kluczyk opel 2001r - przeprogramowanie
ixs 03 Kwi 2007 12:56 20722 15
  • #1 3747652
    ixs
    Mam takie pytanie, otóz do samochodu (opel astra 2001r) posiadam tylko jeden kluczyk - jest to kluczyk z immobilaizerem i pilotem centralnego zamka, chcialbym dorobic drugi kluczyk, lecz w serwisie strasznie drogo za to cenia.
    Moje pytanie: czy mozna przeprogramowac inny podobny kluczyk z innego opla, aby otwieral centralny zamek, oraz bylo mozliwe zapalenie samochodu. Jesli chodzi o sam grot, to mysle ze w punkcie dorabiania kluczy nie bedzie to problemem, tylko co z immobilaizerem i pilotem????
  • #2 3749985
    przemek_raq
    nie jestem pewien jak jest dokładnie z kością immo, znalazłem taki opis jak zaprogramować nowy kluczyk do immo, z grotem rzeczywiście nie ma problemu.
  • #3 3750542
    piotrdan
    To jest opis gdy immo blokuje a nie programowanie. Jeśli chodzi o transpondery to napewno astra2 vectraB CorsaC może nawet B powinny pasować, kwestia próby. Pilot od innej astry lub Vectry ale nowszego typu powinien pasować. Programowanie poprzez Tech2 z kodami na karcie Car-Pass
  • #4 3750700
    ixs
    Pytalem w serwisie - twierdza ze nie mozna przeprogramowac, trzeba zamowic nowa kosc immobilaizera z calym kluczykiem( gdzies z niemiec wysylaja) - pytalem tez czy mozna dorobic inny kluczyk u specow, nawet jeden mi dorobili, ale nic z tego - nie odpali samochodu.
    chyba jest jakis problem ze zmiennym kodem w oplach od 2001r.
    Gdyby mozna bylo sklonowac sama kosc, to wystarczylo by ja przelozyc do tego kluczyka, ale chyba nie da sie sklonowac, zreszta to dodatkowy koszt.
    A moze ktos zna jakis system aby wpisywac recznie kody immo do opla - wtedy dorobilbym zwykly kluczyk i w razie potrzeby wstukal awaryjnie kod i odpalil ( podobno niektore samocjhody tak maja)
  • #5 3751395
    piotrdan
    Ople nie mają żadnych kodów do wprowadzania ręcznie. jak weźmiesz od kolegi taki kluczyk z transponderem i przełożysz transponder do swojego klucza to zaprogramujesz go w swojej astrze. Używane transpondery można programować ale poprzez Tech 2 i dołączone kody immo z karty Car-Pass która musi być dołaczona do samochodu
  • #7 3817410
    Czardasz
    Transponder , który jest w "główce kluczyka" w tych modelach można przeprogramować. Jak pisano wyżej, jest potrzebny samochód, Car Pass i urządzenie diagnostyczne.
  • #8 7248511
    staff
    inny kluczyk używany mozna za pomoca tech2 dopisac do immo samochody tak aby widział 2 rózne kluczyki czyli dwie różne kostki immo , będzie działał kluczyk który masz i ten z innego opla trzeba miec car pass aby wprowadzić drugi kluczyk do samochodu.
    jesli masz jeden kluczyk to jest sposób na dorobienie kilku kluczyków tak aby działały- wystarczy kosteczkę immo z kluczyka przykleic pożądną taśmą przy stacyjce najlepiej do plastyku obudowy od środka tak by tego nie było widać i wtedy odpalisz każdym kluczykiem...
    transpordera z kluczyka nie można przeprogramować, można jedynie go dodac jako drugi jak wczesniej napisałem.
  • #9 7248762
    auto-krak.pl
    po 98roku w oplu jest krypto, więc jakiś kluczyk odpalający auto posiadasz,
    w punkcie gdzie dorabiają klucze kupujesz widełki i dorabiasz grot ok 50zł do tego
    trzeba skopiować transponder z odpalającego kluczyka na nowy transponder(nie używany),musisz mieć kod pin (security code) z karty kodów ktora w oplu kosztuje 100zł lub u magika zszytujesz pin z centralki immo, dalej jeżeli nie masz fabrycznego alarmu to możesz dopisać tech2 pilota używanego
    jeżeli jest alarm fabryczny to ratuje cię tylko nowy pilot w serwisie za ok 120zł+
    programowanie ok50zł
  • #10 7251164
    tzok
    Moderator Samochody
    Transpondera nie skopiujesz, ale możesz wprogramować do 5 różnych transponderów do centralki IMMO. Jak już pisali poprzednicy - potrzebujesz TECH2 (ale prawdziwy) lub AutoScanner Opel Advanced i kod PIN z karty CAR-PASS.
  • #11 7251338
    autoas
    No i bez kasy się jednak nie obejdzie :(
  • #12 7253267
    auto-krak.pl
    Poprawka na wiatr,
    tzok ma rację transpondera nie skopiuje, a właśnie dziś się przekonałem że pilot centralnego z alarmem w Oplu kosztuje 250zł a używanego jednak można śmiało
    zaprogramować.
  • #13 15308924
    osomaniak
    A czy da się używany kluczyk z immobilizerem zaprogramować za pomocą OP-COM?
    Mowa o kluczyku Siemens 433 MHz 5WK4 8668
  • #14 15308951
    Pawel wawa
    osomaniak napisał:
    za pomocą OP-COM?
    Nie rozśmieszaj ;) Nie da się.
