mirekkk:) napisał: Witam.W tym wzmacniaczu w/g schematu powinno siedzieć trafo TS 120/13.Po odkręceniu obudowy stwierdziłem,że u mnie jest TS 90/11.Prąd w obydwu przypadkach jest 2,2 A, tylko napięcia w 90/11 są mniejsze.Ten wzmacniacz to wersja importowa z francuską szatą graficzną.Czy w tej wersji takie trafo było montowane?Jaka przy takim transformatorze jest moc znamionowa?
To nic dziwnego WS-318 miał TS-90/11, TS-120/13 miał WS-418. czyli wszystko ok.
mirekkk:) napisał: Partacze głównie pod względem niezgodności tego co na schemacie i danych technicznych a stanem rzeczywistym.Jeśli schemat pokazuje TS 120/13 a jest 90/11,moc w/g instrukcji powinna być2 x 35 W,a jest napewno mniejsza przy tym napięciu zasilania to jak nie partacze.
Schemat jest od innego wzmacniacza
marian1981.02 napisał: Nie przesadzaj!2×35W to razem 70 czyli trafo 90VA w zupelnosci wystarczy i na pewno ma taka moc.A co do niezgodnosci to na schematach pisze ze nie ktore elementy lub parametry moga ulec zmianie w toku produkcji i niebyc uwzglednione na schemacie!
Zapomniałeś o sprawności wzmacniacza ok 60% i już mamy dla 2x35W moc transformatora 120w.
