radio+wzmacniacz=o co chodzi??
NewPlayer 01 Kwi 2007 16:23 1990 6
  • #1 3741312
    NewPlayer
    Mam problem ze wzmacniaczem,nie mam pojęcia jak go połączyć z radiem aby to puszczało do niego dźwięk.W radiu mam wyjścia L,R(OUT) ale tyle że wzmacniacz nie posiada wejść (IN) Dodam tylko że jestem zielony w tym temacie:)
    Wzmacniacz to EYEBRID Y2A4Y80,radio to JVC KD-G521
    Próbowałem podpinać chinche z wyjścia OUT w radiu do tych w wzmacniaczu CH1 i CH2,ale nic nie grało...
  • #2 3741392
    kriss 88
    W ten sposób chyba nie uzyskasz pomocy.
    Musisz dokładnie opisać problem, czy napewno wzmacniacz dostaje napiecie,
    czy podlaczyles +12 do wejscia RMT jezeli takie masz. Nikt tu nie wrozy
    Pozdro
  • #3 3741420
    NewPlayer
    Wzmacnicz napewno dostaje napięcie skoro zapala się na nim dioda na zielono. Nie wiem czy dobrze to rozkminiłem,ale RMT oznacza REMOTE? Jeśli tak to mam podłączony niebieski przewód od radia do wejścia we wzmacniaczu.
    Opiszę troche jaśniej ten problem,w radiu mam dwa wyjścia czincz R i L oznaczone jako OUT,czerowne i białe-wiadomo. Podłączyłem kabel czincz(RCA) a z drugiej strony wpiąłem do tych wejść we wzmacniaczu (CH1 i CH2) no i na takim połączeniu nie było dzwięku
  • #4 3741451
    brzo2a
    Użyj opcji szukaj ! Na tym forum byly już poruszane takie problemy!!
    wysil sie trochę.
  • #5 3741461
    NewPlayer
    wysil sie trochę.
    Wiem,czytałem regulamin...Szkoda że ta wyszukiwarka znalazła mi kilkadziesiąt stron w większości z wątkami nie związanymi z moim problemem.
  • #6 3741489
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Jest to wzmacniacz cztero kanałowy oto dane jego:
    Technische Daten:
    * Leistung RMS an 4 Ohm: 4 x 80 W RMS
    * Leistung RMS an 2 Ohm: 4 x 120 W RMS
    * Leistung RMS gebrückt: 2 x 240 W RMS
    * beleuchtetes Logo
    * Direct Input Terminals für 20 mm² Powerkabel
    * S/N-Ratio: > 95 dB
    * THD (20k Filter): < 0.05 %
    * MOSFET Dpppelnetzteil
    * elektronische Aktivweiche (12 dB/Okt. HP/LP-Filter 40 - 200 Hz)
    * Eingangsempfindlichkeit regelbar 200 mV - 5 V
    * 2 Ohm stabil
    * Abmessungen: 320 x 238 x 55 mm
    Twoje radio ma wyjście na wzmacniacz dwu kanałowy a wzmacniacz masz na cztery kanały. Na samym początku kup sobie rozdzielacz sygnału z 2 na 4 następnie poszukaj w radiu (w kabelkach) REM jest to kabelek który steruje anteną (gdy włączasz radio to na tym kabelku pojawia się +12V) i musisz go pociągnąć do wzmacniacza następnie musisz mieć grube przewody zasilające od aku do wzmacniacza. Pamiętaj do zasilana wzmacniacza są potrzebne trzy przewody! Kup o przekroju 20 mm² + i - a rem co idzie do radia może byc cięki bo on tylko załańcza i wyłańcza wzmacniacz. Jak coś to pisz na PW ;)
  • #7 3742054
    NewPlayer
    Już wszystko działa,temat do usunięcia
