  • #1 348586
    nacko
    Zlecono mi telefonicznie przegląd techniczny niesprawnego sprzetu komputerowego za określoną kwote.Po odebraniu sprzętu [wypisałem potwierdzenie odbioru]stwierdziłem uszkodzenie.Po konsultacji z właścicielką firmy odstąpiła od naprawy.W chwili obecnej firma nie chce mi zapłacić za zlecony przegląd technicznu i rząda wydania sprzętu.Pisma ponaglające o zapłatę i odbior nie pomagają.Firma ta chce wejść na drogę sontową.Brak kontaktu z właścicielką firmy-nie odpowiada na telefony.Co mam dalej robić?Czy ktoś się spotkał z takimi sytuacjami ?Jak to się może skończyć?Pozdrawiam.
  • #2 348589
    candle
    Spec od monitorów
    no coz, obciazy sie baba kosztami sadowymi i bedzie musiala zaplacic za sprzet - pokwitowanie przyjecia masz, masz tez wypisane tam ze sprzet przyjety na przeglad techniczny co kosztuje tyle a tyle?
    jesli tak, jestes kryty
  • #3 348593
    nacko
    W tym sęk że w trakcie odbioru sprzętu do naprawy nie było właścicielki nie miał mi kto podpisać zlecenia.Tylko ja potwierdziłem odbiór ,ale tylko że odebrałem[data z treścią: potwierdzam odbiór sprzętu takiego i takiego]
  • #4 348608
    candle
    Spec od monitorów
    no coz, zle to widze, moze raczej powinienes poprosic o rade prawna w jakiejs kancelarii?? baba cos czuje chciala cie od poczatku naciac
  • #5 349141
    Quaki
    hmm trodna sytuacja w sumie tylko ze dla niej bo jesli wydano ci sprzet a prowadzisz dzialalnosc gospodarcza to tlumaczenie ze nie wiedziala ze musi za to zaplacic jest bzdurne zaden sad w to nie uwierzy pozostaje kwestja wielkosci rachunku .
    Umowa ustna (bo taka zawarles) czyli takze telefoniczna jest tak samo wazna jak umowa pisemna
    -masz pokwitowanie ze sprzet odebrales wiec nikt cie nie posadzi ze ukradles ten sprzet jesli zada wydania sprzetu ty zadasz zaplaty ustalonej w umowie a na zawarcie ktorej masz swiadka (np 4 osoby) ktore akurat z toba byly w smaochodzie z systemem glosnomowiacym lub rozmaiwales przez telefon glosnowoiacy w sklepie biurze itp nie wygra z toba jako zalacznik masz ponaglenia do zaplaty itp tylko ze cie czeka i tak wizyta u prawnika i konsultacja z nim to fakt
    zycze szczescia i pozdrawiam
  • #6 349180
    ACULA
    wg mnie to będzie musiała wytłumaczyć się dlaczego w ogóle wydano sprzęt
    po drugie jeżeli nie ma warunków kiedy miałeś oddać ten sprzęcik to w ostateczności możesz oddać nawet na sali sądowej i obciążą jedynie kosztami sądowymi
    po trzecie to chyba pozostaje wierzyć w sprawiedliwość
    PS chyba i tak wszyscy dają potwierdzenie klientowi natomiast klient nie podpisuje oddania do naprawy
    Twój przypadek różni się tylko tym że nie jest wyszczególnione co może być uszkodzone, ( a może aż tym :( )
    Nie chcę Cię martwić ale od takiej **** to spodziewałbym się że pójdzie na całość i powie że sprzęt był nówką, na podzespołach których nawet wtedy jeszcze nie sprzedawali ;)
  • #7 349196
    MANGI
    Nie daj się okraść, straciłeś czas, klient zrezygnował, więc należy Ci się opłata za stwierdzenie usterek, a co klient zrobi to jego problem, najważniejsze abyś miał to na piśmie. Bardzo ważne, aby w Twojej firmie widniał cennik, w którym jest taka pozycja jak opłata za stwierdzenie usterki, zapewne rozmowa tel. przebiegła bez osób trzecich, więc i tak nie masz co liczyć na świadków. Sam też możesz się domagać od tej pani należności na drodze prawnej ale ten pomysł raczej odradzam.
    Nie bój się klientów !
    pzdr
  • #8 349235
    serwis
    Poziom 37  
    :arrow: nacko
    Jeżeli wypisałeś potwierdzenie odbioru-bardzo istotny jest model sprzętu i jego nr. fabryczny lub ewidncyjny- to sprawe masz wygraną.
    A jeżeli nie, a babsko będzie cwane, to może stwierdzić, że ten sprzet nie jest jej własnością i będzie ządała wydania sprzetu takiego jaki sobie wymyśli.
  • #9 349319
    nacko
    DZIĘKI ZA RADY,ZOBACZYMY CO DALEJ
  • #10 349336
    marian-48
    "nacko" a czy możesz stwierdzić z jakiego programu ( czy to jest pirat czy legalny ) korzysta ta wre... b..a.
  • #11 349586
    piotrglottroter
    witam
    sprawa prosta
    masz potwierdzenie odbioru sprzetu do naprawy przegladu wyceny(niepotrzebne skreslic)
    masz cennik na te usługi
    wysyłasz do niej poleconym za potwierdzeniem odbioru pismo w którym podajesz co w jakim sprzecie trzeba naprawic ,koszt naprawy i ile ma zaplacic za ekspertyze.
    informujesz od jakiej daty i gdzie ma sprzet odebrac.podajesz termin dwa tygodnie od daty potwierdzenia odbioru i informujesz pania ze po dwu tygodniach od tej daty zaczynasz naliczac koszty magazynowania a po trzech miesiącach sprzedajesz sprzet aby odzyskac poniesione nakłady
    Zawsze skutkuje u mnie w cenniku koszt magazynowania sprzetu wynosi 20 zł dziennnie tak tak dziennie ale ma byc w cenniku.najlepiej pogrubionymi literami. i baba w try miga załatwi sprawe oczywiscie jest to metoda na nieuczciwych klijetów z normalnymi ludzmi nie ma problemów
    sam cennik z taką pozycja wplywa korzystnie na klijetów.i eliminuja tych co sobe chca zrobic przechowalnie sprzetu z działekn przez zime.
    taki jeden przyniósł 25 cal ruska z spalonym bezpiecznikiem nie mial przy sobie drobnych i po odbiur przyszedl na wiosne
  • #12 349701
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Twój problem :!: :?:
    Bez względu na wszystko sprzęt musisz oddać. O zapłatę za przegląd to Ty musisz wejść na drogę sądową i sądzić "Babę" z powództwa cywilnego.
  • #13 349823
    ACULA
    piotrglttroter :arrow: mam tylko jedną uwagę:
    NIE WOLNO UZYWAĆ SŁOWA EKPERTYZA :!:
    najlepiej będzie załatwić tak jak pisze marian-48 sprawdź oprogramowanie i na policję, oni zatrzymają sprzęt u siebie
  • #14 350603
    Quaki
    Ankuch zgadza sie sprzet musi byc oddany ale musi byc oddany komus z jej firmy a ta osoba musi podpisac ze go odbiera (inaczej nie ma mowy o wydaniu sprzetu pokwitowanie musza podpisac a pokwitowanie odbioru = zgoda na zaplate ) tylko zrob cenniczek w sklepie jakby co to rzeczywiscie daj cynk na Policje o wykorzystywaniu nie legalnego oprogramowania (a babe powiadom listownie o tym ze jesli nie przedstawi licencji na windows i inne oprogramowanie niezwlocznie powidomisz policje i urzad skarbowy o przestepstwie wykorzystywania nie legalnego oprogramowania)
    Numeru ze sprzedaza czyjejs wlasnosci nie polecam wiem ze nie ktorzy tak robia ale narazaja sie na proces sadowy i powazne konsekwencje a przegraja na pewno bo bez wyroku sadu nie wolno ci przywlaszcac sobie czyjejs wlasnosci
  • #15 351944
    Kapusta
    A ile zainwestowałeś w ten sprzęt? Jedną dniówkę? I chcesz o to iść do sądu? Ile zamierzasz wydać na adwokata?
    Sąd ustali rozprawę, a kobita przyśle zwolnienie lekarskie i stracisz następną dniówkę i jeszcze jedną...
    Lepiej się puknąć w głowę, wszystko oddać grzecznie za pokwitowaniem, i potem jeśli ona ma knajpę to iść tam albo kogoś posłać i wsypać kwasek cytrynowy do cukierniczek na stołach, a jak ma firmę budowlaną to się umówić (też przez telefon), że masz poważną robotę (np. 200m. kw. kafelków) i żeby ktoś to przyjechał skalkulować i podajesz adres 35 km za miastem, oczywiście taki, którego wcale nie ma, żeby jeszcze 30 km zrobiła krążąc w poszukiwaniu zleceniodawcy...
    :idea: :wink:
