bmw 7 98r.-centralny zamek i domykanie szyb
Fałek 03 Kwi 2007 21:56 1915 10
  • #1 3749521
    Fałek
    Witam kolegów.Może ktoś podpinał pod alarm ,centralny zamek i domykanie szyb w tym samochodzie? Zamontowałem "seo dolphin",ale nie podpiąłem jeszcze centralnego i domykania szyb.Do centralnego mógłbym wykorzystać włącznik w środku auta,ale zależy klientowi,aby było domykanie szyb i fabryczne zabezpieczenie które sie uaktywnia zamykając samochód z kluczyka. Auto posiada oczywiście funkcję komfort. Z drzwi kierowcy nie wychodzą przewody sterujące także podejrzewam że cały moduł znajduje się w drzwiach.Jeśli ktoś przerabieł ten temat proszę o jakąś podpowiedź.Z góry dziękuję. Rafał.
  • #2 3749726
    renqien
    Poziom 32  
    Kiedyś się namęczyłem trochę z tym samochodem, to był pierwszy "poważny" samochód w mojej karierze i po różnych Polonezach i Volkswagenach trochę mi się zeszło...
    Sterowanie plusem w drzwiach kierowcy, kolorów nie pamiętam ale na pewno znajdziesz bo idą z wkładki zamka.
  • #3 3749818
    Fałek
    Dziękuje i za to.Zastanawiam się tylko,czy nie będę miał problemu z przeprowadzeniem przewodów do drzwi,w drzwiach są oczywiście poduszki.Może ktoś rozbierał drzwi w tym modelu i podzieli się doświadczeniem?
  • #4 3749997
    bebefirst
    Nie wiem czy dobrze pamiętam,ale sprawdź, pod kanapą po lewej stronie powinien być zespół przekaźników, między innymi od szyb, ale podkreślam nie pamiętam dobrze tego samochodu, więc mogę się mylić,.
  • #5 3750002
    rysiu666
    Troche jazdy jest żeby sciągnąć tapicerke, ale jest to do zrobienia. Jazda jest z rączką bo tam jest ten patent co w większości bmw, taki metalowy zatrzask. Poodkręcaj wszystkie srubki, odegnij tapicerke dookoła, aż będzie trzymać się po srodku. Tapicerke wysuń do góry. Powodzenia.
  • #6 3750534
  • #7 3751034
    Fałek
    Dziękuję za podpowiedzi,jak się uporam to dam znać.Jest możliwe że będę to robił dopiero za tydzień,ale na pewno się pochwalę.Rafał.
  • #8 3751852
    solecki.m
    norbert.s. napisał:
    Zamek dwa plusy niebiesko-czerwony i biało-czarny ................................
    Kurde, Norbert czy jest jeszcze jakieś auto którego nie robiłeś?
    A jeśli powiesz że wszystko to pamiętasz z głowy, to już mnie powalasz na kolana.
  • #9 3752542
    xwit
    Poziom 33  
    Może Chellengera nie robił bo NASA go nie dopuściła :D chyba wszystkie jakie lataja po naszych 'autostradach' :D
  • #10 3752680
  • #11 3784304
    Fałek
    Dziękuję wszystkim kolegom za podpowiedzi,a w szczególności Norbrtowi. Jego opis w 100% pasował do tego modelu. Alarm Hula, dziękuję i pozdrawiam. Rafał.
