oporu izolacji.
