pb L-6c, po podłączeniu zestawu dziwny dźwięk w głośniku.
piter83pl 03 Kwi 2007 12:34 2003 14
  • #1 3747593
    piter83pl
    Po podlączeniu zestawu do przodu pojawił się problem. Prawy głośnik pierdział... pierwsze podłączenie zestawu i odgłos tak jakby coś się znajdowało w środku. Po jakimś czasie to przeszło i teraz jest dobrze.. co mogło być powodem? Po niesmak pozostał...
  • #2 3748688
    slavwek.ie
    Wymontuj ten głośnik i obejrz go dokładnie, potrzęś i posłuchaj czy coś nie lata w środku, może coś utkwiło pod kopułką a to nie wróży dobrze.
    W razie co masz gwarancję..
  • #3 3751203
    powalla
    Moderator CarAudio
    Sprawdź kabelki (przetarcia itp),masz polutowane kabelki do głośników ,czy tylko na "wtyczki"?
  • #4 3753847
    piter83pl
    Nie mam polutowanych są na wtyczki. Póki co problem ustał... wyglądał on tak jakby membrana przy ruchach o coś ocierała.
  • #5 3754035
    slavwek.ie
    nie olewał bym tego, może coś tkwi w środku, głośnik poszedł w pracę i to "coś" sie gdzieś ułożyło, ale jak się ruszy to może uszkodzić uzwojenie na cewce.
  • #6 3755275
    Malczyk2000
    Oddaj w ramach gwarancji, bo jakl Ci po gw padnie to pozamiatane.
  • #7 3757709
    władca rusi
    piter83pl napisał:
    Nie mam polutowanych są na wtyczki...
    Bezwzględnie trzeba lutować połączenia głośnika z przewodami, w kazdej chwili może dojść do zsunięcia konektora
  • #8 3757755
    piter83pl
    Problem polega na tym że jestem zagranicą teraz i poprostu wysyłka tego do Polski jest bezsensu. Aktualnie grają bez zarzutu więc pewnie coś co jest w środku ułożyło się. Jak będę jechał do kraju to oddam je na gwarancje. A co do lutowania do dziękuję za radę przy najbliższym wolnym polutuje wtyczki.
  • #9 3759164
    dejot
    piter83pl napisał:
    Problem polega na tym że jestem zagranicą teraz i po prostu wysyłka tego do Polski jest bezsensu. Aktualnie grają bez zarzutu więc pewnie coś co jest w środku ułożyło się. Jak będę jechał do kraju to oddam je na gwarancje. A co do lutowania do dziękuję za radę przy najbliższym wolnym polutuje wtyczki.
    Nie panikuj bo nik nie będzie Ci robił problemów z gwarancją, gdyby to coś faktycznie było nadal w środku i wyszło po czasie. Wiadomo, że sam sobie tego do środka nie wsadziłeś bez rozebrania głośnika i gdy sie odezwie po gwarancji to też zrobimy to gratis.
    Możesz już teraz wysłać do nas (ESSA) sam jeden woofer, w którym to coś brzęczało wraz z kartą gwarancyjną. Nie ma sensu demontować wszystkich głośników. Musi jednak być jakiś objaw niesprawności bo co może zrobić serwisant skoro niczego nie zauważy. Może jedynie odkleić nakładkę na środku membrany woofera aby sprawdzić czy tam nie ma jakiegoś paprocha lub pozostałej po lutowaniu przewodów kulki z cyny (takie coś raz było). Na pewno nie ma niczego w szczelinie cewki bo skoro było to już wypadło a gdyby pozostało to głośnik już dawno by przestał grać. Sprawdź też czy nie był to objaw spowodowany uderzaniem membrany w maskownicę lub tapicerkę. To tak dla pewności i na wszelki wypadek.
    Co do lutowania konektorów przy wooferach, to palecam raczej dobrej jakości ciasne i pozłacane nasuwki głośnikowe. Na pewno same nigdy się nie wysuną. Gdy przewody przylutujesz bezpośrednio do konektorów i zapodasz zbyt dużą ilość cyny lub za długo ją pogrzejesz, to może ona zostać wchłonięta przez linkę zasilającą cewkę. Linka "napojona cyną" częściowo zesztywnieje i po czasie się złamie. Nie wymieniamy wooferów na gwarancji z takimi uszkodzeniami powstałymi w wyniku zbyt mocnego lub długotrwałego lutowania. To nie jest wada fabryczna tylko wina lutującego.
  • #10 3759891
    piter83pl
    Bardzo dziękuję za pomoc. Powiem szczerze że bardzo mnie uspokoiłeś. Nie będę więc nic lutował zostawię jak jest i póki co nie wysyłam bo grają wyśmienicie. Naprawdę profesjonalna odpowiedź, szczerze mówiąc nie spodziewałem się że będziecie sobie zawracać głowe taką drobnostką na forum.
  • #11 3763340
    piter83pl
    Chyba mam pecha.... dziś odpalam auto włączam radio i słyszę takie "tr tr tr" z głośników. Odłączyłem przód prawy bo ten właśnie szalał i wszystko jest ok. Lewy gra dobrze, jeżeli podłącze kable do samego woofera jest ok ale jeżeli zrobię to przez zwrotnicę to jest problem bo dźwięk się powtarza - nie słychać muzyki... teraz mam pytanie co sprawdzać i czy to nie zwrotnica? Dodam że wczoraj wszystko działało normalnie a przez noc się zepsuło... hmmm
  • #12 3774036
    dejot
    Teraz będzie już trochę trudniej coś konkretnego doradzić na odległość.
    Ja bym zaczął o dokładnego sprawdzenia każdego podłączenia. Nie chodzi o jakość połączeń (chociaz też) ale o to czy na pewno wszystko jest podpięte tam gdzie trzeba. Drut po drucie od samego początku instalacji (radio lub wzmacniacz) poprzez zwrotnice aż do każdego głośnika. Nie zaszkodzi też zmierzyć omomierzem przewodów czy czasami nie są gdzieś nacięte i przywarte do karoserii. Zmierzyłbym też rezystancję całego kanału wraz z podpietymi głośnikami i zwrotnicami. Powinna być w okolicy 3 Ohm. Oraz każdy przewód wejściowy do zwrotnicy w stosunku do masy-karoserii czy nie zwiera (po odłaczeniu od radia). Trochę strzelam w ciemno ale bywały różne przypadki włącznie z pomieszanymi podczas montażu przewodami przy kostce ISO za radiem. Można też zamienić miejscami zwrotnice lub nawet dla pewności na chwilę zamienić miejscami oba całe kanały zaraz przy wyjściu z radia (lub wzmacniacza bo nie wiem z czym to gra). Będziesz miał pewność czy te trzaski w tym kanale pochodzą od instalacji głośnikowej czy czasani nie z radia lub wzmacniacza.
    Trudno coś więcej na siłę wymyślać bo nie wiem jak i z czym jest to połączone. Przyczyn może być wiele - np. uszkodzone radio (wzmak), coś nie tak w jednej zwrotnicy, w samych połączeniach, w jednym wooferze lub nawet problemy z napięciem zasilającym w aucie. Najprościej odpalić wszystko na zewnątrz, na stole, ale wiąże się to z wymontowaniem całości.
    Bez próbowania nic madrzejszego na odległość nie wymyślimy.
  • #13 3776059
    piter83pl
    Wymontowałem wszystko i wmontowałem spowrotem i jest jak ręką odjął. Teraz próbuję się uporać z lekkim świstem przy włączonym silniku. Zmieniłem miejsce masy do wzmaka - przód chodzi pod wzmacniaczem jest lepiej ale wciąż nie idealnie. Przełożyłem również kable. Dziękuję Wam wszystkim za pomoc - szczególnie dejot - to moja pierwsza instalacja CA więc dopiero się ucze :)
    Pozdrówki
  • #14 3777269
    dejot
    Skręć czułość wzmaka pokrętłem GAIN i ustaw ją na max. 1/4 zakresu (jakby na godzinę 9:00). Gain to nie regulacja głośności tylko dopasowanie czułości wejścowej wzmaka. Głośność zwiększaj gałą w radiu bo do tego ona jest a nie Gainami. Przez zbyt czułe ustawienie Gaina wzmak i tak nie wytworzy więcej mocy niż może a jedynie złapie więcej zakłóceń.
  • #15 3778554
    piter83pl
    Okej. Jutro zrobię tak jak mówisz... wydaje mi się że problemy jakie mam polegają z trudnością właściwego podłączenia wzmacniacza. Juto będę szukał lepszego miejsca na podłączenie masy i poprawie jeszcze raz wszystkie kable. Przepraszam że nudzę ale dopiero się uczę ;)
