problem z dobraniem zwrotnicy
basstec 01 Kwi 2007 17:37 1056 4
  • #1 3741593
    basstec
    Witam wszystkich.
    Mam taki problemik. Chce zrobic swoja pierwsza powazna konstrukcje DIY i zalezenia juz mam. Mam 2 visatony w170s i gotowe stare kolumny canton le400. Bardzo mi sie podoba dzwiek z tych cantonow ale basu maja troche malo wie chce zrobic glosniki z glisnikow, z cantona i dodac bas visatona. Tu rodzi sie problem bo nie wiem czy do w170s sprobowac zrobic nowa zwrotke czy podpiac sie pod oryginalna z cantona. Jest to konstrukcja 3 drozna i podzial jest taki: 750/2600 (tak napisane na etykiecie). Mysle, ze chyba lepiej bedzie zrobic nowa zwrotke ale jak go uciac, tak jak bas z cantona czy nizej?
    Prosze o pomoc forumowiczow.
  • #2 3743523
    IrekKo
    Poziom 32  
    Jeżeli impedancje są takie same to możesz podpiąć bez żadnych przeróbek.
    Podział jest dość niski, tak że Visaton nie powinien mieć żadnych problemów.
    Oczywiście zostaje jeszcze kwestia efektywności Visatonów, czy nie odbiega za bardzo od Cantonów.
  • #3 3743550
    basstec
    Wlasnie z tymi cantonami jest najwiekszy problem. To sa glosniki z lat 70 i co do samych przetwornikow nie ma zadnych danych. Bas to 16cm, sredni kopolka 40mm i wysoki 20mm. Nie ma nic o efektywnosci. Zwrotnica to chyba intertechnik, tak ktos kiedys rzucil na forum. Na naklejce impedancja 4...8 ohm Projekt kolumny juz mam, 35 litrow br dla visatona a cantonowe przetworniki zamkne w takiej obudowie jak sa oryginalnie czyli 11 litrow. Myslalem zeby zrobic druga zwrotke do visatona i zrobic to jako bi-wiring zeby mozna go bylo odlaczac ale jeszcze do konca nie mam koncepcji. A moze by kupic 4 tesle i zostawic tylko sredni i wysoki canton? chociaz slyszalem, ze 2 rozne glosniki basowe czesto graja lepiej niz 2 takie same. Co sadzicie?
  • #4 3747166
    Arkadyo
    Zwrotnica nie może być 4...8 ohm albo jest 4 albo 8 - no mogą być różne impedancje na różne tory czyli np. dół 4 a góra 8 ale nie ma zwrotnicy pasywnej której np. na tor niskotonowy możesz zapiąć przetwornik 4 lub 8 ohm. Musisz wiedzieć na jaką impedancję jest liczony w tej zwrotce tor w który chcesz pchać visatony czy tesle bo żeby filtr zadziałał poprawnie to impedancja musi być taka sama dla przetwornika i filtra. U ciebie podział jest na tyle niski (750hz) że większość midbasów w tym punkcie trzyma impedancję na nominalnym poziomie więc czy dasz midbas visatona czy tesli nie ma znaczenia od strony poprawności działania filtru - tu w grę wchodzi jakość i oczywiście cena za jakość :). Uważać tylko musisz jakbyś chciał zapiąć większy przetwornik(ki) które z reguły charakteryzują się większym wzrostem impedancji w funkcji częstotliwości, czyli najpierw sprawdź, chociaż z wykresu producenta, czy do 500hz (tu gdzieś będzie Fc filtra dla podziału 750Hz) trzyma impedancję na poziomie nominalnym.
    Co gra lepiej zależy od samego przetwornika a nie od jego ilości - ilość to głośność - chociaż im głośniej tym lepiej :D. Jak na mój gust dwa różne przetworniki w jednym paśmie tylko komplikują budowę kolumny.
  • #5 3747848
    basstec
    No to tak, te "4...8ohm" co napisalem to jest napisane na tabliczce z tylu, nie ma tam napisane jaka jest impedancja kolumny tylko wlasnie 4...8ohm. W necie nic nie idzie znalezc na temat tych cantonow, przetworniki sa na bank cantona bo tak sa opisane. Ale chyba zrobie tak, ze zmajstruje nowa zwrotke dla visatona. Co do 2 roznych glosnikow to nie problem bo jak pisalem wczesnej obudowa bedzie z 2 komor, jedna 11 a druga 35 litrow wiec beda od siebie odseparowane. Mniej-wiecej koncepcje na budowe skrzyni juz mam i chyba jak tylko bedzie kilka zl na mdf to cos pomajstruje. Musze tylko zobaczyc jaka jest konstrukcja zwrotki w cantonach, zobaczyc jaki jest spadek na tym basie, 12 czy 6db/okt. Jak cos mi sie w koncu uda poskrecac do kupy to zapodam jakis poscik w DIY ;)
